> вспухание ила на станции аэрации
Опытныйкролик
сообщение 28.3.2008, 12:02
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
Цитата(BUFF @ 5.10.2007, 13:40) [snapback]173169[/snapback]
желтая вода, шапка вспененного ила над реактором, норма на сброс по БПК - 25 мг/л
Бафф!!! Постоянно от Вас читаю про вспененный ил. Это вот так что-ли?
Красиво, на правда ли?
А что ему (илу) надо -то? растворенного кислорода - можно сделать где-то до 5 мг/л, температура 28 град.Ц. Возраст ила не узнать. Т.к. нет возможности проверить дозу по массе.
Ответов (1 - 29)
Гость_BUFF_*
сообщение 28.3.2008, 12:32
Цитата(Опытныйкролик @ 28.3.2008, 12:02) [snapback]235786[/snapback]
нету возможности сделать анализы - ну, открывайте кислород и ждите, пока само придет в норму... что, залповый сброс был?
если есть возможность ил сбросить - сбросьте сколько сможете... посмотрите, что получится. извините, ничего больше сказать нельзя - я же не экстрасенс - по фотографии выводить из запоя. Если можете описать - что было?
Опытныйкролик
сообщение 28.3.2008, 13:17
Из: Разные глубинки
Ничего не было - это "нормальный" эксплуатационный режим.
Растворенный кислород могу довести и до предела насыщения для данной температуре. И держать так хоть месяц. Только больше пены становится!
Гость_BUFF_*
сообщение 28.3.2008, 13:19
Цитата(Опытныйкролик @ 28.3.2008, 13:17) [snapback]235832[/snapback]
тогда рассказывайте, что за очистные, чего, что за сток, расходы, как избыточный выводится, анализы... что Вы, как маленький?
Опытныйкролик
сообщение 28.3.2008, 13:21
Из: Разные глубинки
А мало кислорода - нельзя... перемешивается слабо. А еще как-то раз оператор его совсем чуть-чуть сделал. Так ил стал через сутки красивый такой... серый. Вспух весь прямо сказка! Потом задолбался востанавливать.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 28.3.2008, 13:23
Опытныйкролик
сообщение 28.3.2008, 13:38
Из: Разные глубинки
Извените. Спасибо за внимание.
Исходные СВ (мг/л):
Взв-390
БПКп-280
NH4 - 120
Фосфаты-10
СПАВ - 5..10
Но к резуC
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 28.3.2008, 13:54
Гость_BUFF_*
сообщение 28.3.2008, 13:52
фигасе... это не хозбытовые очистные
что-нибудь типа биологички для слива сортиров с судов?
а система аэрации - мелкопузырчатая?
Опытныйкролик
сообщение 28.3.2008, 14:05
Из: Разные глубинки
Экополимер.
Есть один модный руководитель, который делал денитрификацию. Останавливал аэрацию в половине аэротенка. Говорил что ему и от фосфора помогает. Чтобы ил типа не засаживался- приказывал делать взмучивание, подавая воздух 2 раза в смену по 5 мин.
Аэраторы позабивались через 2 мес. Но работают
Опытныйкролик
сообщение 28.3.2008, 14:10
Из: Разные глубинки
Хоз-бытовка. Правда еще из накопителей жидкость привозят. С азотом странно, но аттестованная лаборатория могла написать так: (добуквенно) "ионы амония-224,1". Результат и орфография - реальны
К результатам анализов в целом доверия нет. Слишком много нюансов
Гость_BUFF_*
сообщение 28.3.2008, 14:57
гы. на денитрификацию там не хватит органики, возраст ила тоже низкий - Вам объемов сооружения не хватит (если у Вас 8 часов), и ничего Вы не сделаете
сильно не хватает первичного отстаивания, сильно не хватает регенерации - на таких концентрациях. если нет предвключенной денитрификации.
по БПК и аммонийному Вы в принципе (чисто теоретически) при таких высоких температурах можете проходить...
ил у Вас просто вспухает постоянно - иловый индекс должон быть очень большой, под 200, кислород не поможет - больше 3 на выходе держать смысла не вижу - только для сброса, если нет пост аэрации.
до рыбхоза эту воду можно довести только с подпиткой органикой - при 114 мг/л нитратов и после удвоения (почти) объемов сооружений
тот случай, когда можно думать про ацидофикатор... общий диагноз - если сразу - общий болт...
