расчет вен. системы с промежуточным теплоносителем |
6.11.2007, 13:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 12614
Господа, хочу собрать вент. систему с рекуператором на основе промежуточного теплоносителя: как подбирать -теплообменники в приток и вытяжку? -элементы в систему автоматики и обвязки? помогите.. научите...
(1 - 22)
6.11.2007, 15:20
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(KSV_707 @ 6.11.2007, 12:35) [snapback]186002[/snapback] Господа, хочу собрать вент. систему с рекуператором на основе промежуточного теплоносителя: как подбирать -теплообменники в приток и вытяжку? -элементы в систему автоматики и обвязки? помогите.. научите...  -По расчету. -По техусловиям.
6.11.2007, 15:56
Пользователь №: 11641
Выберете производителя и нападите на их представителей. Пусть сами подберут.
6.11.2007, 16:41
Из: РФ
Пользователь №: 7757
KSV 707! Учат в специальных учебных заведениях. На форуме всего не расскажешь. Общую информацию можно найти в книге "Центральные системы кондиционирования в зданиях" Беловой Е.М. (Евроклимат 2006 г.). Ник! Далеко не все менеджеры по подбору оборудования и не все проги умеют считать системы с промежуточным теплоносителем.
6.11.2007, 16:59
Попробуйте просчитать по on line программе ClimaCad www.vtsclima.com
6.11.2007, 17:13
Цитата(Mr. S @ 6.11.2007, 16:41) [snapback]186113[/snapback] KSV 707! Учат в специальных учебных заведениях. На форуме всего не расскажешь. Общую информацию можно найти в книге "Центральные системы кондиционирования в зданиях" Беловой Е.М. (Евроклимат 2006 г.). Ник! Далеко не все менеджеры по подбору оборудования и не все проги умеют считать системы с промежуточным теплоносителем. Ну согласитесь, это странно, если фирма продает оборудование и не разбирается в нем... Хотя... Сплошь и рядом...
6.11.2007, 17:24
Это странно в том случае, если вы имеете в виду производителя. Или авторизованного продавца. Для распространителей неумение подбирать продукцию - нормальное явление. Это не их дело. Пользоваться авторизованным софтом надо с небольшой оглядкой - замена на равноценное оборудование должна быть именно таковой, т.е. зазор между пластинами оребрения, число ходов, диаметр трубок. В противном случае "Я вот по проге подобрал, а оно нифига не пашет, хоть и радиаторы такие же".
6.11.2007, 20:35
Пользователь №: 273
Цитата(KSV_707 @ 6.11.2007, 13:35) [snapback]186002[/snapback] Господа, хочу собрать вент. систему с рекуператором на основе промежуточного теплоносителя: как подбирать -теплообменники в приток и вытяжку? -элементы в систему автоматики и обвязки? помогите.. научите...  Заходите ко мне в гости (Москва) получите методичку МГСУ, отсканируете её и выложите на форуме.
6.11.2007, 20:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
ИМХО. Если у Вас приток и втяжка на основе канальных вентиляторов, Вам потребуется на притоке установить дополнительную калориферную секцию перед водяным калорифером и поставить секцию водяного охладителя с каплеуловителем на вытяжке (если скорость на вытяжке большая). Затем, эти два аксессуара обвязать между собой трубами с теплоизоляцией, в них раствор этиленгликоля (процентный состав зависит от Вашей температуры) и насос на этот контур. Если честно, в жизни никогда не ставил :-) Если у Вас машины на большие расходы – лучше уточнить у производителя, но не у продавца, а у ИТР. Но не факт, что они компетентны в данном вопросе, как и я :-)
6.11.2007, 21:15
Рекуператоры отдельных потоков всегда подбираю комплектные (по программам подбора - их множество). Самому лепить модульные камеры, даже имея опыт, можно жестоко ошибиться, н.п. забыть каплеотделитель или превысить скорости, или не вставить пустую секцию для выравнивания потоков. Использование готовых сборок во-первых облегчает и ускоряет работу, во-вторых защищает от ошибок (человеческий фактор) И почему я, как проектировщик должен идти на поводу заказчика, который хочет дёшево и хорошо. Во-первых так не бывает, во-вторых он же со мной делиться не будет...
