> Пары хлора, вытяжка
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 15:28
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа, подскажите, плз.
Газообразный хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, в помещени стоят бочки с какой то дрянью, которая выделяет хлор. Заказчик ни в зуб ногой ни про кол-во, ни про что. Воняет сильно, железо вблизи бочек все поедено. Ужос.
Причем, помещение - это ВЫГОРОДКА в составе цеха, без крыши. Выгородка имеет стены (без потолка) высотой 3м, а сама - 2м*10м. Одна из стен - наружняя.
Удалять воздух нужно 50/50 - верх - низ, или как?
Хочу сделать им вытяжку, крат 100. Пусть мало не покажется. Там еще и люди иногда работают, в этоя хлорной яме.
Как сделать максимально верно? цех огромный, и компенсировать притоком не надо, ибо даже если 100 крат сделать вытяжку из выгородки, то это будет меньше 1% от объема цеха.
И кроме того, вопрос по вытяжному воздуху, высоко его надо вытягивать? За стеной - зброшенный заводской двор.
спасибо.
Ответов (1 - 29)
сообщение 8.7.2008, 16:17
А разрешается ли вообще выбрасывать хлор в атмосферу по вашим нормам?
Странная Белка
сообщение 8.7.2008, 16:35
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Сначала надо разбавлять до ПДК притоком, а только потом выбрасывать. Или фильтры какие-то ставить. Не знаю какие. Странно, что еще никто не траванулся и Зака еще не посадили.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 8.7.2008, 16:36
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 16:46
Александр Васильев
Из: Питер
Я думаю, что по выбрасывать хлор ненормально априори, по любым нормам mad.gif .
Но в данный момент ситуация такова, что либо люди будут находиться в огороженном пространстве в обществе бочек с какой то дрянью, выделяющей хлор. Либо эту дрянь нужно выбросить, выбрав из двух зол меньшую.
в воздухе улицы хлор растворится (рассеется). Естественно, за стеной цеха, которой примыкает эта выгородка не должно быть ботанического сада или легочного пансионата. Это ясно.
а в это коробке люди за 20-30 посещений заработают себе заболевание.
так что лучше? выбросить в атмосферу, убедившись что прямого попадания в форточки не будет, либо выйти на совет директоров предприятия с вопросом о необходимости заказать проект, согласовать его во всех мыслимых и немыслимых инстанциях, и на что получить отказ?
цех производит то, что люди пьют. довольно известное имя в мире. вот так. sad.gif
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.7.2008, 16:51
ivan-l-ing
сообщение 8.7.2008, 17:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Жесть. Там же должна быть аварийка, сигнализация на газоанализаторах. Я так понимаю, что лучше дешево и хоть сколь нибудь эффективно, чем ничего.
Может вентиляторы прямо в стену врезать с двух сторон чтобы из цеха на склад нагнетали и из склада нафиг. Типа джетфана.
P.S. А бочечьки никаким боком на улице расположить нельзя под навесец и сеточку? Или рукастые ботаники ноги приделают.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.7.2008, 17:43
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 17:51
Александр Васильев
Из: Питер
все есть, как есть.
никакой аварийки, только рассыпавшиеся металлические конструкции. пипец вообще. сфоткаю обязательно.
вопрос простой. как удалять воздух. если хлор тяжелее воздуха, то зонты над бочками - бред?
50/50? верх - низ?
по посту Белки - разбавлять до неопасных концентраций. Разбавления там сколько угодно, крыши-то у выгородки нет!
вопрос, как удалять.
можно воздуховод у стены и опуски вниз, и 50-50%?
нагнетать в выгородку ничего не надо, ибо это один объем с цехом. Это по сути емкость с парами хлора.
вентилтор с стену - конденсат+хлор его сожрет за месяц.
думаю, воздуховоды из нержавейки, вентилятор соотвветствующий. вопрос, посторюсь, с тем как забирать воздух.
