Daikin VRV-II & EIB шлюз ?, Сложности какие-то непонятные |
Гость_vikki56_*
28.12.2005, 18:23
Запросил официального дилера о возможности управления VRV-II через EIB, а мне ответили, что возможно только через шлюз LonWorks фирменный от Daikin подключиться и рулить. Это ж получается надо два шлюза ставить DIII Net>Lon>EIB. А что в результате получится - неизвестно. Может кто решал проблемку коннекта EIB напрямую к VRV, и какие функции в этом случае можно реализовать у Daikin?
(1 - 14)
Гость_Гость_kord_*
29.12.2005, 10:50
To vikki56 А какие функции Вам нужно реализовать? Может изложите, что требуется, а потом можно решить, какое решение подобрать. Михаил
Гость_air_wave_*
29.12.2005, 14:10
А в чем проблема? Два шлюза ставить и все. Хотя может у Daikin есть EIB... Что скажет уважаемый kord?
29.12.2005, 14:31
Пользователь №: 581
2 шлюза я думаю по деньгам будет совсем не гуманно. Вот шлюз из Lon в EIB. По моим сведениям этот шлюз стоил около 3 кбаксов. Что планируется делать с кондиционерами, может можно купить только штатный шлюз и поставить какой-нить модуль цифрового ввода, который будет принимать от каких-нить кнопок и передавать через шлюз к кондиционерам snvt_switch... Вообщем надо еще документацию на стандартный шлюз смотреть.
Гость_vikki56_*
4.1.2006, 23:28
Цитата(Vasiliy @ Dec 29 2005, 14:32 ) 2 шлюза я думаю по деньгам будет совсем не гуманно. Вот шлюз из Lon в EIB. По моим сведениям этот шлюз стоил около 3 кбаксов. Что планируется делать с кондиционерами, может можно купить только штатный шлюз и поставить какой-нить модуль цифрового ввода, который будет принимать от каких-нить кнопок и передавать через шлюз к кондиционерам snvt_switch... Вообщем надо еще документацию на стандартный шлюз смотреть. Так и я о том же, что накладно это все. Системы Daikin VRV и аналогичные КХ от Mitsubishi достаточно продвинутые по наращиванию и модулей и функций, но используют свой внутренний протокол обмена связи наружного и внутренних блоков. И настораживает, что они заточены под Lon и BACnet , но должен же быть какой-то выход по адаптации к EIB. Предложения о том что ставь все шлюзы, а потом будет видно здесь не пройдут, цена вопроса высока. Впрочем если нет реальной возможности подключиться к ним через EIB (количество функций здесь не причем), то пусть работают автономно, т.к. заказчики меня не поймут.
10.1.2006, 10:33
Пользователь №: 581
Цитата(vikki56 @ Jan 4 2006, 23:29 ) И настораживает, что они заточены под Lon и BACnet , но должен же быть какой-то выход по адаптации к EIB... Выход, наверняка есть, но вот времени на поиск может понадобиться очень много. Перспективных на мой взгляд 2: 1) Использовать готовые шлюзы, 2) Поискать свободнопрограммируемый контроллер с поддержкой EIB и последовательных протоколов и попытаться написать для него программу, но для этого надо, как минимум, знать протокол передачи Daikin. Вообщем, удачи! ЗЫ. 3 способ забить на 2 вышеперечисленных
Гость_vikki56_*
10.1.2006, 15:45
Цитата(Vasiliy @ Jan 10 2006, 10:34 ) Цитата(vikki56 @ Jan 4 2006, 23:29 ) И настораживает, что они заточены под Lon и BACnet , но должен же быть какой-то выход по адаптации к EIB... Выход, наверняка есть, но вот времени на поиск может понадобиться очень много. Перспективных на мой взгляд 2: 1) Использовать готовые шлюзы, 2) Поискать свободнопрограммируемый контроллер с поддержкой EIB и последовательных протоколов и попытаться написать для него программу, но для этого надо, как минимум, знать протокол передачи Daikin. Вообщем, удачи! ЗЫ. 3 способ забить на 2 вышеперечисленных Вариант 1: а нету у большинства производителей HVAC готовых шлюзов на EIB. Это мне до сих пор не понятно, т.к. все подписали соглашение по стандартизации KNX/EIB. Почеум то большесклоняются в сторону Lon. Вариант 2: надежность и функциональность здесь ограничена Вариант 3: самый простой и эффективный, если заказчик не замечает, что система не включена в диспетчеризацию
10.1.2006, 18:31
Участник
Пользователь №: 153
Цитата Вариант 3: самый простой и эффективный, если заказчик не замечает, что система не включена в диспетчеризацию Так если смысл только в том, чтобы включить в диспетчеризацию - ставьте шлюз LON от DAIKIN и LON OPC-сервер. Так по-моему будет проще.
