> Наружные сети, расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м
HARKOW
сообщение 16.11.2007, 10:52
Пользователь №: 8993
СП 41-105-2002
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм - 2d + a + 0,6 м;
- " до 500 мм - 2d + a + 0,8 м;
- " до 1000 мм - 2d + a+ 1,0 м,
где d - наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.
Скажите пожалуйста где найти это a есть ли какие либо рекомендации
я в проекте предусмотрел 100мм ( два трубопровода Ду100 ) согласно рекомендациям производителя, но есть сомнения
Сообщение отредактировал HARKOW - 16.11.2007, 11:00
Ответов (1 - 3)
Contra
сообщение 16.11.2007, 13:13
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(HARKOW @ 16.11.2007, 10:52) [snapback]190646[/snapback]
Скажите пожалуйста где найти это "a" есть ли какие либо рекомендации
Привет.
Отвечаю цитатой:
Альбом "Стройполимер 2005"
а - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, мм.
а = 150 для диаметров 90-200 мм.
а = 250 для диаметров 250-780 мм.
Сообщение отредактировал Contra - 16.11.2007, 13:17
@lex-26
сообщение 16.11.2007, 13:37
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
По 300 во все стороны от наружной теплоизоляции и 150 между наружной поверхностью трубопроводов(альбом по бесканальной прокладки в ППУ). Все это заполнено песком конечно кроме объема занимаемым трубопроводом, выше по профилю - грунт.
Сообщение отредактировал @lex-26 - 16.11.2007, 14:12
HARKOW
сообщение 16.11.2007, 13:52
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:53
