Диаметр распределительной гребенки, Требование к скорости теплоносителя в гребнке! |
Гость_dark avenger_*
19.10.2007, 12:41
Помогите! Пока просто прорбатываю систему.Жилой дом, котельная находится на расстоянии 30 м от здания.Суммарная нагрузка составит порядка 60кВт.3 контура два на отопление ,один на ГВС. на выходе из котла просчитываю гидравлический разделитель который планирую разместить в здании!?(длинный котловой контур) на выходе из стрелки пойдет распределительная гребенка. Есль просчитать диаметр на 60кВт при скорости 0.2-0.5 м/c получается G=2966,3кг/ч по СП 40-108-2004 получается 0,581 м/c при диметре 42!!! требуется 0,2-0,5 !!!!!Медь дорогое удовольствие( Может я заблуждаюсь по выбору скорости
(1 - 18)
19.10.2007, 12:57
Посидел поразмышлял.Будет Стрелка или говоря по другому Термогидравлический распредилитель на 6 штуцеров(3 подачи, 3 обратки) скорость 0,1 м/с кратко говоря все стандартно! Так думаю будет правильнее нежели делать еще гребенку!
19.10.2007, 13:24
ВОПРОС! Как правильно задать тем. график? поскольку при выборе гребенки при dt 15 как немцы говорят d будет один, а если взять dt 20 то диаметр значительно уменьшится при рек. скорости 0,7-0,9 м/с
19.10.2007, 14:33
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Я расчитываю так: Qn=(0,86 * Pu)/15 где: Qn - Номинальный проток, м3/ч; Pu - Номинальная полезная мощьность котла, кВт Формула взята из "Гидравлики котельных" фирмы DeDietrich
21.10.2007, 6:21
Пользователь №: 5676
Температурный график можно выбрать любой - 15, 20 и 25 гр.С. Естественно при увеличении дельта Т - уменьшается расход, уменьшаются диаметры трубопроводов, но, уменьшается и тепловой напор "дельта Тм" - соответственно это приведет к увеличению общей площади отопительных приборов... Надо считать затраты... А выбор диаметров трубопроводов регламентирован "шумовой границей" или предельной скоростью движения носителя для каждого диаметра... Кстати, ответ в тему "диаметр распределительной гребенки" - не знаю насколько это соотвествует СНиПам, но на практике мы обычно принимаем диаметр распределительного коллектора равным сумме диаметров отходящих трубопроводов и никогда еще проблем не было, правда при этом преследуется и другая цель - сравнительно небольшими затратами достигается массивность конструкции( я имею ввиду, что, выигрывает товарный вид). А если у Вас разводка медная, то бишь дорогая, то можно принять следующий типоразмер трубы от магистрального трубопровода до гребенки... Касательно скорости движения носителя в гребенке, если вспомнить старые советские системы по понятие гребенка и коллектор использовались крайне редко, даже в ИТП с уменьшениемя расхода уменьшался диаметр трубопроводов...
Сообщение отредактировал annuka - 21.10.2007, 6:50
Гость_Stan_*
21.10.2007, 12:27
Цитата(annuka @ 21.10.2007, 7:21) [snapback]179246[/snapback] Естественно при увеличении дельта Т - уменьшается расход, уменьшаются диаметры трубопроводов, но, уменьшается и тепловой напор "дельта Тм".. Совсем наоборот , если к примеру взять графики 90/70 и 95/70 (60 и 62,5 -среднеарифметическая, 59,45 и 61,73 - среднелогарифмическая) - дельта tм увеличится, если сравнивать 90/70 и 90/65 тогда уменьшится, но 90/65? на нормальных объектах-такого я не видел. Соответственно при уменьшении расхода и увеличении дельта Тм мощность отопительного прибора практически не меняется.
Сообщение отредактировал Stan - 21.10.2007, 12:57
21.10.2007, 17:28
Принимаю скорость в коллекторе не более 0,3 м/с .
22.10.2007, 8:06
Цитата(Stan @ 21.10.2007, 13:27) [snapback]179275[/snapback] Совсем наоборот , если к примеру взять графики 90/70 и 95/70 (60 и 62,5 -среднеарифметическая, 59,45 и 61,73 - среднелогарифмическая) - дельта tм увеличится, если сравнивать 90/70 и 90/65 тогда уменьшится, но 90/65? на нормальных объектах-такого я не видел. Соответственно при уменьшении расхода и увеличении дельта Тм мощность отопительного прибора практически не меняется. Тo Stan: Была такая мысль - гидравлика гидравликой, но, не забывайте пересчитывать и отопительные приборы, дельта Т=15,20,25 гр.С в данном случае приняты абстрактно, т.к. нет данных по параметрам теплоносителя в данной теме, а переход с 90/70 на 95/70 достигается за счет увеличения температуры подающей линии, а не за счет увеличения диаметров трубопроводов, соотвественно за счет изменения гидравлической картины. , а насчет 65грС - т.е. температуры на обратке или же минимальной температуры первичного контура, то, она также обусловлена, теплотворностью сжигаемых энергоносителей (газ, дизтопливо, мазут) и соответственно ограничена температурой точки конденсации топочных газов в камере сгорания... (см. рекомендации производителя котлоагрегата; мысль : - чем выше теплотворность энергоносителя, тем выше температуры точки росы)
Гость_Stan_*
22.10.2007, 8:53
Цитата(annuka @ 22.10.2007, 9:06) [snapback]179427[/snapback] Тo Stan: Была такая мысль - гидравлика гидравликой, но, не забывайте пересчитывать и отопительные приборы, дельта Т=15,20,25 гр.С в данном случае приняты абстрактно, т.к. нет данных по параметрам теплоносителя в данной теме, а переход с 90/70 на 95/70 достигается за счет увеличения температуры подающей линии, а не за счет увеличения диаметров трубопроводов, соотвественно за счет изменения гидравлической картины. , а насчет 65грС - т.е. температуры на обратке или же минимальной температуры первичного контура, то, она также обусловлена, теплотворностью сжигаемых энергоносителей (газ, дизтопливо, мазут) и соответственно ограничена температурой точки конденсации топочных газов в камере сгорания... (см. рекомендации производителя котлоагрегата; мысль : - чем выше теплотворность энергоносителя, тем выше температуры точки росы) Слишком много слов. Вы, утверждали, что при увеличениии дельта Т=15,20,25 гр.С температурного графика-уменьшается дельта tm , я ,вам ответил, что все наоборот, я не прав?
