> Выбор насоса UPS или TP Grundfos
Гость_Kudr_*
сообщение 6.10.2007, 21:55
1. Рекомендуется взять для сухой градирни серию Grundfos TP с уплотнением GQQE проблемы с поставкой, возможно ли взять UPS тем более у него 3 скорости? Трубопровод из полипропилена, окалины не будет.
2. Правильно ли мы подобрали насос на 3м. перепад между внутренним блоком и градирней, обвязка 7м. длинной, 1,8л/с. , этиленгликоль 40%. Подобрали TP 32-90/2R. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 18)
Alex_
сообщение 7.10.2007, 14:50
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Думаю UPS-ка сойдет. Вот ежели на холод - точно не покатит. Конденсат за год с незащищенным чугуном такое делает - ужос....
Да, кстати, хотел здесь же задать вопрос: а всякие CR-CH-CHI от Грюнда можно ли на холод ставить? Т=7С, гликоля 30%
Сообщение отредактировал Alex_ - 7.10.2007, 14:52
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.10.2007, 15:24
CR - температура жидкости от минус 20 до плюс 90
CH - от нуля до +90
CHI - не ставьте, часто ломаются...
Flow
сообщение 8.10.2007, 8:36
Пользователь №: 10998
Итнересная тема! на счет конденсата. Слышал от практиков что в гликолевом контуре рекуперации тепла (где гликоль может быть -2оС) насосы UPS лучше не ставить из-за конденсата. Звонил производителям - ничего подобного они не знают и все хорошо. Поделитесь опытом, пожалуйста, у кого он есть helpsmilie.gif
Гость_Kudr_*
сообщение 8.10.2007, 8:46
Вот и мы в неепонятка за что переплачивать должны, серия 200 UPS вообще по паспорту до -25 Со, и вообще в чем принципиальная разница для контура сухой или мокрый ротор??
Гость_marmotte_*
сообщение 9.10.2007, 13:12
В общем вопрос интересный, а ответов никто не знает?
сообщение 9.10.2007, 13:24
Пользователь №: 273
Ставте, насосы по рекомендациям производителя (это про среду и температуру) и соображениями логики - так как расходы на холоде климатическом всегда больше, чем по теплу, для такого же здания - имеет смысл применять насосы типа TP с сухим ротором, что и делают производители гидромодулей к ХМ.
Alex_
сообщение 9.10.2007, 13:49
Пользователь №: 596
Цитата(Игорь Борисов @ 7.10.2007, 16:24) [snapback]173545[/snapback]
А дружат ли CR-ки (точнее, их уплотнения) с гликолевыми растворами?
Гость_marmotte_*
сообщение 9.10.2007, 13:51
Да что-то мне сия гениальная идея содрать схемы производителей в данном вопросе в голову не пришла. Спасибо уважаемый Vano.
P.S. Обычно что где стырить и содрать не вопрос.
А не поясните ли или ссылочкой не ответите по принципиальным разрезикам насосов с сухим и мокрым ротором. Боюсь, что у меня нет такой литературы.
сообщение 9.10.2007, 16:02
Пользователь №: 273
http://www.grundfos.ru/
Посмотрите - там есть и справочная и эксплутационная литература и вроде какие то чертежи.
Гость_marmotte_*
сообщение 9.10.2007, 16:09
Уже смотрела спасибо.
сообщение 9.10.2007, 16:16
Пользователь №: 273
И неужели отались вопросы?
Гость_marmotte_*
сообщение 9.10.2007, 16:28
Неть! Решила ставить итальяшку BPH-E 60/250.40M от DAB. wink.gif
сообщение 9.10.2007, 16:30
Пользователь №: 273
biggrin.gif а почему?
Гость_marmotte_*
сообщение 9.10.2007, 16:39
Встроенные датчики давления и температуры будут все сами контроллировать. А вообще разбираться в управлении сложно, а чтобы молотил постоянно - не хочется. К томуже проект все равно Ванюшка проверять будет и еще куча народу, так что может еще все переделывать буду. В общем все как всегда - нужен телефон со встроенной пудренницой. )
сообщение 9.10.2007, 17:26
Пользователь №: 273
Да уж - необычный критерий выбора.
Гость_Kudr_*
сообщение 9.10.2007, 21:21
Что то я на свой вопрос не услышал ответ:-) Все переиграли и берем насос Wilo IPL, очень прошу ответить, что лучше, взять насос с запасом 35% или недостатком 3-4% по напору, лучше перестраховаться или чобы как можно ближе к рабочей точке??? И еще, при расчетх замкнутого контура ненадо ведь считать высоту напора? только гидр. сопротивление ведь?
Flow
сообщение 10.10.2007, 8:57
Еще можно увеличить диаметры труб, оптимизировать кол-во поворотов, может фильтров поменьше сделать и.т.п., чтобы напору хватило и запасик непольшой был как в снипах рекомендуют.
сообщение 10.10.2007, 14:55
Пользователь №: 273
Скажите пжста, это мне надо чтобы ответить - а гидравлику вы считаете, а если считаете, то чем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:16
