Обратные клапана на КНС, Гидроудар |
6.3.2008, 20:20
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
Друзья, поделитесь опытом! На одной из КНС очень быстро выходят из строя обратные клапана: разрушаются уплотнительные бронзовые кольца (и резиновые тоже), вырывает крепление поворотного диска... Клапана 200 и 300мм. Клапана закрываются с сильным грохотом. Длина напорных трубопроводов километра четыре, диаметр два по 500мм. Насосы: один рабочий, один резервный. Нахожусь на стадии сбора возможных вариантов борьбы с гидроударом.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
6.3.2008, 21:48
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(КиД @ 6.3.2008, 19:20) [snapback]229111[/snapback] Нахожусь на стадии сбора возможных вариантов борьбы с гидроударом. Диссертацию пишете?
6.3.2008, 21:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Может насосов надо побольше и не включать все сразу
6.3.2008, 23:49
Есть (была) программа рачета на гидроудар. В расчетных местах водовода ставятся клапаны впуска и защемления воздуха- обычный обратный клапан или специальный вантуз импортный. Попробуйте найти эти места эмпирически. При внезапной остановке насосов поток воды продолжает движение по инерции. В местах перелома прфиля вниз возникает ваккуум если впустить туда воздух то предотвращается его схлопывание и удар. Или различные гасители удара - типа предохранительных клапанов в КНС.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.3.2008, 23:59
7.3.2008, 0:15
Пользователь №: 3370
Коллеги правы. Надо постараться устранить причину возникновения гидроударов. Скорее всего, это будет технически сложно. Но смягчить их различными способами - вполне возможно. Бороться с гидроударом - занятие малоперспективное.
7.3.2008, 7:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. Подскажите пожалуйста марку установленных насосов и рабочую точку 2. Подскажите пожалуйста тип (марку) обратного клапана 3. Неплохо-бы схемку с высотными отметками и с местом расположений клапанов.
7.3.2008, 11:23
Возможно, самый простой выход в этом случае - отказ от обратных клапанов и замена их электрозадвижками автоматически закрывающимися при отключении насосов.
7.3.2008, 11:37
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 10:23) [snapback]229238[/snapback] Возможно, самый простой выход в этом случае - отказ от обратных клапанов.... не, ничего не даст, т.к. изначально насосы неправильно подобраны под систему...
7.3.2008, 11:45
Из: Беларусская ССР
Vict для диссертации это мелко. Насосник: Насосы СМ250-200-400/6, напор примерно 40м. Подача не известна (по характеристике почти 700м3/ч). Один рабочий насос - это конечно не дело. Если произвести замену насосного оборудования, так чтобы было два рабочих агрегата, то, видимо, проблема упроститься. Обратные клапана расположены сразу же за насосами, как и положено. Марку клапанов не знаю, но это обычные поворотные. Схему с высотными отметками прилагаю
7.3.2008, 11:53
Цитата(Vict @ 7.3.2008, 12:37) [snapback]229248[/snapback] не, ничего не даст, т.к. изначально насосы неправильно подобраны под систему... Почему? Плавное закрывание снимает гидроудар.
7.3.2008, 11:58
Из: Беларусская ССР
Serg Ivanov: вариант с электрозадвижками очень интересен. Возможно - это выход. Интересно бы только узнать как этот вариант проявил себя на практике.
7.3.2008, 12:02
Вот Вы нам и напишите
7.3.2008, 12:09
полуинтеллигент
Цитата(КиД @ 7.3.2008, 10:45) [snapback]229251[/snapback] Vict для диссертации это мелко. ...зря батенька...люди до сих пор на гидроударах делают диссеры Цитата Насосы СМ250-200-400/6, именно их и предполагал...исходя из одной из тем Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 10:53) [snapback]229254[/snapback] Почему? Плавное закрывание снимает гидроудар. согласен про плавность, и что частично погасит, ....но только частично! изначально насосы подбираются под систему со всеми ее "бахами", а не только по напору и расходу. А еще автоматики нет...а еще... Одним словом, надо знать все исходники для того что бы помочь...а исходников то и нет, даже у автора..
7.3.2008, 12:13
Из: Россия-Германия
У насосов СМ 250-200-400/6 номинальная подача 530м3/ч, а напор 22 м. Не стыкуется с Вашими цифрами 700 м3/ч и 40м
7.3.2008, 12:14
Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2008, 11:53) [snapback]229254[/snapback] Почему? Плавное закрывание снимает гидроудар. Гидроудар создаёт внезапное отключение насоса. В этом случае задвижка не поможет. Только в случае предварительного её закрытия до отключения насоса.
