Отступ на канализационных стояках |
16.5.2008, 12:34
Пользователь №: 13433
Здравствуйте, уважаемые специалисты. В СНиП 2.04.01-85* п. 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Так вот вопрос относительно понятия отступ: насколько короткой должна быть длина лежака, чтобы систему стояк-лежак-стояк можно было назвать отступом? Причина вопроса следующая: в учебнике (не помню каком) подробно объяснялось почему нельзя после отступа подключить прибор (перекрывалось сечение стояка стоками и создавалось после отступа избыточное давления воздуха, больше атмосферного), но длина лежака в рассматриваемом там случае была маленькой. А если же длина лежака большая, то в принципе явления описанного в учебнике не должно происходить и приборы подключать можно... Какие Ваши мнения по этому поводу, очень интересно узнать.
2 страниц
1 2 >
(1 - 48)
16.5.2008, 12:45
Пользователь №: 3370
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 13:34) [snapback]253407[/snapback] насколько короткой должна быть длина лежака, чтобы систему стояк-лежак-стояк можно было назвать отступом? Любая. СНиП не оговаривает длину, следовательно речь о самом факте наличия.
Гость_Леся_*
16.5.2008, 13:25
Я всегда была уверена, что в СНиП речь идет о стандартной детали. Интересный вопрос.
16.5.2008, 13:36
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Леся @ 16.5.2008, 12:25) [snapback]253432[/snapback] Интересный вопрос. Этот вопрос расмотрен подробно и в учебниках, и в статьях, и в т.д.... и интересного там(в отступе) ничего не осталось
16.5.2008, 13:42
Уважаемый, Vict, может вы тогда скините ссылки на эти статьи и выскажете свое мнение: подключили бы Вы прибор после отступа с протяженным лежаком.
16.5.2008, 13:46
полуинтеллигент
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:42) [snapback]253440[/snapback] выскажете свое мнение: подключили бы Вы прибор после отступа с протяженным лежаком. И снип отвечает, и я того же мнения - нет!
16.5.2008, 13:48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Мда действительно, подключили бы Вы прибор после отступа с протяженным лежаком. И стали бы делать это сами или кого нибудь наняли. Я бы за хорошие деньги подключил сам и свалил бы не оставляя координат.
16.5.2008, 13:50
Цитата(andrey R @ 16.5.2008, 13:45) [snapback]253414[/snapback] Любая. СНиП не оговаривает длину, следовательно речь о самом факте наличия. Тогда получается что каждый стояк должен будет быть выпущен отдельным выпуском, если к нему подключаются ниже отступа невентилируемые стояки либо приборы, а то и просто стояк. Это редко реализуемо.
16.5.2008, 13:57
Уважаемый, Vict, тогда следующий вопрос: а стояк невентилируемый подключили бы к другому, вентилируемому ниже отступа? А вентилируемый подключили бы к вентилируемому ниже отступа?
16.5.2008, 14:20
полуинтеллигент
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:50) [snapback]253453[/snapback] Тогда получается что расчитывать надо, а не лепить Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:57) [snapback]253457[/snapback] а стояк невентилируемый подключили бы к другому, вентилируемому ниже отступа? Стояки обычно не соединяются...видимо вы имеете ввиду подсоединение к отводящему трубопроводу?
16.5.2008, 14:40
Vict, а что расчитывать? Вы знаете как посчитать избыточное давление в трубопроводе после отступа? так зачем это считать, если оно есть, то уже принципиально нельзя подключать к стояку часть системы, избыточное давление в которой не может быть чем либо погашено. Допустим ситуацию идут параллельно через 3 этажа 2 стояка, оба вентилируются, дальше приходится их отводить скажем чтобы они не прошли через рабчую комнату, стояки переходят в лежаки, один и них опускаем на следующий этаж и к нему подключаем второй стояк. Такой вариант возможен?
16.5.2008, 14:54
полуинтеллигент
Наверное на меня пятница уже действует Прочтите внимательно свой пост последний - я вижу разногласия в ваших мыслях. А Вы?
16.5.2008, 15:22
На мне тоже пятница не самым лучшим образом отразилась-сам запутался и других запутал  Спасибо всем большое за помощь, кое-что понял но хотелось бы большего... Ну понедельник придаст ясность мыслям, хотя выходные трезво мыслить не дадут  Зенит- Чемпион!
16.5.2008, 17:15
просто Инженер
Из: Петербург
А ответ прост - не могеш довести до кровли - не веди стояк в этом месте. Веди в другом, отводи воду лежаком и потом врезайся в стояк. Иногда получается. А иногда надо два стояка вести.
19.5.2008, 12:01
Или вентклапан в тройник ставить- и считать расход, естесно..
19.5.2008, 15:14
просто Инженер
Из: Петербург
Третий этаж и выше как правило считать бесполезно. Верх стояка с ревизией выведен выше борта прибора и клапан вместо заглушки. Снип расказывает как то так.
