Паспорт на воздуховоды, Требования ГАСН |
9.11.2007, 15:56
Пользователь №: 5641
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Сдаём системы вентиляции в большом торговый центре. Представитель ГАСН (Гос архо технадзор) требует предоставить ей паспорта на воздуховоды. Не паспорт на вентсистему с замеров параметров, а паспорт на изделия, тобиш на воздуховоды. Что ето такое???
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
9.11.2007, 16:00
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
то что обязан дать производитель. хитрая такая бумажка на конкретную партию. на которой написано что воздуховод соответствует требованиям гост. и что сделан не в подвале а на лицензированном предприятии.
9.11.2007, 16:08
Так если бумажка выдаётся на партию, тогда партия должна быть промаркирована??? И что должна содержать ета бумажка? Количетво изделий, их рисунки и что еще? Может у когото есть чтонибудь подобное что выпускает производитель? Скинте пожалуйста!
9.11.2007, 16:14
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
попробуйте позвонить поставщику своих воздуховодов.
9.11.2007, 16:24
Мой поставщик о таком документе тоже впервые слышит. А кому-нибудь поставщики давали такие бумаги???
9.11.2007, 16:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Может имеется ввиду всеже сертификат качества, а не паспорт?
9.11.2007, 16:41
Сертификат качества на воздуховод??? На металл из кот он изготовлен это само собой. А на воздуховод сертификатов нету
9.11.2007, 16:54
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
тады вопросы к вашему поставщику! на воздуховоды и фасонину ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть сертификат качества. в нем должно быть сертифицировано и железо из которого он изготовлен и оцинковка и качество фальцев и ... вобщем всего не упомнишь
а в паспорте должен быть штамп ОТК или что-то аналогичное. паспорт должен свидетельствовать о том что эти воздуховоды проверены на вшивость
Сообщение отредактировал Василич - 9.11.2007, 16:52
9.11.2007, 17:36
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Махх! Уточните у ГАСН, что точно требуется. Паспортов на воздуховоды нет, есть сертификаты соответствия (в приложении указывается перечень продукции, на которую распространяется действия сертификата соответствия). И в то же время, заимел недавно вот такое вот письмишко:
Сообщение отредактировал Mr. S - 9.11.2007, 17:38
9.11.2007, 18:01
Слова о сертификатах появляются при обнаружении как правило соединений на саморезах.Сертификация именно соединения, способа его имеется в виду, как правило. Кстати и в письме тоже не звука об этом.Ну хотя может ответ подрузамевался именно только на ТО, что спросили.
12.11.2007, 9:46
Так вот и я о томже. Воздуховоды - это изделия на которые сертификация не распространяется. Кстати на шины и уголки тоже. Сертификаты могут быть только на сталь и на болты. Так о каком паспорте речь то может идти? Паспорт на изделие это документ в котором указаны все технические параметры изделия, его условия эксплуфтации, комплектность, гарантийные обязательства и т.д. У меня на объекте 5000м2 воздуховодов и все разные. Есть проект есть все акты испытаний и сертификаты на материалы, есть паспорт системы. В общем всё что указано в СНиП3,05,01-85. Это если мне паспорта на воздуховоды делать надо на них на все чертить чертежи. Каждого отводика. А там нестандартки навалом. А простите проект тогда накой чёрт нужен???? Разве не в проекте чертежи воздуховодов? Яж по проекту работал.
12.11.2007, 9:56
А изготовление воздуховодов проводится опятже в соответствии с проектом и по СНиП 3,05,01-85 о чём сказано опятьже в проекте. А в нём чётко описано как необходимо клемать эти самые воздуховоды. Всёж продумано и унифицировано для удобства проведения работ. Ни в одном нормативном документе не сказано что необходимо предоставить паспорта на воздуховоды. Только на систему.
12.11.2007, 10:25
Из: РФ
Maxx! К сведению: в какой форме представитель ГАСН требует предоставить паспорта на воздуховоды. Формально: он должен составить бордеро или протокол с замечаниями.