Опытныйкролик
сообщение 28.3.2008, 15:21
Из: Разные глубинки
Цитата(BUFF @ 28.3.2008, 14:57) [snapback]235916[/snapback]
ил у Вас просто вспухает постоянно - иловый индекс должон быть очень большой, под 200, кислород не поможет - больше 3 на выходе до рыбхоза эту воду можно довести только с подпиткой органикой - при 114 мг/л нитратов и после удвоения (почти) объемов сооружений
Жаль по иловому индексу сориентироваться никак не могу.
Да ну его - рыбхоз этот. тут не важно. А против пенной шапки можно что-нибудь предпринять?
Гость_BUFF_*
сообщение 28.3.2008, 15:53
Цитата(Опытныйкролик @ 28.3.2008, 15:21) [snapback]235928[/snapback]
если честно - не знаю. Я причину пенообразования даже не понял. Предполагаю, что коллоидная фракция - из-за накопителей. Есть еще фотки?
состав воды Вы не поменяете, оборудование - тоже.
Можно - регулировать кислород - держать минимум на выходе, сколько надо
а пену можете гасить струей воды - но дорого выйдет. воду забирать иа аэротенка же, насосы защищать от воздуха, и разбрызгивать. не очень эффективное решение.
уходить от мелкопузырчатой аэрации - на погружные аэраторы - это кардинально
но, поймите правильно - это все при условии, что пена - не микроорганизмы, а просто пена из-за качества стока, а в этом на основе сказанного - я уверен только на 80%.
Я бы начал с того, что кинул просто барботажные трубы вместо экополимера (посмотреть, что получится) - пена должна уйти, но увеличатся расходы на электроэнергию. Если это работает - то замена аэрационной системы на погружные аэраторы - шведские или японские. наверное, как-то так...
andrey R
сообщение 28.3.2008, 17:26
Пользователь №: 3370
Цитата(Опытныйкролик @ 28.3.2008, 14:10) [snapback]235880[/snapback]
Я сильно подозреваю, что не из накопителей, а из септиков. Или частично из септиков. А это - наэробно сброженный первичный осадок. Для маленьких аэрационных сооружений это полная ж... wink.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 28.3.2008, 18:21
а накопитель, септик - одна хрень. 120 мг/л аммонийного азота - результат анаэробного брожения органики. для осадков из септиков - мало взвешенных. Учитывая, что рядом Порт-Крым (или Порт-Кавказ, черт их разберет) - вероятнее слив судовых накопителей
andrey R
сообщение 28.3.2008, 18:41
Не так уж и мало. А если учесть, что это с учётом разбавления хозбытом, где взвеси от силы 150, то вполне похоже. Зато аммонийный от септиков вполне соответствует. Накопители столько не дадут. Сколько там стоки находятся? Не по полгода же?
Гость_BUFF_*
сообщение 28.3.2008, 19:09
по полгода... сколько судно в море? там нет разбавления - если судить по БПК, ХПК и взвешенным.
хотя... какая разница?
надо бы куда-нибудь этот кусок переместить, не находите? а то к мембранным технологиям он никоим боком...
Гость_Lapinas_*
сообщение 28.3.2008, 19:27
по судам.. установка маринфаст.. специально для судов.. не сбрасывает в воду тока п портах по правилам:))
andrey R
сообщение 28.3.2008, 19:51
А что это за установка такая, маринфаст?
Ewgen
сообщение 29.3.2008, 16:53
Пользователь №: 9482
дык вам объема не хватает. вот его и вымывает. там только нитчатые бактерии появляются при таком то количестве жратвы и воздуха.
Гость_LORY_*
сообщение 29.3.2008, 23:06
В общем диагноз больному ставить без единого анализа как-то не серьезно rolleyes.gif . Судя по фотографии это все-так вспененный ил, а не отголоски СПАВ. Посмотреть бы какими микроорганизмами представлена пена - потом уже можно и говорить о том, что делать. Действия. в завис имости от состава микроорганизмов могут быть прямо противоположными. Но коллеги правы - если нет возможности отдать ил в лабораторию - кислород должен быть не менее 2 мг.л - больше давать смысла нет. Механически убирайте пену с поверхности, выводите как можно больше избыточного ила (нитрификация при этом сорвется), часть аэротенков (ну не знаю сколько их там у вас) выводите из работы, туда подайте активный ил, аэрируйте и он будет восстанавливаться у вас больше недели, а то 2 и 3. А в оставшиеся аэротенки подавайте максимум нагрузки, коотрая проходит у вас по гидравлике. И не трогайте вы несчастные аэраторы. Они нормальные. Флюгт конечно лучше - но дорогие.