7.3.2008, 12:17
Из: Беларусская ССР
От гидроудара задвижки с электроприводом должны помочь. Только говорят, что и они не надежно работают.
Мне конечно стыдно, но я не знаю времени открытия задвижки с электроприводом. Может кто подскажет?
7.3.2008, 12:23
Из: Россия-Германия
Задвижка на фекальных стоках через очень короткий промежуток времени перестает "держать", А это уже беда не для клапана, а для насоса.
7.3.2008, 12:28
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 11:14) [snapback]229265[/snapback] Гидроудар создаёт внезапное отключение насоса. Вот это ключевое и есть! Автор, обьяснить сможете с какого прибамбаха в вашей системе насос отключается внезапно?
7.3.2008, 12:28
Из: Беларусская ССР
Насосник: характеристика насоса СМ250-200-400/6, а не СМ250-200-400б/6
7.3.2008, 12:32
полуинтеллигент
И еще...чем длинее трубопровод, тем сильнее гидроудар...соответственно компенсирующие мероприятия необходимо сделать сегментно по всей длине....
Еще раз повторю МММ - изначально все неверно расчитано, и никакие полумеры не снимут полностью проблему!
7.3.2008, 12:37
Из: Россия-Германия
Какой из этих:
СМ 250-200-400/4 800 м3/ч 50 м СМ 250-200-400а/4 720 м3/ч 43 м СМ 250-200-400б/4 680 м3/ч 35 м СМ 250-200-400/6 530 м3/ч 22 м СМ 250-200-400а/6 440 м3/ч 21 м СМ 250-200-400б/6 400 м3/ч 18 м
7.3.2008, 12:43
Из: Беларусская ССР
Цитата Автор, обьяснить сможете с какого прибамбаха в вашей системе насос отключается внезапно? Vict: Это наверно шутка? Насос внезапно отключается когда, он внезапно откачивает весь приемный резервуар.
7.3.2008, 12:47
Цитата(КиД @ 7.3.2008, 12:43) [snapback]229289[/snapback] отключается когда, он внезапно откачивает весь приемный резервуар. Так это ж не правильно. Автоматика сначала должна закрыть задвижку, а потом отключить насос. Если насос может работать на закрытую какое-то время.
7.3.2008, 12:51
полуинтеллигент
Цитата(КиД @ 7.3.2008, 11:43) [snapback]229289[/snapback] Vict: Это наверно шутка? Не-а...совсем даже не шутка. Есть "золотое" слово...я о нем писал, и Андрей напоминает Цитата(andrey R @ 7.3.2008, 11:47) [snapback]229290[/snapback] Автоматика ....
7.3.2008, 12:54
Из: Россия-Германия
Цитата(Vict @ 7.3.2008, 15:32) [snapback]229281[/snapback] И еще...чем длинее трубопровод, тем сильнее гидроудар...соответственно компенсирующие мероприятия необходимо сделать сегментно по всей длине.... КиД - это однозначно. Что бы сдесь не порекомендовали - мероприятия делать по всей длинне!!!
7.3.2008, 12:55
Из: Беларусская ССР
Насосник: Моё почтение профессионалу. Посмотрел данные не той КНС. На той, о которой идет речь, СМ250-200-400б/4.
Сообщение отредактировал КиД - 7.3.2008, 14:43
7.3.2008, 13:05
Цитата(Насосник @ 7.3.2008, 12:54) [snapback]229295[/snapback] КиД - это однозначно. Вовсе нет Есть два пути - создавать гидроудар и героически бороться с его последствиями - не создавать Хотя, на случай реальной (а не мнимой) внезапности, предусмотреть компенсирующие мероприятия нужно.
7.3.2008, 15:03
Из: Беларусская ССР
Родилась у меня еще идея. Предпологаю, что не подойдет, потому что на практике такого не видел. Суть заключается в установке дополнительного насоса, который бы молотил почти круглосуточно, т.е. имел производительность на уровне минимального притока. Ведь в моем случае насосы выключаются до 5 раз в час - отсюда повышенный износ обратных клапанов.
7.3.2008, 15:08
Почитайте учебник "насосы и насосные станции". Он тут есть на форуме....
7.3.2008, 15:23
полуинтеллигент
Цитата(КиД @ 7.3.2008, 14:03) [snapback]229328[/snapback] Родилась у меня еще идея. Не стОит  Андрей Вам посоветовал почитать, ...но если честно для меня странны Ваши вопросы и идеи, т.к. Вы как то написали что представляйте каферу ВК и более того занимаетесь насосами Если уж хотите быстро и малой кровью решить вопрос - начните с частотника...
