> Можно ли обойтись без К3?
Елка
сообщение 9.11.2007, 17:38
Пользователь №: 12740
Здравствуйте, коллеги! Я к Вам за помощью. У меня есть здание с бассейном, спортзалои и фито-баром. И в этом фитобаре только 2 мойки. Можно ли мне не делать отдельный выпуск К3, а все в К1 сбросить? Или там напольный жироуловитель поставить и после него в К1 сбросить? Или нельзя?
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 9.11.2007, 17:42
Пользователь №: 3370
Или для бассейна жироуловитель?
Елка
сообщение 9.11.2007, 17:48
Для моек...а не следует маленький жироуловитель поставить? Архитекторы это помещение обозвали кухней для фитобара. У меня по ТЗ там будут холодные закуски, десерты, напитки и выпечка...
Сообщение отредактировал Елка - 9.11.2007, 17:49
andrey R
сообщение 9.11.2007, 17:51
Елка
сообщение 9.11.2007, 17:53
Спасибо! Так и сделаю!
Гость_Awarija_*
сообщение 9.11.2007, 17:54
Андрей, а если эти мойки для мытья посуды? И в технологии прописаны?
Сообщение отредактировал Awarija - 9.11.2007, 17:54
Елка
сообщение 9.11.2007, 17:58
Awarija, Вы, конечно, не мне вопрос задавали, но все же...как-то абсурдно от двух моек делать отдельную систему...Вам не кажется?
andrey R
сообщение 9.11.2007, 18:04
Значит "выписать" biggrin.gif Блин, в жилье в каждой квартире мойки, и никто там жироловки и отдельные выпуски не городит. Если можно от этой дури увернуться, почему бы и нет? smile.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 9.11.2007, 18:05
хм... А мое мнение тут мало что значит. а экспертизу в данном случае вообще не интересует.
Я к тому, что б Ваши замечательные технологи не написали про мойку посуды. Лучше пусть пор одноразовую напишут. иначе умывальники в баре не прокатят. Плавали - знаем.
andrey R
сообщение 9.11.2007, 18:09
Какой бар? Это вообще подсобка для уборщицы. Ей же и раковины - тряпки стирать. В одной светлые тряпки, в другой - тёмные. Вместе ж нельзя, покрасятся... biggrin.gif
Елка
сообщение 9.11.2007, 18:13
А если кухню обозвать , например, доготовочной...может тогда прокатит и все в К1?
andrey R
сообщение 9.11.2007, 18:17
Не-а...всё равно общепит.
Гость_Awarija_*
сообщение 9.11.2007, 18:20
*только должно быть прописано в технологии, что там ниче не готовят - только привозные бутерброды
andrey R
Гость_Awarija_*
сообщение 9.11.2007, 18:22
Цитата(andrey R @ 9.11.2007, 18:20) [snapback]188102[/snapback]
Господь с Вами... Вы мне еще автограф на книжке своей не поставили tongue.gif
Да и вообще.. стену жалко...
andrey R
сообщение 9.11.2007, 18:31
Serg Ivanov
сообщение 9.11.2007, 18:56
Чему детей учите?! ohmy.gif Нельзя конечно. Прямое нарушение СНиПа. А жироуловитель тут вообще не при делах.
При нашей эксплуатации-прямой путь к дизинтерии, холере и проч. сальмонелёзам.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 9.11.2007, 18:57
Гость_Awarija_*
сообщение 9.11.2007, 18:58
угу.. путь ко всякой пакости как раз жироуловитель - все равно в помещении воткнут... bang.gif
Serg Ivanov
сообщение 9.11.2007, 19:04
А в чем проблема второй выпуск параллельно сделать и спать спокойно?
Елка
сообщение 10.11.2007, 14:17
Да проблем нет, наверное. Простото у меня в здании и так уже 3 выпуска, еще и четвертый....вот и хотелось мне хоть что-нить объединить...ну, а если нельзя... У меня заказчик еще хочет летнее кафе с противополодной стороны здания и на улицу вывести трубы воды, отвести канализацию. Я еще не решила как это сделать, чтоб зимой все не замерзло, ноона в баре на улице будут) и от 2 моек на кухне в здании......фигня какая-то...А разрыв струи не поможет от дизентерии и халеры?
Сообщение отредактировал Елка - 10.11.2007, 14:24
andrey R
сообщение 10.11.2007, 14:22
Разрыв струи на канализации? blink.gif Его делают только на отводной трубе моек общепита. Для мытья посуды этого не требуется, в жилье таких разрывов на мойках не делают и холеры не наблюдается по этой причине.
Сантехник
сообщение 10.11.2007, 14:26
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Делал такое упирался поначалу но сам гип настоял и подписал значит это его головная боль если что. Та же история фитобар. Но стадия П прошла экспертизу без фитобара.
andrey R
сообщение 10.11.2007, 14:30
Цитата(Сантехник @ 10.11.2007, 14:26) [snapback]188222[/snapback]
Делал такое
Сантехник
сообщение 10.11.2007, 14:34
просто Инженер
Из: Петербург
Трапы хорошо б с обратными клапанами у HL есть а в мойки к1 думаю не поднимится скорее через горшки потечет
Андрей ну чего разжевывать или надо цитаты приводить для баден- баден
andrey R
сообщение 10.11.2007, 14:40
Елка
сообщение 10.11.2007, 14:41
То есть....я не очень поняла....мне мойки присоединить через трап с обратным клапаном? И можно в К1 сбрасывть?
andrey R
сообщение 10.11.2007, 14:51
Вот как только Вы напишете слово "мойка", сразу будете присоединять с разрывом до сифона и делать отдельный выпуск... tongue.gif
Сантехник
сообщение 10.11.2007, 14:55
просто Инженер
Из: Петербург
Не так , я в свое время в помещении кухни установил трап 100 как для цехов в общепите. Думаю что лучше использовать трап с обратным клапаном. Мойки подключить к К1, как дома. Все разрывы струи присутствуют только в конструкции сифона. Но я применил обычные сифоны. Вообще поменьше упоминаний в записке о фитобаре. Называть его скажем комнатой персоонала. А если возможность есть то делать отдельный выпуск. Мой случай - фитобар возник когда все выпуска были уже смонтированы.
Skorpion
сообщение 10.11.2007, 19:57
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Сделайте выпуски из моек с разрывом струи, можно одну общую воронку на обе мойки и не будет никакой холеры. СНиП на внутрянку, п.17.11. Затем сбрасывайте в К1.
Напольный жироуловитель не допускается: СНиП , п.19.6. Для такого мелкого источника, как 2 мойки посуды жироловка не нужна - это не кафе и не столовая, они (мойки) не будут нарушать нормальную работу канализации, как сказано в п. 19.1. От моек трубу обозначьте К1, у Вас не будет системы К3.
Serg Ivanov
сообщение 10.11.2007, 21:30
Ну блин, Вы насоветуете, специально что ли девушку под монастырь подвести хотите?
15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать:
для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
Всё -вариантов нет.
16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Примечания: 1….
Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.
Как общую воронку при раздельных сифонах?
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов.
Разрыв струи и К3 друг друга не заменяют
17.13. ….
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.
Единственное что можно.
Жироловка не нужна и от нарушения СНиП не помогает.
Поймите, что строители могут объединить -раскапывать чтоб проверить или лезть в колодец никто не будет. А на бумаге нарушения сразу видны. Так и объясните заку.
При авторском надзоре можете не заметить...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.11.2007, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:23