12.11.2007, 10:32
Да просто в усной форме требует. Дайте и всё тут!!! Ничего не предоставляет. Потому что нечего ей предоставить. Просто игнорировать и ничего не предпринимать нельзя (мы должны сдать и получить деньги с заказчика). Как ей хвост прижать незнаю. Просто говорить что требование незаконно некатит. Нужно както официально с ней...
12.11.2007, 10:42
Из: РФ
То, что он откат хочет, понятно. Maxx! Идите к Заку, объясняйте аргументировано ситуацию, и дальше не ваши трудности. Предлагаю закрыть тему, место на серваке-то не резиновое.
8.10.2012, 21:24
Пользователь №: 96098
столкнулся именно с такой же ситуацией... считаю тему актуальной
8.10.2012, 22:08
Пользователь №: 14772
Может это поможет http://www.krrut.ru/awards/ (не реклама)
8.10.2012, 22:16
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Гость_Iroha_*
9.10.2012, 1:31
должен быть или сертификат или бумага, что сертификат не требуется.
10.10.2012, 8:03
Азар спасибо вам большое)
30.6.2015, 16:08
Пользователь №: 271864
Дак всё таки.... у меня есть воздуховоды... какие доки я должен приложить к ним? Сертификаты на трубы квадратные, для воздуховодов, имеют право на существование, или это выдумка!!! Т.Н. мне говорит должны быть сертификаты на изделия, подтверждающие, то, что это не верблюд...., а производители, даже крупные, в нашем регионе, говорят, что это БРЕД.
30.6.2015, 16:30
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Не "трубы квадратные для воздуховодов", что реально бред. А "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали", с указанием толщины металла и нормалей воздуховодов + по какому классу изготовлены.
30.6.2015, 19:19
Пользователь №: 12904
Цитата(kamiluh @ 30.6.2015, 19:08)  Дак всё таки.... у меня есть воздуховоды... какие доки я должен приложить к ним? Сертификаты на трубы квадратные, для воздуховодов, имеют право на существование, или это выдумка!!! Т.Н. мне говорит должны быть сертификаты на изделия, подтверждающие, то, что это не верблюд...., а производители, даже крупные, в нашем регионе, говорят, что это БРЕД. вы из кого города батенька? вот вам пруф что у нормального производителя воздуховоды и изделия сертифицированы, воздуховоды и изделия не подлежат обязательно сертификации, но как говорилось выше нормальные производители делают это добровольно. первое что нашел в интернете http://www.lissant.ru/media/File/sertifikat/Serifikat.pdfp.s. сам давно занимался жестью, было достаточно технологичное производство, писались ТУ, получали сертификат на весь перечень изделий, так что это глупости что ваши производители жести незнают прописных истин. p.s.s РСТ сертификаты щас не в почете нужен EAC
1.7.2015, 13:09
г. Пермь. так вот и работаем!!!
1.7.2015, 13:16
Об этом надо стыдливо умалчивать, а не кричать на весь форум. Размер предмета для гордости составляет величину равную i.
1.7.2015, 16:01
О чём молчать!!!
1.7.2015, 16:05
О том, что "так и работаем" и "бред".
25.9.2019, 15:09
Пользователь №: 64195
Всем доброго времени суток! Подскажите как выглядит паспорт на воздуховоды, именно на сами воздуховоды как изделия. Может кто поделиться ссылочкой. Технадзор требует, раньше хватало сертификата на металл из которого они сделаны, а сейчас просит именно паспорт.
25.9.2019, 15:57
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Как поступаю сам. Печатаю, СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Приношу технадзору. Мы работаем согласно законодательства. Прошу его показать пункт, где он может потребовать с меня паспорта на воздуховоды. Если покажет, сделаю. Если нет, значит нет.
25.10.2019, 9:39
Пользователь №: 186017
Добрый день, у кого как получилось отбиться? У меня тоже технадзор требует паспорт качества на партию воздуховодов. Ростов-на-Дону
