> Работа насоса через реостат
Гость_vitalio_*
сообщение 21.4.2008, 9:28
Появилась идея подключить насос через реостат и таким образом снизить его производительность.
По ходу возникли такие вопросы:
1. Нужно ли делать отдельную цепь, чтобы насос можно было запускать без участия реостата (чтобы он смог набрать скорость)?
2. Не будет ли перегреваться двигатель?
3. Электричества он будет потреблять столько же или меньше?
4. Какие могут возникнуть доп. проблемы?
Заранее благодарю за помощь...
Забыл сказать, насос однофазный...
Ответов (1 - 13)
Павел Волков
сообщение 21.4.2008, 17:47
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Наверное ничего хорошего не получится. Потому что эффективно регулировать реостастом обороты однофазного двигателя не получится. Если есть желание регулировать именно реостатом, то следует подумать о поиске двигателя постоянного тока.
elektric
сообщение 21.4.2008, 18:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Согласен - реастатом врятли что то получиться! Если не жалко насос - то пробуйте. Самый простой вариант трехфазный насос и частотник. Можно снизить производительность, а так же собрать схему автоматического поддержания давдения!!
Павел Волков
сообщение 21.4.2008, 18:30
Вопрос стоял про реостат, про реостат сказано. Ясное дело, что лучще чем ЧРП с такой работой ни что не справится.Хотя видел схемы, что в 50-х годах подобное применялось с двигателями по 30кВт.
DriverFirst
сообщение 21.4.2008, 18:57
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Павел Волков @ 21.4.2008, 17:30) [snapback]245756[/snapback]
Тока там скорее всего сопротивление вводилось не в статорную цепь, а в роторную. И движки для этих целей применялись не с к.з. ротором, а с фазным. Еще попадались мастадонты с коллекторными движками на переменку. dry.gif
Павел Волков
сообщение 21.4.2008, 19:09
Там на однолинейке было нарисовано именно что двигатель подключен через реостат. Может был постоянного тока, хотя врядли не те объекты, чтобы с выпрямлением париться. Скорее всего да, фазный ротор.
Гость_vitalio_*
сообщение 21.4.2008, 23:22
Насос, впринципе, не жалко, так что всё же поэксперементирую... Спасибо за ответы
sl-spds
сообщение 22.4.2008, 14:01
Пользователь №: 14360
Попытаюсь объяснить почему.
Частота вращения ротора электродвигателя (обор./мин.), с короткозамкнутым ротором,
зависит от частоты питающего напряжения (в Гц) и количества пар полюсов статора.
При увеличении сопротивления реостата включенного в цепь статорной обмотки электродвигателя,
снижается напряжение на обмотке, что приводит к уменьшению вращающего момента на валу.
Когда нагрузка на валу превысит вращающий момент, обороты ротора начнут снижаться,
что вызовет резкое уменьшение индуктивного сопротивления обмоток статора и увеличение тока,
протекающего через них.
На практике, диапазон изменения скорости вращения незначителен, а мощность рассееваемая на
реостате, велика.
Гость_vitalio_*
сообщение 22.4.2008, 15:20
реостате, велика.
Т.е. я не смогу снизить скорость, скажем, в два раза?
sl-spds
сообщение 22.4.2008, 16:26
В два раза - ну никак!
сообщение 22.4.2008, 16:56
Реостатом регулируются только двигатели постоянного тока и то не основную цепь а цепь подмагничивания.
Для асинхронных двигателей практиковался ввод сопротивления в разомкнутый ротор. Обычно это делалось при работе двух двигателей на один вал для уравновешивания нагрузок. Возможность регулирования оборотов таким образом 5-7%, превысив которые резко палает КПД и начинается перегрев. Последовательно включённый реостат не даёт никакой экономии, т.к. излишек напряжения падает на нём в виде тепла - получаете печку.
Гость_aparat2_*
сообщение 23.4.2008, 9:13
А ведь обычные однофазные двигатели переменного тока успешно регулируют реостатами например в вентиляционных установках. Притом нагрузки до 10 ампер.
Сергей В.
сообщение 23.4.2008, 9:33
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Воспользуйтесь поиском. У вентиляторов своеобразная моментная характеристика, которая позволяет регулировать обороты ассинхронника изменением напряжения. В инете есть подробные статьи на эту тему.
karlsn
сообщение 23.4.2008, 16:39
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
мнда оказывается все гиниальное просто включил резистор и выкинул чистотник молодой человек можете попробовать еще через диод ну там полупириод и все такое в обшем попробуйте потом поделитесь
Цитата(vitalio @ 22.4.2008, 3:22) [snapback]245842[/snapback]
Насос, впринципе, не жалко...
себя пожалейте не забывайте про ТБ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:34
