> Прочные гибкие воздуховоды, Что посоветуете
Гость_Кабан_*
сообщение 30.11.2005, 5:56
На системе обогрева вагонов установлены гибкие утепленные воздуховоды Isodec 25 диаметром 315мм. Температура воздуха +65. Через месяц использования (отключение-подключение свободного конца) воздуховод разлетается в клочья.
Подскажите, есть ли аналоги с более прочным наружным слоем?
Ответов (1 - 17)
Гость_uralm_*
сообщение 30.11.2005, 6:36
У "СовПлима" есть очень прочные гибкие воздуховоды ГПВ. Они их называют шлангами. Но максимальная температура +70.
Гость_BRus_*
сообщение 30.11.2005, 8:11
unsure.gif а ALUDEC не подойдет???
Igor Barishpolet...
сообщение 30.11.2005, 9:57
Пользователь №: 68
Вопрос интересен!
Для подсоединения вагонов я думаю, что не достаточно следовать названию "гибкий воздуховод" или "шланг".
Есть специальные воздуховоды, разработанные как для криогенных (минус 150 град С) так и для высокотемпературных сред (плюс 1500 град С). Все это есть и остается только заключить договор на поставку или получить заявку, проплату и завезти в нужном количестве!
Ин.ТГВ
сообщение 6.7.2012, 13:21
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Доброго дня. Достала меня одна фигня на одном объекте - постоянно рвутся гибкие воздуховоды на одной из систем, а вот почему это происходит, да еще с такой регулярностью - ума не приложу. Человеческий фактор исключен. Низкое качество самого воздуховода? Ага, сразу на обеих подводках, ну-ну...
Имеется вытяжная система с двумя подводками диаметром 160 к ВР. Обычная, ничем не примечательная системка, самый обыкновенный гибкий воздуховод. Раз отремонтировали оба гибкаря, через пару дней снова обрыв. Опять отремонтировали - снова обрыв. Ерунда получается. Остается предположить, что расход через гибкие подводки превышает допустимый, вот и не выдерживают и рвутся они, сердешные... Все же, кто с такими явлениями сталкивался?
azar
сообщение 6.7.2012, 22:13
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Направление соблюдено? Может воздух влажный и скорость не маленькая.
Skaramush
сообщение 6.7.2012, 22:22
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Гибкие типа PVC или CombiFlex рвутся от "одного вида просвистевшего снаряда". Хотите прочности и надёжности, ставьте CombiDEC, в принципе любой марки, но лучше 2300. Многослойный и прочный.
Ин.ТГВ
сообщение 8.7.2012, 19:36
Из: г. Тольятти
Других причин, кроме как качество, нет что ли? Никогда особо не задумывался на тему качества данных изделий. Думаю, в моем случае дело в чем-то другом. На это подозрение наталкивает: 1) рвутся они только в том случае, если система работает; 2) упорно рвутся только на этой системе, на других системах такого не прослеживается.
алек
сообщение 9.7.2012, 7:03
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
у нас кошак по потолку мышей ночами гонял и рвал соединения на весу которые были.
Skaramush
сообщение 9.7.2012, 9:00
Система вытяжная, скорость и как следствие, сопротивление участка похоже завышено для установленных воздуховодов. PVC или CombiFlex на той же PVC основе в таких случаях рвутся.PVC просто не выдерживает своим одним слоем, вариации многослойных (простеньких и дешёвых) расслаиваются, отслоение приводит к перекрытию сечения далее к почти ударной нагрузке и - разрыв.
Может быть и сопротивление ВР высоковато для подобного типа воздуховодов. Почему и подсказка - ставить CombiDEC - сдвоенная несущая спираль, многослойная конструкция с прочным несущим слоем и ламинированная фольгой. Они подобное могут выдержать.
А все дешёвые варианты гибких в вытяжных системах на скоростях более пяти метров (из практики) долго не живут. Особенность эксплуатации. Просто отрывает разрежением материал от несущей спирали.
сообщение 9.7.2012, 9:51
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
скотчем усильте сереньким(им трассы кондейные мотают ну и ваще в вентиляции пользуют). в месте подсоеденения и ваще весь заматать....будет как совплимовский biggrin.gif
Ин.ТГВ
сообщение 9.7.2012, 10:14
Из: г. Тольятти
Вот теперь - спасибоsmile.gif, такое объяснение похоже на правду. Скорости, насколько я успел глянуть, получились хорошие. Эти гибкари, в свое время, присоединялись к совершенно другой системе. Система была абсотлютно дохлой и, взвесив за и против, было решено выходить из ситуации следующим образом: прицепить эти помещения к проходящему рядом воздуховоду другой системы на которой имелся приличный запас. Новый расход в итоге оказался завышен - это было явно заметно невооруженным взглядом. Тогда на это не обратили внимания, регулировкой заниматься не стали. Ну а в итоге получилось то что получилось.
То же вариант.
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 9.7.2012, 10:33
Skaramush
сообщение 9.7.2012, 22:37
Не вариант. Рвёт их по внутреннему слою.
Странная Белка
сообщение 10.7.2012, 7:40
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Гибкие воздуховоды - фуфло. Рвутся, монтируют их безобразно, сопротивление дают большое. Чего оцинковкой-то не сделать?
сообщение 10.7.2012, 8:35
Из: Ленинграда
думаю в месте подключения..
он утеплённый очень не удобный в плане пере подключения если нет типо муфты.
наверно скотчем металлизированным переподклеевают ...
Ин.ТГВ
сообщение 10.7.2012, 8:40
Из: г. Тольятти
Ну это конечно... Просто если умотать до одурения за несколько раз по наружнему слою на всю длину, может чего-то это и даст, короче говоря ради эксперимента можно попробовать, а так, конечно, менять надо.
"Гибкие воздуховоды - фуфло. Рвутся, монтируют их безобразно, сопротивление дают большое. Чего оцинковкой-то не сделать?"
Можно, только хлопотно это
сообщение 10.7.2012, 9:08
Из: Ленинграда
Сообщение отредактировал Рекуператор - 10.7.2012, 9:08
Skaramush
сообщение 10.7.2012, 21:29
При корявом монтаже фуфло всё. А гибкие ой какие разные. И при качественном выборе и применении совсем неплохи. В нужных местах. А если гибким считать полужёсткий SemiDEC, или "саморвущиеся" PVC, то да, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:50
