ПО для программирования приложений в Vacon |
20.7.2008, 13:23
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304
А нет ли у уважаемого All в загашнике софта для программирования приложений в частотнике Вакон? Что то типа nc1131-3 оно называется. For educational purposes only, есессно...
(1 - 11)
20.7.2008, 14:44
Пользователь №: 493
Данный продукт предоставляется только после оплаты, обучения в ВАКОНе в ВААСЕ!!!!!!!
30.7.2008, 9:36
Ну тогда подскажите следущее Есть несколько преобразователей VaconNX, тупо в бездатчиковом режиме молотят, на моторе терморезистора нет. Где-то после минут 90 непрерывной работы встают с ошибкой Thermal Overload, или как-то так. Мотор тёпленький, естественно, но вполне себе в норме. Как этому вакону сказать, что он неправ?
ПЫСЫ поставть в защитах Motor Thermal Prot: NO ACTION не предлагать...
30.7.2008, 13:11
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Yougi @ 30.7.2008, 9:36) [snapback]277087[/snapback] Ну тогда подскажите следущее Есть несколько преобразователей VaconNX, тупо в бездатчиковом режиме молотят, на моторе терморезистора нет. Где-то после минут 90 непрерывной работы встают с ошибкой Thermal Overload, или как-то так. Мотор тёпленький, естественно, но вполне себе в норме. Как этому вакону сказать, что он неправ?
ПЫСЫ поставть в защитах Motor Thermal Prot: NO ACTION не предлагать... А с чего вы взяли что "Thermal Overload" к двигателю имеет какое-то отношение, может это частотник про свой собственный радиатор кажет, на котором ключи силовые установлены.
30.7.2008, 16:49
Пользователь №: 493
Температура IGBT так и пишется F 41, А у вас Авария F16 ?
Да и еще на платах расширения вход для термистора есть??? Если нет то вот выход, термостат с сухими контактами на нужную температуру и на один из DIN, вход прописать как внешную неисправность
а по поводу "ноу актив" , а по другому без доп. оборудования нельзя...... это же по расчету модели идет P.S. Забыл спросить а мин. частота какая стоит, и мощность какая можно просто марку написать что бы народ не нервировать....
Сообщение отредактировал Nocav - 30.7.2008, 16:52
30.7.2008, 19:13
А фиг знает, какая она, авария. Пишет на дисплее что-то типа Motor Temperature Overload, точнее посмотреть пока не могу, бо оборудование стоит. Нету на платах расширения входов для термистора, термостат никто ставить не будет, вопрос в том, можно ли этой кривой матмодели как-то сказать, что она неправа. Мин.частота - 0, марка - что есть марка? На шильдике написано NXS00035B2H2SSSA1B50000C3. Двигатель - Siemens 0,55 kW
Да, короме параметра 2.6.8 ( Motor Term Prot ) наглядел еще параметры 2.6.10 MTP f0 current - 40%, и 2.6.11 MTP Motor T - 10min. Что это за параметры и поможет ли как-то манипуляция с ними?
30.7.2008, 21:56
Пользователь №: 493
Вообщем так!!! Тут какая то несостыковка...2.6.10 у меня в мануалке.....а вообще то мануалку на русском используете?????
Сообщение отредактировал Nocav - 30.7.2008, 21:57
30.7.2008, 22:12
Пользователь №: 493
защита движка по температуре парамметры 2.7.8-2.7.12 включительно!!!! Возмите мануалку и посмотрите ID704-ID708 включительно там все расшифровано
31.7.2008, 9:40
Мануал у меня на английском, скачал вот русский, только действительно какой-то зоопарк с номерами параметров, а что такое ID704 etc вообще не понятно - у меня таких нет. Но прочитал, спасибо, теперь хоть понятно, с чем играться.
Кстати, китайский nc1131 лежит таки в сети. Безо всякого обучения в Vaasa.
1.8.2008, 16:56
Пользователь №: 493
ID справо в мануале стоит, а в конце мануала расшифровка должна быть..... А ссылочку на китай моно попрасить????
5.8.2008, 12:03
Цитата А ссылочку на китай моно попрасить???? Странно, что-то я не нахожу её на том месте... То ли убрали уже, то ли не там смотрю... Но была, была...
5.8.2008, 16:32
Пользователь №: 493
Цитата(Yougi @ 5.8.2008, 13:03) [snapback]279104[/snapback] Странно, что-то я не нахожу её на том месте... То ли убрали уже, то ли не там смотрю... Но была, была... а так хотелось нахалявку посмотреть
