> Кондиционирование офисного здания
Гость__Гарик_*
сообщение 30.7.2008, 9:46
Подскажите каким образом лучше выполнить кондиционирование 4 этажного офисного здания? Ставить сплит системы или какие-то другие? Что лучше?
Ответов (1 - 19)
Алекс андровна
сообщение 30.7.2008, 12:16
Из: Украина
Пользователь №: 17962
Я бы чиллер-фанкойл поставила
Я бы систему чиллер-фанкойл поставила.
ivan-l-ing
сообщение 30.7.2008, 12:38
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Алекс андровна @ 30.7.2008, 13:16) [snapback]277174[/snapback]
Это потому что врв считать не умеете? Если умеете, то поясняйте чем лучше и чего.
Light57
сообщение 30.7.2008, 13:04
Из: Украина
Пользователь №: 21052
Я не знаю в каком районе вы живете, но мне кажется лучше ставить руфтоп, т.к. убиваешь сразу 3-х зайцев - отопление; вентиляцию и кондиционирование.
AAANTOXA
сообщение 30.7.2008, 13:15
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
тема что лучше чиллер/фанкойл стара как мир. Читайте в поиске .
Вообще вопрос сложный.
Это тоже самое как : какая СО лучше однотрубка или двутрубка ?
- для каждых исходных условий есть своё "лучше"
После моих сложностей с чиллером я склоняюсь к тому что лучше заплатить побольше но поставить ВРВ. Тем более 4 этажа - перепад высот небольшой. Купил, трубки спаял (трубки гораздо тоньше чем водяные - меньше пространства за потолком занимают), фреоном заправил и включил И ВСЁ !!! автомтика уже есть !!!
А чиллер - насосы подобрать правильно , автоматику подобрать ..... куча возможностей для ошибки
Wiz
сообщение 30.7.2008, 13:51
Пользователь №: 570
Ну ВРВ то ВРВой, а автор не уточнил какая площадь этажа, если 100 м2, то ВРВ в преимуществе, а если 1000.... заставите всю крышу врвухами...?
Папочка
сообщение 30.7.2008, 13:58
Из: Украина
Пользователь №: 20693
...или все остальное пространство чиллерами, насосами, драйкулерами и пр. лабудой rolleyes.gif
ivan-l-ing
сообщение 30.7.2008, 14:11
техник ОВ
наблюдал следующую картину:
зайцев - 0
лохов - 1 (заказчег)
система нихрена не пашет ни на холод ни на тепло, вернее пашет, но примерно так: на холод диффузоры струячат воздух вниз создавая комфорт только под ним, на тепло воздух всплывает так толком и не добравшись. (видел два таких творчества вживую - обидно)
и во вторых руфтопы требуют доводки, если работают не на одно помещение
agenda
сообщение 30.7.2008, 14:12
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
1.обвесить сплитами или мультиками
2. врв
3. чиллер-фанкойл, и 3а- отопление на те же фанкойлы
кто советовал руфтопы?? А регулирование т-ры в каждом помещении, разводка воздуховодов, о каком комфорте ваще может идти речь??? руфтопы-имхо- только для больших помещений супермаркетов кинотеаторов и т.д. знаю я один отель в киеве с руфтопами, в одних номерах морозилка, в других-африка
Сообщение отредактировал agenda - 30.7.2008, 14:14
Valentin_K
сообщение 30.7.2008, 18:30
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
А в чем проблема правильно подобрать насосы? Запас процентов в 50 еще никому не вредил. Проблема с автоматикой? - Так закладывайте чиллеры в комплекте с заводским гидромодулем, моноблок так называемый. Я на своем опыте убедился - управление таким чиллером проще, чем микроволновкой :-). Тем более все необходимые защитные функции уже установлены и отлажены на заводе.
Фанкойлы - вообще не проблема - покупаете в комплекте специальный регулятор, который подключается электриком средней квалификации на раз. Приточки с охлаждением? - так там в любом контроллере есть режим водяного охладителя. Утечка где-нибудь - отключили ветку, заварили или запаяли или перепаковали - и все. Монтаж - рабочими с самой низкой квалификайией - элементарно.
А попробуйте все это соорудить на врв. Да еще так киловат на 300-500. Автоматику собрать - тут уже электриком 3-го разряда не отделаешься. А заправка фреоном, а возможные утечки, как их искать и устранять, а пайка меди большого диаметра?
По-моему это похоже на сравнение карбюраторного и инжекторного мотора. Конечно в эксплуатации врв лучше, особенно трехтрубные - хочу тепло - хочу холод. Да и проектировать их легче - нагрузки посчитал и трассировку набросал, а остальное все монтажники сами перепроверят и пересчитают. А вот смонтировать ... Тут надо голову иметь.
