> Плавный пуск двигателя 1200 раз в час, Большая частота пусков электродвигателя
Гость_AndreyV_*
сообщение 4.9.2008, 11:29
Столкнулся с тем что, необходимо подобрать устройство плавного пуска (софтстартер) для привода электродвигателя мощностью 11 кВт, пуски которого осуществляются 1200 раз в час. Причем часто с реверсированием. Электродвигатель вращает цилиндрический редуктор, а редуктор приводит в движение шлюз руды. В основном все софтстартеры расчитаны на 10 пусков в час. А как быть если их больше?.
Если подобрать софтстартер не на 11 кВт, а на величину пускового тока электродвигателя, а это около 60 А. будет ли он нормально работать? Не могу найти информацию насколько меньше может быть мощность электродвигателя относительно номин мощности софтстартера?
Ответов (1 - 5)
vladun
сообщение 4.9.2008, 11:45
Пользователь №: 3907
Частотник векторный + принудительное охлаждение двигателя.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.9.2008, 11:48
угу... софстартеры с их 3х-кратным пусковым током отдыхают... токмо частотник... а то на двигле можно будет чай кипятить...
Взводатор
Из: Киев
Пользователь №: 666
3600/1200=3сек. Маловато даже для разгона.
Да, увеличением типоразмера УПП можно добиться результата, но подбор - на Ваш страх и риск.
Я бы рекомендовал частотник на номинальную мощность двигателя.
Михайло
сообщение 4.9.2008, 19:49
Пользователь №: 18181
По стоимости софтстартеры подпирают частотники, так что почему бы и нет? ;-)
Смирнов Михаил
сообщение 5.9.2008, 9:05
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Странный конечно режим работы....каждые 3 секунды..даже если и разгонится, то остановится точно не успеет....Объясните подробнее про мех.часть(объект управления)
Я так понимаю что сейчас прямой пуск,то есть 60 А это ток в этом режиме.При использовании софтстартера или частотника нет смысла выбирать на этот ток.Но все зависит от механики еще...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:40
