> Расчет диаметра мазутопровода, Выкладываем рекомендации, програмки
Sonic777
сообщение 20.2.2008, 11:48
Пользователь №: 15784
За все 3 года моей работы ТМ-щиком не раз не приходилось делать топливоснабжение, но как говорится - рано или поздно прийдется. Ну в общем этот день настал и мне дали мазутку приличной котельной. С подбором оборудования вопросов не возникает, а вот с диаметрами парюсь - нет инфы, да и спросить толком некого. Мож кто подсоветует или ссылу даст на эту тему или на софтину каку-нить умную по гидравлике. И, я полагаю, что есть нормы по скоростям во всасывающем, напорном, циркуляционном, разгрузочном трубопроводах.
Заранее всем ответившим - большое спасибо!!!
Ответов (1 - 8)
Sonic777
сообщение 22.2.2008, 8:24
Ничего не пойму. Меня игнорируют или правда помочь нечем. Лююди помогитеее!
Машинист
сообщение 22.2.2008, 8:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Почему ж сразу игнорируют ?
Мы например копаем в ту же сторону, но пока глухо. Что накопаем - поделюсь.
Меня вот больше другая проблема занимает.
Есть у меня мазутное хозяйство с паровым разогревом, а мне надо сделать водяной разогрев. Но все твердят, что работать это не будет, а я пока переубедить не могу - сам впервые с мазутом работаю. Вот и копаем:
1) Расчет змеевиков обогрева резервуаров хранения мазута;
2) Систему обогрева приемного мазутного резервуара (есть мысль сделать эту часть схемы на антифризе, так как работать она будет периодически, на время слива топлива с машины и перекачки его в основные резервуары).
kromwell
сообщение 20.3.2008, 13:20
Пользователь №: 9005
Фигня с мазутом. Вообще мы всю гитдравлику по Идельчику считаем. +/- укладываемся. Несмотря на то что все должно хорошо сходится в теории - на практике на вязкостях около 1000 сСт расходится в разы! Вот так и считаем с поправкой на господа бога.
"С подбором оборудования вопросов не возникает" - мы уже пятый год подбираем себе оптимальную конфигурацию blink.gif одна оптимальней другой
"1) Расчет змеевиков обогрева резервуаров хранения мазута;" - поставьте рециркуляцию - после пуска скажите спасибо, через пять - большое спасибо :-)
"Но все твердят, что работать это не будет, а я пока переубедить не могу - сам впервые с мазутом работаю" - давайте убеждать вместе - задачка интересная - с водой работать лучше чем с паром если все правильно сделано... еще лучше с термальным маслом конечно...
Гость_Ruifos_*
сообщение 24.3.2008, 13:33
Та же история
Гидравлику считал по "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов (выложить прав на ресурсе нет, поисковик найдет)
Жду "умную" по оглавлению книгу "Теплоперенос и гидродинамика в системах хранения жидкого органического топлива и нефтепродуктов" - полтора месяца из столицы летит
Что получиться прокомментируйте пожалуйста. Я "свой М100" до 140 грею на линии подачи (водой устану греть).
Подскажите, пожалуйста, какие фильтры используете на малых производительностях (меньше 30 т/ч - не обнаружил, установил хотя у меня меньше 6 т/ч)
Сообщение отредактировал Ruifos - 24.3.2008, 13:35
kromwell
сообщение 24.3.2008, 16:07
"на малых производительностях"
О! Это сказка :-) мы берем стальные Y фильтры (с чугуном я стараюсь не связываться - видел как взрывается) на каркас устанавливаем сетку 1мм (нам тоньше фильтрация не нужна) если вязкость небольшая - перепад на сетке приличный - конечно если запихать туда 30 градусное печное топливо ее может выдавить. А так вполне приличное решение. Фильтр ставим без паровой рубашки, но в теплоизоляции спецкраской. Иногда ставим параллельно два - для возможности чистки без останова процесса.
Sonic777
сообщение 18.1.2012, 22:16
tolant
сообщение 19.1.2012, 11:28
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
smolhook
сообщение 16.3.2012, 23:07
Пользователь №: 57117
Есть такая умна книжка
Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов.
Там многое можно почерпнуть.
По сабжу: ничего от воды не отличается. Только другие вязкости. Обычный гидравлический расчет.
Ну, и скорости желательно не занижать.
С фильтрацией действительно проблема. В свое время ничего лучше не нашел на малые расходы. Тоже применяем обычные фильтры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:51
