Расчет увлажнителя для офиса |
4.9.2008, 11:18
Из: москва
Пользователь №: 1722
Есть офисные помещения в Москве,приток - 6500м3, количество человек до 100. Приточка стоит на неотапливаемом чердаке, разводка по чердаку(подшивного потолка нет(лепнина).
Заказчик просит поддерживать влажность 40-60%
Какой увлажнитель и на какую производительность выбрать? Где лучше поставить?
С уважением
(1 - 18)
4.9.2008, 11:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(agel @ 4.9.2008, 11:18) [snapback]288561[/snapback] Есть офисные помещения в Москве,приток - 6500м3, количество человек до 100. Приточка стоит на неотапливаемом чердаке, разводка по чердаку(подшивного потолка нет(лепнина).
С уважением У вас есть все данные для расчета. Так что, извините, но посоветовать могу только "какой". Ультразвуковой. А остальное - посмотрите название форума.
4.9.2008, 12:55
Из: москва
Подскажите пожалуйста... сколько абсолютная влажность(г/кг) в москве зимой? сколько абсолютная влажность(г/кг) при 20С и влажности 50%?
4.9.2008, 13:04
Пользователь №: 570
см. I-d диаграмму
4.9.2008, 13:20
Из: москва
0,3 и 3,8 правильно?
4.9.2008, 15:22
Нет, второе не правильно. Даже без диаграммы.
Гость_ivan-ll-ing_*
4.9.2008, 16:21
Есть такой ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ Таблицы 1 и 2 как раз и определят нормативный диапазон поддерживаемых параметров микроклимата, а ваши знания архитектурно-строительной и технологической части проекта помогут принять наиболее эффективную точку с учётом влагопоглощения или же влагоизбытка.
4.9.2008, 16:22
Пользователь №: 570
Цитата Скажем "спасибо" западным производителям, которые придумали программы рассчета. Не надо изучать I-d диаграмму Это подходит для манагеров, им думать ваапще противопоказано... Для инженеров данная программа не более чем пустышка. Типа что ввели то и получили....но совсем не то, что надо.
4.9.2008, 22:38
Пользователь №: 5138
Цитата(agel @ 4.9.2008, 12:18) [snapback]288561[/snapback] Какой увлажнитель и на какую производительность выбрать? Где лучше поставить? У любого увлажнителя есть плюсы и минусы. Ультразвуковой требует деминерализованной воды. С тэнами или погружными электродами-больше расход э/энергии, необходимость замены бачков, ограничения по длинне паропровода.
Сообщение отредактировал narkom - 4.9.2008, 22:39
25.11.2008, 16:52
Пользователь №: 4813
25.11.2008, 17:32
Пользователь №: 15519
Wiz Дата 4.9.2008, 16:22 Это подходит для манагеров, им думать ваапще противопоказано... Для инженеров данная программа не более чем пустышка. Типа что ввели то и получили....но совсем не то, что надо. +1, и  ,
25.11.2008, 18:06
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Самый простой увлажнитель, который не требует водоподготовки, это паровой. Но располагать это все на неотапливаемом чердаке жесть. Надо расолагать в отапливаемом помещении, тогда надо учесть что не только к самому увлажнителю, но и к камере парораспределения, расположенной на воздуховоде нужет будет доступ. А еще дренаж сливать почти 100 град. С Пусть Заказчик ставит Бонэко и не парится
Сообщение отредактировал olga_r - 25.11.2008, 18:07
25.11.2008, 19:16
Цитата Самый простой увлажнитель, который не требует водоподготовки, это паровой вы ошибаетесь. самый простой из виденых мной конструкций - роторный.
26.11.2008, 0:30
Бонэко максимум 280 г/час. Прежде чем рекомендовать, поинтересуйтесь началом темы. И прикиньте, сколько таких потребуется. Также, поставьте паровой без умягчения воды и фильтрации и очень быстро скажите "прощай" электродам. Можно ставить центробежный или упомянутый роторный. Но всё, для начала, нужно считать.
Гость_john11_*
26.11.2008, 10:09
Цитата(LordN @ 25.11.2008, 19:16) [snapback]319530[/snapback] вы ошибаетесь. самый простой из виденых мной конструкций - роторный. Конструкция сия известна очень давно Но почему-то не прижилась она нигде у серьезных производителей ЦК В порядке дискуссии - почему бы это? Слыщал я что эффективность у него невелика и точность то же очень низкая
Сообщение отредактировал john11 - 26.11.2008, 10:11
26.11.2008, 10:38
Добавьте еще громоздкость конструкции и достаточно высокое сопротивление по воздуху. потому и не прижилась.
26.11.2008, 11:00
Из: Питер
"Бонэко максимум 280 г/час. Прежде чем рекомендовать, поинтересуйтесь началом темы. И прикиньте, сколько таких потребуется"
Дак это же шутка была Хотя знаете, там ведь наверняка этот большой офис будет на маленькие помещения разбит и как вариант в некоторых помещениях и кому особо сухо можно поставить и Бонэко или типа того.
26.11.2008, 12:07
Пардон, смайлик не заметил А с зональной разбивкой очень здравый подход. Тогда да, либо бонэко как переносные, либо, к примеру, Carel как локальные стационарные. Можно, конечно, Max Raabe системку впесочить, гидравлические форсуночные высокого давления. Но тут хоть и классно (материалы сплошь титан  ) , но дорого (ну очень).
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.11.2008, 12:09
