> Понижение давления пара
Гость_Falcon1980_*
сообщение 24.10.2007, 17:27
Есть магистраль паровая (воздушка) характеристики пара - 4 атм. 130град. Есть 2шт АП-5-50 (макс давление 1 атм) чем понизить давление.
Глупый вопрос - возможно ли поставить регулятор давления для воды?
И еще, я вообще не инженер по ОВК но есть необходимость сделать недорогую систему (времянку) для помещения 360м2. Мож кто может помочь консультацией? Буду благодарен за отзывы.
Ответов (1 - 9)
simtimoxel
сообщение 25.10.2007, 20:28
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
Регулятор давления для воды нельзя.
Если не принципиальна температура, а только давление можно любым регулятором давления для пара, в принципе с 4 до 1 атм держат, если перепад больше, лучше редуктор.
Patorok
сообщение 20.11.2007, 18:48
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Какой ещё редуктор? Шайбу, что-ли? Регуляторы давления пара отлично справляются с любым перепадом, просто подбирается необходимая пружина/мембрана. Шайба Вам обеспечит квадратичную зависимости давления от расхода от 4 (при 0-м расходе) до 1 (при максимальном).
simtimoxel
сообщение 20.11.2007, 21:22
Patorok - ну не с любым, у нас на объекте наладчики сказали, что с 6 атм до 1 атм у них не получается снизить, т.е. получается, но очень не стабильно.
zeman
сообщение 20.11.2007, 21:59
Пользователь №: 1271
От производителя регулятора зависит. Вернее от его конструкции. А вообще можно два последовательно поставить.
Patorok
сообщение 21.11.2007, 12:25
Офисный планктон
Из: Украина
Можно и последовательно. Пока приходилось только паралельно ставить.
Fisher Type 92B Self-Powered Control Valve:
Maximum Inlet Pressure - 17.1 barg;
Maximum Differential Pressure 17.1 barg.
Это в диапазоне точности поддержания давления +-10%. Собственно, я не понимаю, какие могут конструктивно быть ограничения в диапазоне, кроме как в МИНИМАЛЬНОМ перепаде. Скажем, вышеуказанный регулятор работает только при минимальном перепаде в 1.4 бар.
Сообщение отредактировал Patorok - 21.11.2007, 12:35
Иванов В.А.
сообщение 12.8.2011, 10:32
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
А не подскажете редуктор пара с 6 ата до 0,5 ата на Ду400?
Или параллельно ставить несколько?
Галиев
сообщение 12.8.2011, 20:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Может, всё таки АТИ, а не АТА?
tiptop
сообщение 12.8.2011, 21:05
И дело, наверное, не в Dу, а в расходе.
Какой нужен Kvs ?
Сообщение отредактировал tiptop - 12.8.2011, 21:14
gilepp
сообщение 13.8.2011, 7:51
Пользователь №: 26
Вероятно 0,5 ати.
Почему Ду 400 ? Клапаны подбираются не по Ду, а по расходу и перепаду давления. Клапаны одного Ду могут иметь существенно разные значения Kvs, это значит что некоторые из них окажутся неработоспособными при одинаковых ТУ.
Если речь идет о больших расходах и вам действительно нужен такой огромный клапан, то в качестве редуктора применяется регулирующий клапан с электрическим или пневматическим приводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 23:15