7.11.2007, 4:19
Из: Иркутск
всем спасиба....ничего дельного...понял что за расчетами необходимо обращаться к спецам производителя. но это всегда занимает так много времени
Если у Вас приток и втяжка на основе канальных вентиляторов, [size="4"][color="#8B0000"]Вам потребуется на притоке установить дополнительную калориферную секцию перед водяным калорифером и поставить секцию водяного охладителя с каплеуловителем на вытяжке (если скорость на вытяжке большая)
но как подобрать эти секции калорифера и охладителя?
7.11.2007, 6:13
Из: Тюмень
Эти секции – по размеру самих установок, приточной и вытяжной. Например, размер элементов на притоке – 700Х400, тогда и дополнительный калорифер 700Х400, с числом трубок побольше. Но в жизни никогда их не ставил :-)
7.11.2007, 7:37
Из: Иркутск
вот и я боюсь просто поставить теплообменник по размерам вентилятора тупо взяв его к примеру в корфе. но думаю работать все равно будет- другое дело насколько эффективно. поэтому и решил послушать советы "бывалых"
7.11.2007, 9:22
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Ставили как то такую систему. Предыстория, заказчик идиот, экономил каждую копейку, была существующая система воздуховодов и существующие вентиляторы RK 1000x500, в итоге вентиляторы оставили и добавили по калориферу четырёхрядному на приток и на вытяжку, это так зак хотел, конечно перед этим с него бумажку взяли, что он предупреждён, что работать не будет. В итоге зимой ничего не работало, на первой скорости еле еле +16 тянулось. Моё мнение эти системы ставить можно, но считать их нужно по полной программе.
7.11.2007, 9:25
Из: Иркутск
ситуация один-в один.... но как посчитать теплообменники если вся система (вентиляторы) просчитана?
7.11.2007, 11:21
Пользователь №: 273
Цитата(KSV_707 @ 7.11.2007, 9:25) [snapback]186430[/snapback] ситуация один-в один.... но как посчитать теплообменники если вся система (вентиляторы) просчитана? Говорю же зайдите в гости дам методичку,там все расписано - отсканируте её будет польза и ВАМ и ФОРУМУ
7.11.2007, 11:42
Инженерище
Пользователь №: 3697
Трудно делать аборт по телефону, но в целом система состоит из следующих элементов:
7.11.2007, 11:47
Из: Иркутск
буду в москве зайду обязательно....... а может со сканируете и выложите сами.. величина благодарности будет огромна
7.11.2007, 11:47
Инженерище
Вот вам спецификация, - пользуюсь случаем - хочу передать привет компании ARI Armaturen - за хорошую арматуру P.S. и это не реклама - спонсорство хороших проектов.
7.11.2007, 11:51
Пользователь №: 273
Цитата(KSV_707 @ 7.11.2007, 11:47) [snapback]186523[/snapback] буду в москве зайду обязательно....... а может со сканируете и выложите сами.. величина благодарности будет огромна  Уговорили - будете в Москве завезете коробку конфет секретарю которая отсканирует, если все срастется через дня два выложу.
7.11.2007, 11:53
Инженерище
Цитата(KSV_707 @ 7.11.2007, 11:47) [snapback]186523[/snapback] ...величина благодарности будет огромна  "моя безграничная благодарность, исторически сдерживается адекватной щедростью"
7.11.2007, 11:58
Из: Иркутск
ок адресссссссссссссссс
7.11.2007, 19:38
Пользователь №: 273
Конфеты остануться на конфетной фабрике - Кокорин О.Я. Методичка по рекуператорам с промежуточным теплоносителем. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2865Методичка уже выложена на форуме - удачи и поиск рулит.
