> Монтаж УЗО
Гость_himik_*
сообщение 8.5.2008, 15:09
Есть две схемы подключения УЗО. Одну из них, по которой УЗО срабатывает сразу после включения автомата на вводе, применил электрик. По второй схеме УЗО подключил я. Ток в квартиру поступает и УЗО, при нажатии кнопки "ТЕСТ", срабатывает. Вроде бы все нормально. Но я не знаю, т.к. не электрик, сработает ли УЗО по моей схеме в случае возникновения тока утечки.
Ответов (1 - 43)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.5.2008, 15:26
Ваша схема правильная... нулевая шина не должна разрыватся.
Гость_himik_*
сообщение 8.5.2008, 15:54
Нельзя ли подробнее, пожалуйста. Что значит разрыв шины?
Сергей В.
сообщение 8.5.2008, 23:08
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ну можно еще так выразится: после УЗО не должно быть разветвлений нейтрали, уходящих в точку ДО УЗО.
Ваш вариант схемы правильный.
Гость_himik_*
сообщение 8.5.2008, 23:27
Спасибо за помощь.
Alex@ndr
сообщение 15.5.2008, 8:52
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Хто нибуть видел каталог АВВ?
Какой смысл в подключении к 4-х полюсному УЗО 3-х фазной системы БЕЗ НЕЙТРАЛИ? Где применяется такая схема включения?
sl-spds
сообщение 15.5.2008, 11:10
Пользователь №: 14360
4-х полюсное УЗО учитывает дифф. токи протекающие между: фаза+фаза и фаза+N.
Сумма векторов токов, на клеммах УЗО, должна быть = 0, т.е. отсутствовать токи между подключенными фазами, нейтралью и внешними цепями (как правило шиной РЕ).
Отсюда мораль - количество, подключенных к УЗО фаз и нейтрали, не имеет значения.
Сообщение отредактировал sl-spds - 15.5.2008, 11:11
Alex@ndr
сообщение 15.5.2008, 13:51
Из: Киев
Приблезительно понял, спасибо.
Форма ответа заставила задуматся о том, что нужно наверное сесть за учебник и еще раз почитать електротехнику
Еще хочется знать, где же это применяется??
Alex@ndr
сообщение 15.5.2008, 17:11
Из: Киев
Неужели на двигателя ставится
sl-spds
сообщение 15.5.2008, 21:33
Наглядный пример:
В селективной защите верхнего уровня (300 мА) применён 3-х фазный УЗО.
На нижнем уровне (30 мА) применены 3-х, 2-х и 1-но фазные УЗО.
Т.е. работа 3-х фазн. УЗО верхнего уровня, не зависит от количества подкл. фаз.
...по материалам каталога "Schneider Electric\Multi 9".
Угу.
Эл. дв. подключаются через 3-х фазное УЗО.
Подключаются фазы, нейтраль свободна.
Сообщение отредактировал sl-spds - 15.5.2008, 21:53
Alex@ndr
сообщение 16.5.2008, 8:42
Из: Киев
Век живи- век учись ))))
Гость_Владимир Шаров_*
сообщение 24.5.2008, 21:21
При несимметричной системе напряжений, несимметричной системе сопротивлений, и как следсвие несимметричной системе токов, геометрическая сумма токов в трёх фазах без учёта нулевого провода, не будет равна нулю - следовательно УЗО может сработать без утечки тока на "землю".
LordN
сообщение 24.5.2008, 21:57
smile.gif а что говорит об этом господин Кирхгофф?
Сергей В.
сообщение 25.5.2008, 11:39
Из: г.Харьков
Как сказал великий Киргхофф, в первом томе своих трудов, страница 27, второй абзац сверху - "сумма токов в узле равна нулю". Но УЗО сранивает токи. С чем будет сраниваться ток в нулевом проводнике? Только с током в "РЕ" проводнике. Так по-моему.
LordN
сообщение 25.5.2008, 12:24
Но УЗО сравнивает токи
не так.