ну ответьте кто нибудть уже ПО СУЩЕСТВУ blink.gif )))
ivan-l-ing
сообщение 8.7.2008, 18:25
техник ОВ
А что планируете удалять сверху? И с какого верху склада или цеха?
сообщение 8.7.2008, 19:46
Для бочек хлора изготовить герметичные контейнеры. В таком случае выброс хлора будет только из контейнера, который открыли по необходимости. Выброс хлора уменьшится в сотни раз, тогда и решать вентиляцию.
То что Вы, потакая заказчику, хотите участвовать в травле людей и загрязнении среды обитания опасным канцерогеном не делает Вам чести
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 19:54
Александр Васильев
Из: Питер
Вот так я это вижу, но не уверен в верности решения.
Объем выгородки 2*10*3=60м3. Дам им 100 крат, раз не могут ничего сказать толком.
6000м3/час мизер в объеме цеха. тем боле заикнись я про компенсацию притоком в цех - скажут плевать нам вообще на этот хлор. 100 пудов.
Скока с нижней зоны, сколько сверху, вот вопрос.
ПОТОЛКА НЕТ в выгородке.
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 20:15
Александр Васильев
Из: Питер
Уважаемый JOTA, слово честь для меня не пустой звук, хотя это не то, что стоило бы обсуждать на этом форуме да и вообще. Но раз уж Вы коснулись этой темы, отвечу Вам, что никто там не будет изготавливать никаких контейнеров. Герметичные контейнеры - это первое, что было предложено. Начальник цеха - дурак. Он сказал, что никто не станет затаскивать-вытаскивать 200кг емкости из контейнеров, и кроме того контейнеры займут место, где можно было бы хранить больше бочек, чем без контейнеров.
Есче примерчик по данному объекту. В другом цехе теплоизбытков 700кВт. Денег у конторы как грязи, а на нормальную вентитляцию не хватает как всегда. В цехе до +45 летом, Предложили им чиллер, а они попросили наставить крышников. Это политика оранизации. СЭС - пришли и ушли. Все куплено и продано на корню.
Сейчас я всего лишь пытаюсь вникнуть в вопрос как удалить гадость из этой выгородки. Цех стоит в отдалении от жилья. Если бы это было не так, я бы вообще даже не думал о решении этого вопроса. Я не принадлежу к категории людей, которые в погоне за длинным рублем готовы "участвовать в травле людей и загрязнении среды обитания опасным канцерогеном ".
С уважением.
кстати, эта хлорная выгородка существует уже 5 лет. Не сделать ничего - кто то точно приобретет какую нить гадость, из тех, кто там пребывает от случая к случаю.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.7.2008, 20:19
сообщение 8.7.2008, 20:28
Цитата(Александр Васильев @ 8.7.2008, 20:15) [snapback]269878[/snapback]
У меня слов нет..... И это Питер - Северная столица.....как какой-то подпольный заводик в дешёвом амер. фильме ужасов......
Можете мой пост игнорировать..... мне просто искренне жаль.
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 20:37
Александр Васильев
Из: Питер
Этот подпольный заводик известен на весь мир (бренд).
И все именно так. А пост Ваш я ни в коем случае игнорировать не буду. Тот, кто не прислушивается к советам людей, априори умнее и грамотнее - недалекий человек. И Ваш совет абсолютно по делу.
Предложу контейнеры еще раз.
Откажутся - буду выбирать из 2х зол.
Skaramush
сообщение 8.7.2008, 20:42
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Ув. Jota, если бы только Питер. Город Даугавпилс, предприятие Axon Cable. По собственной инфе "каждый 4-ый автомобиль оснащен кабелями Axon". Участок прессовки - блоки охлаждения прессов сбрасывают воздух В ЦЕХ. Температура летом до +55. Обмороки - пару раз в неделю минимум. Цех производства кабелей - спектр вредностей от ацетона до цианидов. Выхлопы БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ, хотя проектом предусмотрена. Ибо - "неоправданно дорого". Остальной завод и того хуже. На рабочих - наплевать с Эйфелевой башни - очередь новых желающих стоит каждый день. Работа - за минималку. И - в какчестве десерта - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ АУДИТА НА ISO14000.