Alex_
сообщение 30.7.2008, 19:39
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Добавлю: фирме, специализирующейся на отоплении и не имеющей опыта работы с хладоагентами, за ВРВ лучше не браться. Фреонопроводы тоже нужно рассчитывать. А гидравлика - вот оно, родное... Водичка, резьбочки, трубочки, насосики.
ВРВ экономичнее за счет отсутсвия промежуточного холодоносителя.
Во внутренних блоках ВРВ при малых скоростях вентилятора возможно поступление переохлажденного воздуха в помещение. При низких потолках - критично. Холод из фанкойлов "мягче".
Жил в Тайланде в двух гостиницах - после сна при включенном кондее вставал разбитый и, пардон, весь в соплях. С фанкойлом - ничего подобного. Конечно все субъективно, но тем не менее....
AAANTOXA
сообщение 30.7.2008, 19:43
Из: Саратов-Москва
вот эту тему посмотрите например
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...=греются+насосы
реальные практические проблемы возникли и только в начале работы.
далее насос этот сгорел - как его менять? он весит 450 кг на чем его туда в хладоузел затаскивать? Предусмотреть надо было зоны для обслуживания - скажете? нету их и не будет потому как 1 кв м аренды в месяц приближается к 1000$ в месяц и никто площадь под хладоузел не дает.
Далее эксплуатация - зимой драйкулер летом чиллер переключения - служба эксплуатации должна быть грамотная а гдеж ее такую возьмешь и денег им платить заку жалко...
Утечка где-нибудь - отключили ветку, заварили или запаяли или перепаковали - и все. Монтаж - рабочими с самой низкой квалификайией - элементарно. угу а потолок гипсокартоном зашит .... вот я и смотрю каждый день как это ЭЛЕМЕНТАРНО и у меня сложилось четкое мнение: есть деньги - ставим ВРВ!!! Один нар блок на один этаж и нет проблем
опятьже тема избитая лень все это пересказывать кому что нравится тот то и использует.
Гость__Гарик_*
сообщение 31.7.2008, 3:27
Я забыл уточнить офисное здание с площадью этажа около 300 м2. Находимся в Сибири с расчётной температурой в зимний период -36С. Может это поможет.
А как расшифровывается ВРВ?
Гость__Гарик_*
сообщение 31.7.2008, 3:37
И ещё полная высота этажа 3 метра.
Bers
сообщение 31.7.2008, 4:23
Из: Чита
Пользователь №: 384
ВРВ = VRV (Variable Refrigerant Volume) - Мультизональная система кондиционирования фирмы Daikin.
http://www.vrvplus.ru
Bers
сообщение 31.7.2008, 4:46
Из: Чита
Пользователь №: 384
Кстати, на форуме есть пример - проект кондиционирования на базе оборудования VRV III:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26335&st=0
Папочка
сообщение 31.7.2008, 15:29
Из: Украина
2. врв
Насчет супермаркетов и кинотеатров это правильно сказано, но дросселя то еще никто не отменил ... или я живу вчерашним днем unsure.gif , включил наладил настроил подкрутил и пущай себе работает на благо людям и иже с ними rolleyes.gif
Гость_НаталиY_*
сообщение 31.7.2008, 16:46
В СОКе Брух через номер публикует статьи по сравнению VRF и чиллер-фанкойл, почитайте, прикиньте.Бытовыми сплитами увешивать фасад-ну не знаю, да и эффект "плачущего здания" будет. Хотя, с финансовой точки зрения,это наиболее приемлемо для заказчика. Для AAANTOXи: Наблюдал картину. Чиллер, гипсокартон, все зашито, вода уходит. И главное, не найдут место утечки. Ну и не стали искать, несколько бутылей воды для диспенсера раз в неделю и тип-топ. newconfus.gif
Mr. S
сообщение 31.7.2008, 17:02
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Гарик! Единственный верный шаг: выполнить ТЭО (если нет согласованного ТЗ)!
Так же неплохо бы было выяснить финансовую сторону вопроса.
Это, если подходить с профессиональной точки зрения, в ином случае будет тонна советов (в основном не по делу, как показывает статистика), коих в подфорумах великое множество.
Valentin_K
сообщение 31.7.2008, 19:09
Из: Харьков
А что при таких условиях вентиляцией нельзя теплоизбытки снять? Ну натыкать там VAV клапанов для регулировки - все равно дешевле чем кондиционирование.
А если денег не считают - тогда конечно врв в вашем случае лучше. Хотя 300м2 - это на два RMXS и ему подобных - проще и дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:11