УЗО отслеживает векторную сумму токов протекающих по четырем проводам(трехфазное) = три фазы и нуль, или по двум(однофазное) = фаза+нуль. при отсутствии утечек на пятый(для трехфазки) или третий(для однофазки) проводник, сумма токов всегда = 0. как только сумма токов стала не равна нулю и превысила некий порог - УЗО размыкается.
Сергей В.
сообщение 25.5.2008, 13:03
Из: г.Харьков
Не согласен!
"Векторная сумма" - это математическая модель для облегчения анализа поцессов, протекающих в электрических цепях.
А в проводе - ток он и есть ток, и чем он является: разносью или суммой - датчику тока неведомо.
Для однофазного УЗО все просто: если ток в фазном и нейтральном проводах не равны - значит есть утечка.
А для 3-х фазного мне пока не понятно. При соединении "звезда-звезда" в нейтральном проводнике всегда протекает уравнительный ток, абсолютно симметричных нагрузок не бывает.
Или тогда должно быть так: сумма токов в фазных поводах и в нейтрали должна быть равна "0" !?
Но тогда включение УЗО без нейтрального проводника есть нонсенс!
Макс
сообщение 25.5.2008, 13:49
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Чего непонятного? УЗО реагирует не на несимметрию какую-то мифическую, а на сумму прямых и обратных токов. Эта сумма (геометрическая) не должна превышать по модулю уставки УЗО. Центр звезды у трёхфазного двигателя к нулевому проводу как правило не подключают. Дополнительных источников в этой цепи нет, вечный двигатель тоже пока не изобрели - сумма токов в любой конкретный момент времени будет равна нулю, если нет утечек. Поэтому всё нормально работает и без пропускания нуля через УЗО. Но это только с электродвигателями!!!
Сообщение отредактировал Макс - 25.5.2008, 20:45
sl-spds
сообщение 25.5.2008, 14:44
Цитата(Сергей В. @ 25.5.2008, 16:03) [snapback]256044[/snapback]
Не согласен!
Неведомо не датчику, а вам!
Этот датчик называется дифференциальный трансформатор!
И складывает он магнитные поля, от протекающих через обмотки токов!
Обмотками, в нашем случае, являются фазные и нулевой проводники.
Возможно тогда ваше мнение составит интерес и для участников форума. thumbdown.gif
Сообщение отредактировал sl-spds - 25.5.2008, 14:47
LordN
сообщение 25.5.2008, 15:00
о том и речь
Сергей В.
сообщение 25.5.2008, 21:42
Из: г.Харьков
Вы внимательно прочитали, то что написали?! Ток в проводе, и как следствие магнитное поле, оно в единственном экземпляре, и тр-р тока ничего не складывает, просто преобразует то, что видит.
Да некогда мне практиковаться! bleh.gif Оборудование должно работать, поэтому лучше пообсуждать теоритечески, ну а там жисть покажет
Мне в первую очередь составить мнение для себя, ну а форум, ну а форум уж потом bleh.gif
если нейтралью вы называете нуль, а не заземление
Обижаете, однако!!! "N" это нейтраль, "PE" это защитный проводник, тока в котором быть вообще не должно, кроме пробоя изоляции на время срабатывания аппарата защиты
сообщение 25.5.2008, 22:00
А Кирхгофф не знал про УЗО.
Сергей В.
сообщение 25.5.2008, 22:07
Из: г.Харьков
Зато что-то знал про узлы и замкнутые котнтура...
sl-spds
сообщение 26.5.2008, 6:20
НЕ ТР-Р ТОКА - А ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТР-Р!!!!!!!
Каждый проводник с током (обмотка дифф. тр-ра), создаёт своё поле.
В магнитном сердечнике тр-ра, поля складываются.
Разнонаправленные токи, создают взаимновычитающие поля.
Результируещее поле детектируется дополнительной обмоткой. Этот сигнал используется для отключения УЗО!
Сообщение отредактировал sl-spds - 26.5.2008, 6:34
Alex@ndr
сообщение 26.5.2008, 17:19
Из: Киев
Я так понимаю после UPS, данные устройства устанавливать низя???