А вы говорите -Питер, подпольный цех.
Что касаемо сути - по меньшему злу делать факельник. Подачу линейными ВР навроде завесы по периметру и вытяжку 80/20 (низ-верх). Материал в-водов можно Furan применить, он понадежнее нержи при той же цене и без стыков можно выполнить.
Странная Белка
Из: Гаага
Вытяжку из верхней и нижней зоны поделить также как и для складов хлора в бассейнах. Хотя если это просто выгородка, а не помещение, то толку особо не будет. Вообще конечно жуть. А кто у нас выше СЭС?
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 20:54
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(Странная Белка @ 8.7.2008, 21:42) [snapback]269885[/snapback]
сообщение 8.7.2008, 20:57
Ладно....
Крыши нет, потому что бочки цеховым мостовым краном или балкой загружают. Тянуть без крыши бессмысленно - большая часть воздуха пойдёт из цеха в вытяжку.
Выход - сделать раздвижную или съёмную (тем же краном) секциями крышу из легких конструкций. В более менее закрытом объёме можно организовать направленное движение воздуха и тем самым намного уменьшить вытяжку.
Я понимаю вас, уважаемые коллеги, но до определённой степени. Я не призываю вас писать телеги в инстанции, сам этого не делаю. Единственно, что в моих силах, это отказаться от проектирования, что я обычно и делаю....
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 21:11
Александр Васильев
Из: Питер
Выгородка - по сути емкость, в которой налиты пары хлора, ибо он тяжелее воздуха. И если удалять снизу, то все получится.
Это Вы фантастики начитались, извините). Какая раздвижная крыша???
Полагаю, больше всего напоминал "патриотизм" мой пост, поэтому выскажусь. Лично у меня понятие патриотизма не связано с тем, чтоб
Люди пусть дохнут, я я дескать патриотом буду, сложу руки на груди в позе Сократа, и буду взирать на творящееся зло с высоты своей мудрости.
По существу. Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.7.2008, 21:12
сообщение 8.7.2008, 21:17
Цитата(Александр Васильев @ 8.7.2008, 21:10) [snapback]269894[/snapback]
Люди пусть дохнут....
Я писал или съёмная. Съёмные секциями крыши пропарочных камер ж/б изделий существовали когда Вы ещё с пустышкой занимались. С закрытого объёма тянуть можно по уровням осевиками в торцевой стене.
У Вас свои понятия..... у меня - не быть соучастником
Сообщение отредактировал jota - 8.7.2008, 21:19
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 21:27
Александр Васильев
Из: Питер
Про пустышку возможно и так, но детство у меня было бедное, могло и не быть.))
Осевиками? Не понял, осевики же малонапорные, как они факельный выброс дадут сделать со своими мизерными напорами? Наверно я не понял Вас.
Кроме того, мне кажется, что осевик сгниет в потоке паров хлора, да еще +конденсат для ускорения процесса. sad.gif
С уважением.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.7.2008, 21:28
Странная Белка
сообщение 8.7.2008, 21:48
Из: Гаага
Ну не ссорьтесь, пожалуйста. Что Вы ей-богу, спать уже пора, а они пары хлора удаляют.
Саша, осевики разные бывают.
сообщение 8.7.2008, 22:06
Цитата(Александр Васильев @ 8.7.2008, 21:27) [snapback]269902[/snapback]
С уважением.
1. Про детство несчастное давайте не будем (если сравнивать Вы можете мне проиграть), я имел ввиду, что решения существуют давно и не дорогие.....
