ПЧ на 10kV |
22.3.2008, 20:38
Пользователь №: 8125
Здрасте. Подскажите пожалуйста производителей ПЧ имеющих в своем ассортименте устройства на напряжение 10кВ. Желательно если есть представительства таковых в Москве. Спасибо.
(1 - 15)
22.3.2008, 22:21
Пользователь №: 3837
solcon, vacon, abb, siemens
Чаще всего они по двухтрансформаторной схеме сделаны.
23.3.2008, 19:24
Пользователь №: 3379
Да они есть практически у всех "брендовых" фирм, хотя есть даже и у Веспера. Как правильно заметил Abysmo все они на 0.4КВ + трансформаторы. Насколько мне доводилось пробить этот вопрос, есть и непосредственно 10кВ ПЧ но стоимость их настолько высока, что в России вроде как никто пока не отваживается прикупить, да и некчему это, ведь как правило применение таких ПЧ -это насосные установки, а там особых требований не требуется (глубины регулирования особой не требуется).
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 23.3.2008, 19:25
24.3.2008, 17:51
Да в том то и дело, что Заказчик настаивает на ПЧ непосредственно от 10кВ (без трансов). Спасибо и на том.
24.3.2008, 20:28
Пользователь №: 16027
TMdrive-MT высоковольтные преобразователи TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION могу описание выслать.
24.3.2008, 22:17
Вышлите плиз.
Гость_Old_*
25.3.2008, 8:12
ПЧ работает либо на 3кв либо 6кв остальное по 2х трансформаторной схеме.нет у них ПЧ на 10кв.не морочьте людям голову
29.3.2008, 8:45
Пользователь №: 493
Ну что почту посмотрели???
29.3.2008, 12:40
я попутал, преобразователи максимум до 6. может они и делают больше, ответа от производителя, я пока не получил.
Гость_олег х_*
2.6.2008, 20:13
Точно делает Аллен Брэдли. У Мицубиси в каталоге тоже есть, но это надо конкретно "продавливать", почемуто поставщик сопротивляется. Думаю, если предложение конкретное, то решение может найтись. А что касается 2-хтрансформаторных: там проблем больше чем достоинств. И на 6 кВ "прямоточных" систем уже в России очень немало, хотя они и дороже получаются.
Гость_Tua_*
4.6.2008, 6:32
Вот так
Кол-во скачиваний: 13ACS6000, LCI, ACS1000 - это серии
Сообщение отредактировал Tua - 4.6.2008, 6:33
Гость_AndreyV_*
21.10.2008, 7:15
Скачал с сайта описание серии ACS1000, там частотники только до 4 кВ. а мне необходим частотник для насоса 6 кВ.
21.10.2008, 9:19
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Вы не указали мощность. из практики нашли примерную границу 1,5 МВт, это ооочень и ооочень примерно...до этой цифры бюджетнее будет применить 2х трансформаторную схему, технически не самое правильное решениии, но в цене меньше. Более 1,5 МВт без вариантов высоковольный частотник.
На практике не успели применить , но очень понравился Робикон от Сименса. Высоковольный частотник на низковольтных элементах!!!!! на выходе практически синусойда!!!! В случае выхода из строя одной ячейки, она шунтируется и частотник продолжает работать с небольшим перекосом фаз, как раз для ответсвенных применений.
Гость_олег х_*
21.10.2008, 10:09
Цитата(Verh @ 21.10.2008, 13:19) [snapback]305441[/snapback] На практике не успели применить , но очень понравился Робикон от Сименса. Высоковольный частотник на низковольтных элементах!!!!! на выходе практически синусойда!!!! В случае выхода из строя одной ячейки, она шунтируется и частотник продолжает работать с небольшим перекосом фаз, как раз для ответсвенных применений. Вообще-то это общая тенденция Например, "TM-Drive" Mitsubishi-Tishiba (корпорация TMEIC). Там еще и синхронизация с сетью есть. Посмотрите www.ess-sib.ru/ Такие преобразователи работают в России
21.10.2008, 11:21
Из: Харьков-Киев
то у вас в россии выбор есть. а у нас на украине.... митсубиси представляет фирма КСК автоматизация, давное еще сталкивались и больше желания нет.
22.10.2008, 9:00
Пользователь №: 493
Для решения вопросов по высоковольтникам пишите в личку тех. требования, и обязательно указывайте двухтрансформат. или прямые!!!!