С двигателями использовать тоже не имеет смысла(достичь полной семетрии тоже низя)?
LordN
сообщение 26.5.2008, 18:01
надо ставить до него. причем надо учитывать, что любые преобразователи имеют приличную рабочую утечку. правильный упс/пч сам способен отследить утечки в нагрузке и отключиться.
Alex@ndr
сообщение 26.5.2008, 18:06
Из: Киев
Ну скажем если правильный UPS имеет так киловат100. И у него полторы сотни потребителей...
Столкнулся с даной ситуацией в иностранном проэкте.
Делали квалифицированые забугорные инж.(Правда в последнем начал сомневатся давно).
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 26.5.2008, 18:18
Alex@ndr
сообщение 26.5.2008, 18:16
Из: Киев
Или все таки я не прав??...
Или просто мне еще не хватает знаний???
И даром глумлюсь в мыслях над в ничем неповинными людьми??
Если так, то стыдно, каюсь. Но хочу знать...
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 26.5.2008, 18:19
sl-spds
сообщение 26.5.2008, 19:05
Если нулевой проводник, после UPS, не объединяется с шиной РЕ, установка УЗО, после UPS, не имеет смысла, т.к. бесперебойник, как правило, сам является гальваническим изолятором.
Препятствием для установки УЗО после UPS, может послужить форма выходного напряжения бесперебойника.
Гармонические составляющие, присутствующие в выходном напряжении UPS, могут привести к ложным срабатываниям УЗО, что, впрочем, нетрудно проверить на практике.
Устал повторять....
Ассиметрия токов, по фазам - по барабану!
Главное, чтобы все проводники, подключаемые к защищаемой нагрузке, проходили через УЗО.
Говоря проще: сколько тока (электронов), по проводникам (как фазным, так и нулевому) утекало в нагрузку, столько же и возвращалось обратно.
То есть сколько вычитается, столько и прибавляется. Итог = 0. (в воздух же они не улетають)
3-х фазный УЗО ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ: Фаза+N; Фаза+Фаза; Фаза+Фаза+N; Фаза+Фаза+Фаза; Фаза+Фаза+Фаза+N.
2-х и 1-но фазные УЗО применяются, как частный случай, для экономии денежек и места в шкафу (аналогично автоматам).
Сообщение отредактировал sl-spds - 26.5.2008, 19:19
Макс
сообщение 26.5.2008, 21:38
А у меня вот тут недавно снабженцы прикольнулись - вместо четырёхполюсного УЗО купили три двуполюсных, а нулевая жила в кабеле всего одна...
Alex@ndr
сообщение 29.5.2008, 14:28
Из: Киев
Вот. Может кому интересно будет.
Гость_AIM_*
сообщение 24.11.2011, 15:23
Сообщение #31
Цитата(sl-spds @ 26.5.2008, 20:05) *
... Говоря проще: сколько тока (электронов), по проводникам (как фазным, так и нулевому) утекало в нагрузку, столько же и возвращалось обратно. ...
Позволю себе прокомментировать хорошее сравнение (сколько электронов) ссылкой на иллюстрацию принципа работы УЗО.
Dezel
сообщение 21.4.2012, 9:54
Сообщение #32
Пользователь №: 148237
Схему подключения потребителей к УЗО можно посмотреть ********
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 18.12.2012, 9:28
Причина редактирования: Удалил рекламу, бум продолжать в том же духе, отправлю в долгосрочный бан
Конструктор1
сообщение 16.5.2012, 9:37
Сообщение #33
Пользователь №: 99609
У меня такой вопрос!
Купмл дифавтомат С32, 30мА и установил на электроплиту,мощность плиты 8кВт.
почему вырубает при включении духового шкафа???
Rus75
сообщение 16.5.2012, 9:56
Сообщение #34
Пользователь №: 58149
А плита подключена по однофазной схеме или по 3-х фазной? (Сколько от УЗО проводов отходит 2 или 4). Если схема подключения однофазная, то 32А автомат - это мало , 8кВт - это 36А. И ваш автомат просто вырубает по перегрузке. Можно померить токовыми клещами - сколько реально потребляет плита. Вот если 3-фазное подключение, то ток на фазу всего 12А, и перегрузка здесь непричем.
