> регулирование комфорта по "влажность-температура"
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 11:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500
Что обозначают в формуле расчета мощности системы Q=L*0.288*(tуд-tпр)*1,163 Вт Цифры 0,288 и 1,163 ???
Зависят ли они в расчете холодоснабжения (теплоснабжения) от влажности воздуха? Если да, то при каком значении влажности формула верна?
И какая влажность (например для офисов) является оптимальной (т.е. комфортной + экономически целесообразной) для расчета нагрузки на холод
(тепло)?
Насколько я знаю, то ощущение комфорта может быть одинаковым при разных температурах при соответствующей влажности. То есть при постоянной температуре приточного воздуха следует поддерживать постоянное значение влажности. А если кондиционированием не предусмотрено увлажнение
(осушка), то получается, что нужно периодически в зависимости от влажности на улице менять температуру приточного воздуха??????????
А в случае с фанкойлами-доводчиками последние надо как то коммутировать с датчиком влажности от приточной вентиляции???
Ответов (1 - 7)
Litvinov
сообщение 12.4.2008, 11:37
Пользователь №: 1224
1.163 - это перевод из ккал в Вт
0.288 - это произведение удельного веса на теплоемкость (1.2*0,24)
эти две цифры не меняются и от влажности не зависят:)
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 11:47
Из: Украина, Киев
Спасибо, а как на счет:
(тепло)?
сообщение 12.4.2008, 13:20
Ув. бариконыч.
Последнее время Вы атакуете форум по всем вопросам, начиная от теплоснабжения, котельных и кончая вентиляцией и кондиционированием. Вы задаёте вопросы по фундаментальным основам профессии, в которых Вы должны были хотя бы ориентироваться. Изучить эти основы по ответам коллег на форуме Вам не удастся. Если Вы не имеете спец. подготовки по темам, советую начинать не с вопросов, а с технической литературы которой очень много в разделе на этом форуме. Лично я обучать Вас своими коментариями считаю бесперспективным делом и тратой времени.
С уважением.
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 15:26
Из: Украина, Киев
Ув. jota,
вопросов бы не возникало, если бы "специалисты" из проектно-монтажных организаций не трактовали технологию по разному. Получается что этой базой не владеют многие проектировщики.
Дайте свое видение по этому вопросу и будет возможность убедиться в вашей компитенции!!!
А комментарии не по сути вопроса - и есть бесперспективные. С этим я вполне согласен
сообщение 12.4.2008, 15:37
Цитата(бариконыч @ 12.4.2008, 15:26) [snapback]242118[/snapback]
Ув. jota,
No comment
ivan-l-ing
сообщение 12.4.2008, 15:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(jota @ 12.4.2008, 16:37) [snapback]242121[/snapback]
No comment
D'accord!
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 16:06
Из: Украина, Киев
Хорошо, понял.
Но если вопрос тупой, то его можно не комментировать или обязательно надо вы...ться???????? bleh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:12
