> Регуляторы электрического тёплого пола, допустимость замены
Mitya78
сообщение 10.9.2008, 8:59
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Возможна ли замена регуляторов электрического тёплого пола?
Пол уже уложен вместе с датчиком, это Devimat.
Но по дизайнерским соображениям возникло желание поменять регулятор на шнайдеровский. Но вот допустимо ли подобное, да и как быть с гарантией - Devi не снимет ли её?
Ответов (1 - 5)
Yaushev
сообщение 11.9.2008, 10:06
Пользователь №: 8664
С полной отвественностью заявляю,что не снимет. Гарантия на кабель и на регулятор разная.
Вопрос по функционалу, может ли шайдер все то, что может Devireg 550? а по дизайну возможны варианты, самый простой - снимает корпус с регулятора, берете в руки баллончик с краской и вуаля:
кстати, датчик DEVI вряд ли будет работать сл шнайдеровским регулятором.
Сообщение отредактировал Yaushev - 11.9.2008, 10:08
Mitya78
сообщение 11.9.2008, 10:45
Из: PACA
Просто у меня рядом выключатели стоят, а регулятор Деви не встаёт в шнайдеровскую рамку.
В том то и вопрос - будет ли регулятор работать с "чужим" датчиком.
Yaushev
сообщение 11.9.2008, 14:29
Параметры датчиков Деви:
NTC, 15кОм при +25 С, 220В
если вы датчик забетонировали в стену - вытаскивайте, пока обои не поклеили и делайте как нужно, в гофротрубе.
У Шнайдера термостаты в комплекте с датчиком.
v777
сообщение 24.5.2011, 18:38
Пользователь №: 82091
Посоветуйте, пожалуйста, решение такой задачи: Есть теплый пол в помещении (основное отопление), состоящий из трех одинаковых сегментов по 1.3 кВт каждый. Подключается к трехфазной сети, сегмент на каждую фазу. Первоначальное предложение было поставить термостат, управляющий контактором, который в свою очередь коммутирует сегменты пола. На мой взгляд наличие механического устройства коммутации это не есть хорошо.
Можете посоветовать более продвинутое решение? Может быть электронный трехфазный термостат или термостат и электронный коммутатор нагрузки?
itrch
сообщение 24.5.2011, 20:05
Пользователь №: 96693
Цитата(v777 @ 24.5.2011, 18:38) *
...Первоначальное предложение было поставить термостат, управляющий контактором, который в свою очередь коммутирует сегменты пола. На мой взгляд наличие механического устройства коммутации это не есть хорошо.
Твердотельные реле: http://www.e-automation.ru/relefotek
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:06