18.2.2011, 14:16
Пользователь №: 58498
Уважаемые специалисты, очень бы хотелось знать Ваше мнение. Нужно сделать отступ на вытяжной части стояка. Кровля уже сделана и мой стояк там мешает вентиляции. (с правой стороны выходит вентиляционная шахта и они потом поворачивают налево,как раз на мой стояк). Вот мне очень хочется узнать, возможно сделать этот отступ на кровле? или нет? Если возможно,то отступ нужно утеплить?  озадачилась и теперь не знаю как быть. это даже не мой проект, просто на стройку отправили месяц назад и теперь нужно решать мне. а опыта мало, вот и не знаю можно так сделать или нет.
18.2.2011, 15:35
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Анна ВК @ 18.2.2011, 14:16)  Нужно сделать отступ на вытяжной части стояка. на вытяжной - можно
Гость_Svetlana A_*
18.2.2011, 15:41
Не совсем понятна ваша схема налево направо, но вообще-то можно под потолком немного вильнуть. Утеплять надо, если стояк вент. выходит на кровлю через холодный чердак.
18.2.2011, 16:03
Светлана, под потолком пятого этажа уже никак  уже на кровле смонтировано много). И новую дырку там никто не даст делать. Т.е. мой вентиляционный стояк уже вышел на кровлю. Вот я интересуюсь,можно ли отступ на самой кровле сделать. Т.е стояк вышел и сразу отступ (на самой кровле) ,а потом опять вытяжная часть вверх. вот,вроде вставила часть кровли.
18.2.2011, 16:12
Анна, вам уже ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ дали. Цитата(Young @ 18.2.2011, 15:35)  на вытяжной - можно
18.2.2011, 16:35
полуинтеллигент
тут даже интересно другое.... Цитата(Анна ВК @ 18.2.2011, 13:16)  это даже не мой проект, просто на стройку отправили месяц назад и теперь нужно решать мне. .. а по проекту то как?
18.2.2011, 16:41
Vict, как по факту =) то,что голубеньким ))) инж323,да,вспасибо )))))
18.2.2011, 16:46
полуинтеллигент
да понятно шо по факту... интересно кто так строит(куда глядит, и вообще было ли куда глядеть?), шо на метр надо кому либо отступать.. ПС. о блин, там почти на 5 метров отступ... фигасе
Сообщение отредактировал Vict - 18.2.2011, 16:53
21.2.2011, 11:54
Цитата(Vict @ 18.2.2011, 16:46)  да понятно шо по факту... интересно кто так строит(куда глядит, и вообще было ли куда глядеть?), шо на метр надо кому либо отступать.. ПС. о блин, там почти на 5 метров отступ... фигасе  если про мою схему,то у меня отступ на 1 метр будет =) а на счет того,кто так как строит. Не буду искать в этом деле виноватых. Все равно уже исправлять приходится.  но для себя на заметочку возьму, что бы самой так не сделать )))))
21.2.2011, 13:39
Пользователь №: 37458
Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2011, 0:33)  Ещё мнение про отступы  Про отступы давно уже все сказано. СНиП действительно запрещает присоединять приборы к стояку ниже отступа и без всяких условий. Но если вооружиться расчетами, то можно присоединить приборы и ниже. И в экспертизе можно это доказать. Ниже отступа стояк работмет как невентилируемый, причем расход нужно брать со всего стояка... ну и так далее, я думаю вы об этом прекрасно знаете.
2.3.2011, 15:06
Пользователь №: 55367
я полностью согласен что про отступы все сказано в СНиП, а что насчет рекомендаций Синикон отступ должен под 45 гр. и не менее 1 м. - нарушение СНиП п.18.3
3.3.2011, 10:24
Цитата(Алекс_Кок @ 2.3.2011, 16:06)  я полностью согласен что про отступы все сказано в СНиП, а что насчет рекомендаций Синикон отступ должен под 45 гр. и не менее 1 м. - нарушение СНиП п.18.3 нарушение, да... но интересное.
3.3.2011, 13:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
про взвеси - ла-ла интересные...а про перекрытие потока воздуха при переломе стояка забыли наверное....
PS:водоносу, истина есть в ваших словах, но только для маленьких частных домиков ( которые всё равно не проходят экспертизы, как известно)...
3.3.2011, 14:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
В каком то каталоге видел своеобразную вещичку - разбиватель потока (или как он там называется) - одна часть 15 мм, вторая 75 мм. Не дает перекрывать поток воздуха. В Geberitу вроде...
3.3.2011, 14:57
Копатель
Из: Тула
стоит она огого, и монтируется на их трубы...Геберитовские
3.3.2011, 17:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
задам свой вопрос тут, если можно)) у меня есть гостиница 5 этажей, номера 2-5 этаж, в санузлах стояки, они опускаются до пола 1-го этажа, в полу (в стяжке) идут выпуски наружу. На 1-м этаже есть несколько умывальников, можно ли их присоединять к этим трубам в полу? перед самым выпуском наружу? от опуска стояка до умывальника метров по 8-10. Спасибо.
3.3.2011, 18:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
можно. надо чтобы низ трубы от "Ум" был на уровне верха трубы Лежака от стояков.