2. Выброс напором в высоту - это разнести ядовитые пары по местности, а может и до жилых районов. Пусть уж лучше зелень выгорает возле завода, а не в округе. Тем более, хлор оседает и впитывается почвой. При закрытом объёме, вентиляцию можно включать только перед тем как заходят люди или снимают крышу. Таким образом можно кардинально уменьшить выбросы и компенсационный воздух.
3. Осевики бывают защищённые ищите в каталогах
Предлагаемый алгоритм решения значительно дешевле чем то, что Вы задумали и эффективнее. Сделать лёгкие щиты из гипсокартона или даже стеклотекстолита на стальном каркасе с петлями для строп для крыши - совсем недорогое дело по сравнению с системой из нержавейки. Кроме этого объёмы удаляемого воздуха будут значительно меньше, реже и соответственно меньше будете загрязнять атмосферу.
Я тоже с уважением
Александр Василь...
сообщение 8.7.2008, 23:21
Александр Васильев
Из: Питер
Гость_BUFF_*
сообщение 9.7.2008, 2:00
ну-ну, теоретики-уголовники потенциальные... посмотрите сначала ПБ 09-594-03, "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора", там все подробно излагается (главы 6, 10.2)
вентиляция склада хлора: вытяжка 6+6аварийная, рассеивание по согласованию с Госгортехнадзором и СЭС, если нет положенного поглощения - не наобум, а по расчету на разгерметизацию - в соответствии с ПЛАС и проектом ИТМвЧС
я хочу посмотреть в глаза человеку, который в данном случае подпишется под словами "настоящий проект соответсвует нормам и правилам, и обеспечивает...." в таком виде, как оно сейчас...
ivan-l-ing
сообщение 9.7.2008, 9:44
техник ОВ
Во прикол будет, если это не хлор.
Гость_BUFF_*
сообщение 9.7.2008, 10:52
Прикол уже начался... все чего-то проектируют увлеченно, только не знают, испарения чего удаляют, куда удалять, и как это делать...
А кончится - прокуратурой. И для дирекции завода, и для горе-проектантов.
Странная Белка
сообщение 9.7.2008, 11:15
Из: Гаага
И эта порочная практика набирает обороты. Заказчики не боятся ни бога, ни черта, ни советской власти..
Александр Василь...
сообщение 9.7.2008, 13:11
Александр Васильев
Из: Питер
Ну, по поводу этого поспорить можно. Ни один здравомысляший человек подобные системы через себя юридически проводит не будет. Если уж на то пошло. А директора завода - да, пусть его thumbdown.gif
Туда и дорога, к покурору blink.gif .
Александр Василь...
сообщение 9.7.2008, 13:39
Александр Васильев
Из: Питер
Гость_BUFF_*
сообщение 9.7.2008, 14:11
Цитата(Александр Васильев @ 9.7.2008, 14:39) [snapback]270125[/snapback]
как подхалтурить вчерную? если не подписываться под своими решениями - это просто халтура, а если подписываться - то статья УК
а заводу халтура не нужна - им нужен официальный стрелочник...
работать все будет до первого отравления хлором, после чего придет прокурор, и все сядут...
И начнется самое интересное: кто подпишется под загрязнением окружающей среды? смертельно опасным газом? С статьей за преступную халатность в перспективе? Только дебил это захочет делать хозспособом... Остальные попросят согласованный проект. А согласовать это нельзя ни с кем и никогда, а после визита прокуратуры по факту отравления - посадят и того, кто согласовал, и того, кто запроектировал, и того, кто эксплуатировал...
Александр Василь...
сообщение 9.7.2008, 16:26
Александр Васильев
Из: Питер
по общему вопросу: отравление может наступить сейчас, когда в этой гребаной выгородке нет никакой вентиляции, и парЫ плещутся там как вода в стакане. Если выбросить это дерьмо в атмосферу (что само по не верно) отравиться могут только комары в радиусе.
хорошая мысль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:26
