> Расчёт Kv по SpiraxSarco, Помогите разобраться.
Igor K
сообщение 10.7.2008, 13:08
Пользователь №: 2110
В расчёте Kv для насыщенного пара по методе Spirax Sarco (IT-GCH-03 CH выпуск 2) имеется понятие "критическое истечение W". В чём его физический смысл, какие единицы измерения?
Спасибо.
Ответов (1 - 8)
gilepp
сообщение 11.7.2008, 7:07
Пользователь №: 26
Все случаи, когда P2<P1/2
Igor K
сообщение 11.7.2008, 8:58
Пусть так, случаи бывают разные. Не о том речь! Вот реальная, хотя и сильно упрощённая схема. Как расчитать клапан, исходя из приведенных данных? Желательно по методе Spirax Sarco (просто из любопытства). К стати, я обращался в Spirax Sarco, как обычно общался с продавцом (а с кем же ещё!) и внятного ответа так и не получил.
Спасибо.
ILG
сообщение 11.7.2008, 18:53
Пользователь №: 20100
В данном документе имеется понятие "критическое истечение", но нет понятия "критическое истечение W" smile.gif
W - в данной формуле, массовый расход в кг/ч
В начале, на этой странице, ошибка в описании условных обозначений.
Критический перепад - такой перепад давления при котором абсолютное давление за клапаном меньше 58% абсолютного давления до клапана.
После достижения критического перепада, даже при дальнейшем снижении давления за клапаном, расход через клапан не растёт. До критического перепада - чем выше перепад, тем выше расход.
Kv - коэффициент пропускной способности клапана, куб.м/ч
Р1 - абсолютное давление до клапана, бар
Р2 - абсолютное давление после клапана, бар
С уважением,
Илья.
Сообщение отредактировал ILG - 11.7.2008, 18:54
Igor K
сообщение 14.7.2008, 9:23
Спасибо, Илья!
Drean
сообщение 23.9.2008, 19:48
Пользователь №: 5375
Удобная программа для расчета всяких клапанов и редуктовров есть, ARIS-VASI от Magistral Armaturen
Волжанин
сообщение 24.9.2008, 8:02
Инженерище
Пользователь №: 3697
только прога называется ARI-Vasi и не от Магистраль-Арматурен (Гусев еще программировать не научился bleh.gif ), а от концерна ARI Armaturen.
Сообщение отредактировал Волжанин - 24.9.2008, 8:27
gilepp
сообщение 24.9.2008, 14:23
Пользователь №: 26
Программа удобная, но иногда она дает противоречивые результаты, когда у разных людей по одним и тем же исходным данным получаются разные клапаны... С тех пор как заметил, я считаю "вручную".
Drean
сообщение 24.9.2008, 19:39
Волжанин, пиара здесь всего на зуб. Посчитал по данной Kvs, а потом выбирай оборудование из любого ценового диапазона.
gilepp, согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:20