4.3.2011, 9:56
Из: Московская обл.
Даниил спасибо, но это сложно, стяжка всего 300мм, а возле умывальника нужно ставить воздушный клапан? или с вентиляцией все нормально будет?
4.3.2011, 12:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 11:56)  Даниил спасибо, но это сложно, стяжка всего 300мм, а возле умывальника нужно ставить воздушный клапан? или с вентиляцией все нормально будет? Необходимость вентиляционных клапанов (возможность работы участка стояка как невентилируемого стояка) нужно рассчитывать по СП 40-102-год не помню. А ставить вентклапана непосредственно у умываьников я бы поостерегся по той причине что возможно попадание влаги в клапан и, как следствие, залипание клапана. Следствием залипания вент.клапана будет пренеприятный запах из канализации, встречающий посетителей и служащих вашего заведения.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.3.2011, 12:22
4.3.2011, 12:26
Из: Московская обл.
alexandrpjatkov спасибо, я так поняла что просто прочистки будет достаточно)) от одного-2-х умывальников расход не большой, работать должно. Спасибо.
4.3.2011, 12:40
Из: Тюмень
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:26)  alexandrpjatkov спасибо, я так поняла что просто прочистки будет достаточно)) от одного-2-х умывальников расход не большой, работать должно. Спасибо. Вопрос еще в том, что не будут ли у данных умывальников сорваны гидрозатворы (вообще неплохо бы увидеть саму схемку). Попробуйте все таки произвести расчет по упомянутому выше СП.
4.3.2011, 12:50
Из: Московская обл.
прикладываю схемку
_1.pdf ( 132,58 килобайт )
4.3.2011, 12:55
Из: Тюмень
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:50)  прикладываю схемку Для того, чтобы узнать необходимость вент.клапанов рекомендую воспользоваться рассчетами из СП 40-102-2003. В данном случае берете рассчет как для невентилируемого стояка а расход берете-как расход со всего стояка. Вполне возможен срыв гидрозатвора в умывальнике.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.3.2011, 12:57
4.3.2011, 12:58
Из: Московская обл.
спасибо, так и сделаю
4.3.2011, 13:25
Из: Московская обл.
Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" мы об одном и том же документе говорим?))
4.3.2011, 13:36
Из: Тюмень
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 15:25)  Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" мы об одном и том же документе говорим?)) Нет. Я неправильно указал год. Я говорю про СП 40-102-2000.
4.3.2011, 13:51
Из: Московская обл.
alexandrpjatkov нашла такое, спасибо))
2.8.2013, 14:51
Пользователь №: 65827
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 15:40)  Vict, а что расчитывать? Вы знаете как посчитать избыточное давление в трубопроводе после отступа? так зачем это считать, если оно есть, то уже принципиально нельзя подключать к стояку часть системы, избыточное давление в которой не может быть чем либо погашено. Допустим ситуацию идут параллельно через 3 этажа 2 стояка, оба вентилируются, дальше приходится их отводить скажем чтобы они не прошли через рабчую комнату, стояки переходят в лежаки, один и них опускаем на следующий этаж и к нему подключаем второй стояк. Такой вариант возможен? У меня примерно такая же ситуация: идут два вентилируемых стояка с 5-го по 2-й этаж. Могу ли я от одного из стояков сделать горизонтальный участок под потолком первого этажа и присоединиться ко второму стояку, если на 1-м этаже к "объединеному" стояку будут подключены санитарные приборы? Или все-равно произойдет перекрытие сечения и повышение давления ниже точки присоединения горизонтального участка к стояку?
Сообщение отредактировал Kopcap - 2.8.2013, 15:06
2.8.2013, 15:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
проверте пропускную способность вентелируемого стояка с присоеденением
2.8.2013, 21:55
Копатель
Из: Тула
Цитата(Dima_UA @ 2.8.2013, 16:46)  проверте пропускную способность вентелируемого стояка с присоеденением +1 если с пятого по второй, то скорее всего 100мм пропустит без проблем...
6.8.2013, 13:24
Спасибо, посчитаем, думаю по цифрам всё сойдется и расход будет меньшей табличной производительности. Но вот вопрос, пропускная способность вентилируемого стояка продразумевает отсутствие возможности появления разряжения в нем (т.к. верхний участок сообщается с атмосферой), а также избыточного давления в прямолинейном стояке под подоком стоков. В моем же случае в точке присоединения горизонтального участка будет боковой приток, который, как я понял, способствует перекрыванию сечения стояка, что в свою очередь приводит к повышению давления под этой водяной "пробкой", движущейся вниз. Вот я и боюсь, не даванет ли воздух через гидрозатвор на первом этаже  Хотя в то же время под этой пробкой ведь не тупик, а продолжение канализационной системы, которая также сообщается с атмосферой через другие стояки, поэтому сильного повышения давления происходить не должно... В общем хочу разобраться...
6.8.2013, 14:29
Из: Львов Украина
а поэтажные присоеденения как есть....не в бок стояка? и ничего не перекрывается...считайте расход
