> Деэрация на котлах малой мощности
К.Д.
сообщение 25.8.2008, 19:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Подскажите есть ли потребностьв деаэрации питательной воды для котла Е-1/9. В ПБ есть ссылка что при содержании растворенного кислорода в исходной воде до 100мг/л она не требуется. на практике для этих котлов деаэраторы вобще не ставят. Кто знает друние законные способы объехать это без анализа воды?
Ответов (1 - 14)
krizhevskyval
сообщение 6.9.2008, 15:04
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Один из возможных вариантов, который успокоит инспекцию и до некоторой степени снизит содержание кислорода - устройство предварительного подогрева питательной воды до 50-70 С и установка между питательным баком и питательным насосом сепаратора воздуха (типа Spirovent Air или других фирм). См. сайт www.wilo.ua. Или других фирм и стран. Такую конструкцию можно и самому запроектировать. Применяли при проектировании водогрейных котельных на подпиточной воде и на сетевой воде после низкотемпературных котлов. Принципиально возможно и на питательной воде для паровых котлов, но только типа Е-1/9 и менее. С большими котлами лучше не играться.
К.Д.
сообщение 6.9.2008, 18:33
Из: Челябинск
там проблема в высоком содержании кислорода в исходной воде: до 2000 мкг/кг. инспектор если подойдет буквоедски то кердык. в паспорте не написано вроде что можно обойтись.
спец
сообщение 14.10.2008, 14:33
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Во всех типовых проектах с 4 котлами Е1/9 был атмосферный деаэратор. Котел стальной и требует деаэрации воды smile.gif
Гость_KpuTTuK_*
сообщение 18.12.2008, 23:39
Подскажите пжласта, может ли дэаэратор повышенного давления использоваться в купе с турбоустановкой типа П (конденсационная, с промотбором). Если есть сетевой ресурс, статейка - плз выложите. Весь Инет перерыл...
Машинист
сообщение 19.12.2008, 8:40
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Может.
Почитать можно, например, здесь:
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...tat&idd=162
Сообщение отредактировал Машинист - 19.12.2008, 8:57
Гость_VITALIY._*
сообщение 23.12.2008, 3:02
А причём турбина к деаратору ? Питательная вода с деараторов подаётся в котлы, (если котёл не на газе, или как резервное топливо может быть не газ - то необходим деаратор среднего, (повышенного) давления). Если на котлы один газ, (всмысле без резервного топлива) - то можно ставить любой деаратор, (при атмосферном деараторе мы быдем давать похолодней воду в котлы 104..105 С, и более полней утилизировать теплоту уходящих газов котла - т.е. не надо греть воду перед деараторами (или в деараторе ее греть)..... ну топлива меньше нада при атмосферном деараторе ! От органов нада отвязатся сказав что ПРИ СГОРАНИИ ГАЗА ПОЧТИ НЕТ СЕРЫ И ПРОЧЕЙ ГАДОСТИ, И ТОЧКИ РОСЫ БОЯТСЯ НЕ НАДО !!.
Из вышенаписанного вывод: а турбине то получается без разницы какой деаратор ! ей бы парку давали - а это вопрос к котлу и всяким там трубочкам !
Гость_VITALIY._*
сообщение 23.12.2008, 3:19
Ну если конечно уже стоит и деаратор и турбина, то использовать в купе это всё можно ! грейте себе наздоровья водичку перед деаратором отборами турбины !
На щёт литературы где это можно вычитать: облом будет ! не думаю что про это гдето подробно написано ! это ж очевидно !
Гость_Любознательный_*
сообщение 23.12.2008, 7:50
Цитата(VITALIY. @ 23.12.2008, 6:02) [snapback]331964[/snapback]
...От органов нада отвязатся сказав что ПРИ СГОРАНИИ ГАЗА ПОЧТИ НЕТ СЕРЫ И ПРОЧЕЙ ГАДОСТИ, И ТОЧКИ РОСЫ БОЯТСЯ НЕ НАДО !!.
На сколько я помню, любой деаэратор снижает количество растворенного кислорода в воде. Снижение температуры уходящих газов не ниже точки росы это задача подбора поверхности экономайзера и регулирования избытка воздуха в топке.
Сообщение отредактировал Любознательный - 23.12.2008, 7:51
Машинист
сообщение 23.12.2008, 9:27
Из: Архангельск
А есть на деаэраторе такая линия - ГРЕЮЩИЙ ПАР называется. Водичку то вы нагреете - не вопрос, а давление в колонке создать чем ? Из котла острого пару туда загнать ? А не жирно будет ?
Пар на деаэратор как раз с отбора турбины берется.
И выбор деаэратора, насколько я помню, определяется не видом топлива, а параметрами котлов и требованиями к качеству питательной воды, а именно содержанию кислорода в ней.
Для котлов среднего давления - до 30 мг*экв/кг, это обеспечивается атмосферными деаэраторами.
Для высокого - до 10, тут уже атмосферными бочками не отделаешься.
xandr-25
сообщение 2.3.2012, 8:15
Пользователь №: 115893
Господа, так нужна деаэрация или нет? если да то какой деаэратор подойдет для котельной с двумя котлами (е1/9 2т пара/час)?
tiptop
сообщение 2.3.2012, 8:42
БДА-2 с КДА-5
xandr-25
сообщение 4.3.2012, 5:35
Цитата(tiptop @ 2.3.2012, 15:42) *
БДА-2 с КДА-5
Подскажите пожалуйста как мне это обосновать?
Артем Самара
сообщение 4.3.2012, 7:08
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Открыть ПБ 10-574-03, найти раздел 8 требования к качеству питательной воды котлов. В них найти содержание расторенного кислорода. В вашем случае оно составляет 100 мкг/кг. В водопроводной воде оно гарантировано больше, но можете заказать анализ.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 4.3.2012, 7:13
xandr-25
сообщение 5.3.2012, 2:15
У меня содержание кислорода 8,46 мг/дм3. По одному содержанию я же не могу подобрать деаэратор. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть правила подбора деаэратора, расчеты?
а вы мне посоветовали ДА-5? я правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:28