Гость_vikki56_*
10.1.2006, 23:06
Цитата(AlexSch @ Jan 10 2006, 18:32 ) Цитата Вариант 3: самый простой и эффективный, если заказчик не замечает, что система не включена в диспетчеризацию Так если смысл только в том, чтобы включить в диспетчеризацию - ставьте шлюз LON от DAIKIN и LON OPC-сервер. Так по-моему будет проще. Тогда придется ставить два сервера для визуализации устройств отдельно EIB и Lon, что тоже не совсем правильно.
11.1.2006, 9:49
Участник
Пользователь №: 153
Цитата Тогда придется ставить два сервера для визуализации устройств отдельно EIB и Lon, что тоже не совсем правильно. А что на один нельзя??? :wacko:
Гость_vikki56_*
15.1.2006, 19:45
Цитата(AlexSch @ Jan 11 2006, 09:50 ) Цитата Тогда придется ставить два сервера для визуализации устройств отдельно EIB и Lon, что тоже не совсем правильно. А что на один нельзя??? :wacko: Это уже интеграция высокого уровня. Т.е. необходима система более дорогая, которая собирает данные совсех подсистем (EIB, LON, BAC,....) и осуществляет центральную диспетчеризацию на едином сервере.
Гость_Pavel_*
20.1.2006, 15:42
Мне поставили аналогичную задачу, а именно интегрировать Daikin в систему диспетчеризации. На сколько я понял из обсуждениея для этого надо обязательно: 1. фирменный шлюз. 2. фирменное програмное обеспечение Итого от 7-10 тыс. долларов. Или есть варианты? А никто не пробовал фирменные протоколы "прочитать"?
Гость_Pavel_*
20.1.2006, 15:44
Цитата(AlexSch @ Jan 10 2006, 18:32 ) Цитата Вариант 3: самый простой и эффективный, если заказчик не замечает, что система не включена в диспетчеризацию Так если смысл только в том, чтобы включить в диспетчеризацию - ставьте шлюз LON от DAIKIN и LON OPC-сервер. Так по-моему будет проще. я так понимаю еще нужно знать какой бит за что отвечает. Если есть наметки, то интересно почитать!
Гость_vikki56_*
20.1.2006, 20:00
Цитата(Pavel @ Jan 20 2006, 15:45 ) Цитата(AlexSch @ Jan 10 2006, 18:32 ) Цитата Вариант 3: самый простой и эффективный, если заказчик не замечает, что система не включена в диспетчеризацию Так если смысл только в том, чтобы включить в диспетчеризацию - ставьте шлюз LON от DAIKIN и LON OPC-сервер. Так по-моему будет проще. я так понимаю еще нужно знать какой бит за что отвечает. Если есть наметки, то интересно почитать! В том то и дело, что производители, выпускающие готовые шлюзы Lon и BAC гарантируют работу своих систем только при использовании именно таких своих железяк и ессно обеспечивают и техподдержку и сопровождение. А вот если сам чего-то придумал, то тогда надо отвечать и за работу всего оборудования, которое в десятки раз дороже самого шлюза. Поэтому риск в данном случае должен быть разумным..