Гость_BUFF_*
сообщение 30.3.2008, 1:03
по фото - да. не СПАВ - точно. Но - для нокардий возраст должен быть порядка 18 суток, для м.парвицелла - от 20. чтобы его получить - (100 м3/сут, 8 часов аэрации) нужно дозу держать лошадиную, и избыточный вообще не выводить, а прирост там должен быть бешеный, плюс постоянно кислород на минимуме плюс трудноокисляемая органика... разово - было бы нормально, но чтобы постоянно... маловероятно.
ну и, если честно, я никогда не имел дела со стоком с накопителей - черт его знает, что там окажется. поэтому я склонен думать именно про флотировании за счет коллоидной фракции и мелопузырчатой аэрации. Как на высококонцентрированных стоках - где из-за этого только механическую аэрацию применяют. Опять таки, вспенится - весь ил уйдет на дорожки, потом нарастет новый - 40-60 дней никаких проблем... А Кролик пишет, что это постоянно.
Если добавляют от септиков (и вообще после анаэробных реакторов) - то там свои приблуды, но рецепт тот же, насколько я понимаю - уходить от мелкопузырчатой аэрации - не создавать условий для флотирования ила. Или барботаж, или механические аэраторы...
если уж совсем по уму - ил на баканализ, красить по Граму и смотреть, кто там, а воду - на нормальный анализ.
Опытныйкролик
сообщение 31.3.2008, 8:02
Из: Разные глубинки
Благодарю за ответы!
Может ошибся - но на основании Вших записей сделал вывод, что это из-за системы аэрации+характеристика стоков. Единственный выход в данной ситуации - уменьшить подачу воздуха до имнимума, с сохранением условий достаточного перемешивания.
К слову: - при пусконаладке, когда ила не было, белая пена стояла выше моего роста (2м).
По мере нарацивания дозы ила, пена уплотнялась, становилась тяжелее, темнее и ниже.
Эффект флотатора получается неполным, т.к. ил не уходит на дорожки - нельзя допускать, дорожек нет, крытое здание. Остается в рамках бортиков, проскакивает на следующие ступени очистки.
Еще раз спасибо. Если буду распологать новыми данными - обращусь еще раз за рекамендациями.
Тему надо удалять?
andrey R
сообщение 31.3.2008, 8:36
Не надо.
Сандугач
сообщение 31.3.2008, 9:31
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Опытныйкролик @ 31.3.2008, 11:02) [snapback]236616[/snapback]
Тему надо удалять?
Ни в коем разе, полезно даже просто почитать.
Гость_LORY_*
сообщение 31.3.2008, 14:01
Ну не правильно человек все понял, а вы соглашаетесь. Если это реальное пенообразование ила, то есть развитие специфических микроорганизмов, которые дают толчок развитию пенообразования в аэротенках (кстати, это не только нокардии - таких микроорганизмов только мне известно 5, но я не микробиолог, а технологи ВК), то снижение аэрации приведет к еще более интенсивному их развитию. Попробуйте увеличить нагрузку на ил и увеличить концентрацию растворенного кислорода. Вопрос по поводу гидродинамики потока в аэротенках - у вас смесители или вытеснители?
Мешалкин
сообщение 31.3.2008, 20:18
Пользователь №: 5355
Куда уж больше КРК? И так выше крыши... (кстати filamenты и foaminы развиваются предпостительно при низких КРК). Это нокардии и им подобные (аэробы автотрофы). Буф прав насчет возраста, но температура высокая (28 град), все значительно быстрее вырастает.
Нужен селектор-вытеснитель с нагрузкой в голову. Понятно, что в натуре существует то, что существует.
Гость_LORY_*
сообщение 2.4.2008, 16:06
Нокардии - автотрофы - это круто, как раз на Нобель..... Во всех учебниках написано, что они -ГЕТЕРОТРОФЫ. Но кислород не должен быть меньше 2 мг/л, барботаж такого кислорода не даст. А вообщето для это и существуют регенераторы, как основное средство борьбы с пенообразованием. Тут некоторые товарищи должны это хорошо знать - сами работали. rolleyes.gif
Dubov
сообщение 3.4.2008, 8:18
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
каким образом возможно это сделать? Сбросить часть ила - так его и так нет, раз он вспух. И потом, что это даст?