22.10.2007, 9:36
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Если медь -дорогое удовольствие, сделайте из метала. Я всегда комбинирую.
22.10.2007, 20:49
Цитата(Stan @ 22.10.2007, 9:53) [snapback]179449[/snapback] Слишком много слов. Вы, утверждали, что при увеличениии дельта Т=15,20,25 гр.С температурного графика-уменьшается дельта tm , я ,вам ответил, что все наоборот, я не прав? Можно и таким образом увеличить тепловой напор, с этим я не спорю, но в то же время есть расчетные параметры теплоносителя... Если у вас система запроектирована на режим 95/70, вы же не станете повышать температуру на подаче до 100С... Вобщем-то, я изложил свою мысль в предидущем посте...
Гость_Stan_*
23.10.2007, 0:24
Цитата(annuka @ 22.10.2007, 21:49) [snapback]179902[/snapback] Можно и таким образом увеличить тепловой напор, с этим я не спорю, но в то же время есть расчетные параметры теплоносителя... Если у вас система запроектирована на режим 95/70, вы же не станете повышать температуру на подаче до 100С... Вобщем-то, я изложил свою мысль в предидущем посте... Стану, если сильно зашкаливает за -28гр и позволяет оборудование, 100,105-в чем проблема.
27.10.2007, 19:37
Ну тогда к чему проекты, расчеты... И почему что-то должно зашкаливать? Я так полагаю что теплоноситель можно раскочегарить и до 130 и до 150 если это предусмотрено проектом... Я по моему ясно изложил свою мысль и имею встречный вопрос каким образом увеличилась температура теплоносителя при увеличении диаметров, ведь об увеличении температуры теплоносителя разговор не велся, речь шла об уменьшении значения дельта Тм, при увеличении диаметров и уменьшении скорости... Или вы пологаете что, я не понимаю физического смысла параметра дельта Тм?...
Сообщение отредактировал annuka - 27.10.2007, 19:40
Гость_Stan_*
27.10.2007, 20:20
Цитата(annuka @ 27.10.2007, 20:37) [snapback]181866[/snapback] Ну тогда к чему проекты, расчеты... И почему что-то должно зашкаливать? Я так полагаю что теплоноситель можно раскочегарить и до 130 и до 150 если это предусмотрено проектом... Я по моему ясно изложил свою мысль и имею встречный вопрос каким образом увеличилась температура теплоносителя при увеличении диаметров, ведь об увеличении температуры теплоносителя разговор не велся, речь шла об уменьшении значения дельта Тм, при увеличении диаметров и уменьшении скорости... Или вы пологаете что, я не понимаю физического смысла параметра дельта Тм?... Мне кажется , что я тоже ясно написал, при температурном графике 95/70 и расчетной температуре наружного воздуха -28гр, в случае понижения температуры , например до -35-40 гр, для поддержания расчетной температуры в помещении, возможно повышение температуры в подающем трубопроводе. Температура теплоносителя от диаметра не зависит, от диаметра зависит гидравлика.
Сообщение отредактировал Stan - 27.10.2007, 21:08
Гость_Stan_*
27.10.2007, 20:51
Цитата(annuka @ 27.10.2007, 20:37) [snapback]181866[/snapback] Ну тогда к чему проекты, расчеты... И почему что-то должно зашкаливать? Потому,что погода меняется по своим законам, и почему-то не придерживается расчетных параметров и проектов.
11.1.2012, 10:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, экспертиза просит сделать расчет распределительных гребенок котельной, по какой методике считается?
11.1.2012, 10:45
Пользователь №: 570
Какой расчет то ? на прочность или просто на подбор диаметра гребенки ?
11.1.2012, 10:56
Пользователь №: 8705
рекомендации СП 41-101-95 "площадь поперечного сечения коллектора должна быть >=, сумме поперечных площадей потребителей"
11.1.2012, 13:42
Из: Тюмень
Спасибо, вопрос был про сечение, (не указал в начале)