Если же сработка идет не по перегрузке. а по утечке (срабатывает модуль УЗО), то значит у вас плохая изоляция у проводов или тенов внутри духовки и идет утечка тока на землю.
SVKan
сообщение 16.5.2012, 10:03
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А при включении комфорок не вырубает? Тогда наверное потому что духовка неисправна...
32А выше крыши. Все равно никто и никогда не включает абсолютно все причем на максимум.
А если даже и включит, то от 36А (хотя еще неизвестно сколько у него там реально числится) автомат на 32А не отключится. Ток до 1,13 номинала неотключающий. И даже с током в 1,4 номинала отрубаться будет около часа. А духовка обычно столько не работает (нагрелась - ТЭНы отключила, остыла - снова включает и далее по циклу).
Конструктор1
сообщение 16.5.2012, 11:19
Сообщение #36
Плита 1ф 3х жильным кабелем, когда работают все плиты-5.5кВт узо не вырубает, а вот духовка 2.3кВт вырубает!
причем у меня 2 плиты рядом стоят одинаковые и два узо одинаковых и оба вырубаются.
сообщение 16.5.2012, 11:23
Сообщение #37
Проверьте подключение духового- вполне возможно, что на нем нулевой от плиты попал на землю, а земля на ноль.
Конструктор1
сообщение 16.5.2012, 11:29
Сообщение #38
А не может ли быть дело в том, что суммарное значение тока утечки сети больше 1/3 номинального тока УЗО?
SVKan
сообщение 16.5.2012, 11:51
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Не может.
В плите вообще утечек практически не должно быть. Ну может чуть-чуть с блока питания электронного управления...
Фото клемника в студию...
И модель плиты, а лучше и выдержку с инструкции. Как Вы там перемычек наставили и какие провода куда прикрутили...
Конструктор1
сообщение 16.5.2012, 12:04
Сообщение #40
Цитата(SVKan @ 16.5.2012, 12:51) *
Не может.
Перемычки нигде не ставил, как пришла с завода уже с подключением и выводом кабеля с вилкой, я только поставил розетку и подключил и все.
модель ща не помню, вечером гляну!
SVKan
сообщение 16.5.2012, 12:11
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Значит пришла скорее всего уже с перемычками.
Сейчас обычно все плиты рассчитаны на подключение 1-2-3 фазами...
Хотя если она даже с вилкой была...
Может землю с нулем попутали. Хотя тогда бы ее и от комфорок вырубать должно было.
Откройте клеммник (куда провод от вилки заходит) и покажите что в нем.
Сообщение отредактировал SVKan - 16.5.2012, 12:13
Rus75
сообщение 16.5.2012, 14:22
Сообщение #42
Доводилось подключать самые разные плиты и духовые шкафы начиная от советских ЗВИ и заканчивая импортными встраиваемыми. Поменять рабочий и защитный проводники так, чтобы часть плиты работало, а часть нет нереально.
А вот в плитах, которые поработали лет 5-10 очень часто встречается утечка из цепи питания духовки. Видимо из-за высоких температур за этот период стареет изоляция. Но вот свежие плиты работают без проблем в паре с УЗО.
SVKan
сообщение 17.5.2012, 5:39
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Бывает шесть клемм, в том числе два ноля. Сединяются перемычкой. Правда не разбирался ни разу какой из нулей отдельный. Скорее всего как раз духовочный.
сообщение 17.5.2012, 9:16
Сообщение #44
Не , тут вариант есть в том плане что есть отдельные панели и отдельные духовки совсем и у каждой просто свои три клемы(фаза ,ноль,земля) и в этом случае можно спутать подключение.
А вот далее , при эксплуатации в духовках, бывает повреждение и утечка отлавливаемая УЗО,но такая сработка проявляется после повреждения изоляции, а не сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:48
