Управление инверторной наружкой Mitsubishi, Управление инверторной наружкой Mitsubishi PUHZ-RP71 VHA |
22.2.2008, 16:01
Пользователь №: 14772
Для охлаждения приточного воздуха проектировщики заложили ККБ Mitsubishi PUHZ-RP71 VHA. Я сейчас крою их трехэтажным т.к никому, даже представителю Mitsubishi, не известно как этим управлять!!! Прошу помощи КОЛЛЕГИ!!! У кого какие соображения на эту тему???
(1 - 24)
22.2.2008, 16:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Сочувствую. Проектировщик идиот. Судя по маркеровке это теплая мицуха. Недавно наткнулся на проект с таким же блоком но 100 теплым, рыли-рыли ни хх. Забили купили только на холод. Скоро запуск )))) Успехов. Запустите раскажете.
Гость_dbelov_DIV_*
22.2.2008, 18:20
Цитата(coverart @ 22.2.2008, 16:01) [snapback]224728[/snapback] Для охлаждения приточного воздуха проектировщики заложили ККБ Mitsubishi PUHZ-RP71 VHA. Я сейчас крою их трехэтажным т.к никому, даже представителю Mitsubishi, не известно как этим управлять!!! Прошу помощи КОЛЛЕГИ!!! У кого какие соображения на эту тему??? Ничего сложного-необходимо установить плату коммутации наружного блока, которая будет общятся с контроллером приточной установки. Соответственно все это стоит денег:плата, коммутация, монтаж, наладка. По хорошему надо не Power Inverter ставить а обычный тепло-холод, любой фреон, от любого производителя.
25.2.2008, 11:14
а что за плата, скока стоит, где взять?
25.2.2008, 11:20
есть соображения включать наружку через тестовые DIP-переключатели!!!
25.2.2008, 11:43
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Включите. Убьете холодилку. в режиме теста ЭРВ открывается на 100% Цитата а что за плата, скока стоит, где взять? там же, где покупали ME
Сообщение отредактировал airwave - 25.2.2008, 11:45
25.2.2008, 13:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
нужна плата внутреннего блока, пульт, блок питания платы внутреннего блоканабор датчиков, далее как повезет...
25.2.2008, 14:31
Из: Msk
2 olg2004 Вы не в теме. У ME есть специальный адаптер для связи KKБ и контроллера щита управления приточки
Сообщение отредактировал airwave - 25.2.2008, 14:32
25.2.2008, 16:55
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата У ME есть специальный адаптер для связи KKБ и контроллера щита управления приточки эт вы не в теме , ставил таких аж 2, только для инверторов они не идут, внутри адаптера все что я описал...
25.2.2008, 20:50
Из: Msk
2 всезнающий olg2004 Я имел ввиду контроллер PAC IF011B-E (в комплекте с двумя датчиками), который подключается к наружному блоку. А Вы действительно не в курсе, что есть такой контроллер для секций охлаждения.  Почитайте каталог 2008 года (стр. 80) от ME на сайте mitsubishi-aircon.ru  Для удобства инженеры ME продумали кучу вариантов управления, в том числе всеми любимый Y выход 0...10 В с контроллера приточки.
Сообщение отредактировал airwave - 25.2.2008, 20:59
25.2.2008, 23:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
airwave
спасиб за инфу, действительно не занал
просто летом была у знакомого засада, наружка мощей 50 кВт олода, привезли от сити-мульти второй игрек с инверторами, а на эту хреь такого адаптора не нашли!!! предложил расаять блок с выбрасыванием платы автоматки...
на простые пухи внутри адаптора платка внутреннего блока и блок питания и все это впарвают за безумные 1000 Евро...
26.2.2008, 0:55
Из: Msk
Естесно Это ведь ME, а не какое нибудь кетайское гавно. Оно и должно у нас стоить безумных денег. К сведению, 70% промышленных контроллеров на производствах в Юго-Восточной Азии made in ME
Сообщение отредактировал airwave - 26.2.2008, 0:55
26.2.2008, 5:44
а какие испарители в приточки закладывают, где берут, кто предлагает?
26.2.2008, 7:23
Дорогой airwave, а ЭРВ точно открываются в тестовом режиме, если точно, то все зашибись, поставлю стандартную фреоновую обвязку на 410 газ и дело в шляпе. Всем: спасибо за советы. По поводу использования платы внутряны уже были соображения, а контроллер PAC IF011B-E мой дилер обещал привезти через 5 месяцев(пяшком с епонии что-ли!!!) ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ!!!
26.2.2008, 8:02
Цитата Рекомендации по применению прибора: 1) Теплообменник а) Расчетное рабочее давление в системе 4.15 МПа. Теплообменник должен выдерживать давление в 3 раза превышающее рабочее - 12.45 МПа 12.45МПа = 124.5 бар и что-то я не нашел ни слова про ЭРВ в описании из каталога
контроллер_для_прямотока_PAC_IF011B_E.pdf ( 450,1 килобайт )
26.2.2008, 8:48
Из: Msk
Открывается, но дросселяция все равно будет. Да и где Вы найдете ТРВ на 410а? ALCO не продаются в России. Насчет Danfoss не знаю... А в представительство не пробовали обращаться? Или они и пообещали дилеру 5 месяцев ожидания?
2 LordN ЭРВ у ME Mr. Slim находится в наружном блоке. В том то и проблема.
Сообщение отредактировал airwave - 26.2.2008, 8:48
26.2.2008, 9:37
Цитата ЭРВ у ME Mr. Slim находится в наружном блоке а, ну да, точно...
26.2.2008, 12:09
ТРВ на 410а лежит у меня на столе, ALCO Control кстати  , а дросселирование значительное будет? Я просто конструктив ЭРВ не знаю!!!
26.2.2008, 12:20
Из: Msk
Скажите пжлст, а кто Вам продал этот ТРВ? Так уже устроены все ЭРВ, что при полном открытии дросселяция все равно начинается... Не надо насиловать Зубадан, обратитесь в ME Europe, к Милючихину или Захарову, опишите им проблем. Не может быть чтобы железяка была в России через 5 месяцев. Тогда проектировщики действительно уроды...
26.2.2008, 12:26
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Не может быть чтобы железяка была в России через 5 месяцев. легко, если на складе у немцев нет то все
26.2.2008, 12:44
есть в екатеринбурге контора ООО "ИМПЕРИАЛ" холодильным оборудованием торгует
airwave, а телефончики этих перцев есть
26.2.2008, 14:04
Из: Msk
АФигеть! В Ебурге есть представительство ME, и оно бессильно помочь? А в Москве ПХС возит ALCO и не может продать ТРВ на R410a. Зато он есть в Ебурге... В этой стране все через попу...
26.2.2008, 14:20
Пользователь №: 5138
Объясните мне, пожалуйста, а почему имеется такое сильное желание обойти ЭРВ наружнего блока и использовать отдельный ТРВ в обвязке приточки?
26.2.2008, 14:31
narkom, чтобы фключить этот агрегат напрямую с сервисных DIP-переключателей и стандартной хреоновой обвязкой, как неинверторный ККБ!
airwave, сам фигею