Конценрации загрязнений высокие, а если еще объемов не хватает, то причина вспухания как раз в высоких нагрузках на ил.
Цитата(LORY @ 2.4.2008, 17:06) [snapback]237877[/snapback]
...2 мг/л, барботаж такого кислорода не даст.
Если барботаж аэратором Экополимер не обеспечивает потребностей в растворенном кислороде, то очень сложно понять причину успеха предприятия г-на Меш...ра
Если вы отрицаете принцип пневматической аэрации, то какими аэраторами посоветуете пользоваться: механическими, эжекторными и т.п.?
Опытныйкролик
сообщение 3.4.2008, 11:51
Из: Разные глубинки
QUOTE(BUFF @ 28.3.2008, 16:53) [snapback]235949[/snapback]
Есть еще фотки?
Фотки есть. Но найти не смог. Пока искал - нашел одну с другого объекта. Такая же точно станция (та же схема, та же система аэрации), только жидкость на очистку подавалась не чёрная (загнившая), а коричневая (свеженькие фикалии). Пены нет!
QUOTE(andrey R @ 28.3.2008, 18:26) [snapback]236005[/snapback]
Побывал на трёх таких станциях. На двух шел гнилой сток (чёрный и воняет), т.к. через большеобъемные резервуары, без системы удаления осадка и с временем пребывания более 10 ч. А на одной- нормальный. Там где СВ не подверглась эаробным процессам - пены нет (на фото). На двух других - проблемма.
Так вот я думаю - есть же комбинированной биологической очистки. Например для СВ с высоким содержанием БПК - сначала аноэробка, а потом аэробка. А как они работают? Те же проблеммы? А если увеличение NH4 обусловленно аноэробным брожением - как же тогда септики? По аммонийному работают в обратную сторону?
QUOTE(BUFF @ 28.3.2008, 19:21) [snapback]236024[/snapback]
Бафф, я не разу не был в портах крым и кавказ. Объекты - жилые поселки на севере. Гнилой сток - результат старой системы канализации. (закопаные промежуточные резервуары)
QUOTE(LORY @ 31.3.2008, 15:01) [snapback]236795[/snapback]
Смесители.
КРК могу увеличить практически до предела насыщения при данной температуре. Пены становится больше. Нельзя - лезет через бортики на насосы.
Нагрузку на ил увеличу без проблемм в слепую только одним способом - понижу дозу ила, Но он и так скорее всего вспухший - т.е. реальная доза (по массе) очень низкая, по сравнению с дозой по объему, с которой способен справляться втор. отст. Тогда и возраст ещё снизится?
QUOTE(LORY @ 2.4.2008, 17:06) [snapback]237877[/snapback]
А регенераторы должны помочь? Буду разбираться с этим вопросом.
Спасибо за мнения. Всегда думал на СПАВы. Никогда не связывал эти проблеммы с брожением. Думал что вспухание ила проявляется только в уменьшении отношения доза по массе/доза по объему.
Гость_LORY_*
сообщение 3.4.2008, 12:28
В общем количество микроорганизмов не настолько велико, что бы это сказалось на дозе ила. если конечно пена не перешла во вторичные отстойники и ил полностью не вымылся с сооружений. Смесители - сооружения которые более склонны к пенообразованию. чем вытеснители. Поэтому на Западе и устанавливают селекторы при наличии смесителей. Кстати там же по поводу пены особенно не заморачиваются. Механические устройства по сбору пены с поверхности - совсем у них не редкость. Если найду фото - выставлю. А вообще то с подобной ситуацией сталкиваеся раз в год точно. И каждый раз - в первую очередь определям что у нас в пене - я имею в виду микроорганизмы. Обычно - одно и то же. И действия уже отлаженные. Но как то обнаружилось совсем не то. что обычно. Хотя внеше было не отличить. Меры действительно принимались совсем другие. Так что настоятельно рекомендую узнать что же у вас в пене. Может быть Вы и пасили, но как-то я пропустили - где находятся сооружения? Я думаю, что в городе можной найти микробиологическую лабораторию. Договритесь. Анализ стоит небольших денег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:48
