> Повторное включение кондиционеров
Botva
сообщение 25.9.2008, 6:05
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Доброго всем времени суток. Не могли бы Вы, уважаемые коллеги, ответить на такой вопрос: почему при отключении наружнего блока кондиционера, да собственно и любого холодильного оборудования с компрессором, нельзя его сразу же включить (производитель указывает, что необходимо выждать 3-5 минут)?
Ответов (1 - 9)
vadim999
сообщение 25.9.2008, 9:11
Пользователь №: 15519
Устаканить давления в конденсаторе и испарители, успакоить мозги процессоров и обеспечирь опцию предварительного прогрева (при наличии таковой), зимой - на ЦК.
Ленточка
сообщение 25.9.2008, 9:20
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Частые пуски больше всего влияют на компрессор кондиционера, что выражается в износе его узлов и деталей, а также перегреве обмоток, вызываемого пусковыми токами.
Из-за частых включений компрессоров любого типа масло будет больше «уходить» в систему. Из-за короткого времени работы при частых включениях/отключениях возврат масла из системы в компрессор будет затруднен, что может привести к недостатку смазки.
Akela
сообщение 25.9.2008, 13:03
Пользователь №: 17262
А еще, я думаю, для того, чтобы уменьшился перепад давлений на нагнетании/всасе компрессора, и облегчился, таким образом, его пуск.
Николай Николаев...
сообщение 25.9.2008, 16:21
Пользователь №: 22244
Основной причиной задержки пуска компрессора являются пусковые токи. Пусковой ток превышает номинальный болдее чем в пять раз. Греются провода и обмотки двигателя. Если это происходить часто обмотки не выдерживают, сгорают.
Гость_freon22_*
сообщение 27.10.2008, 23:22
Можно если выровнить давление нагнетания и всас-я например у керьера
winch
сообщение 30.10.2008, 17:29
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Если речь идет именно о холодильной машине, то возможно при ее проектироваании заложить возврат масла (маслоотделитель на нагнетании и возвратная линия) и пеерпуск газа для выравнивания давления. Но, как справедливо заметили, частое включение чревато перегревом обмоток, что не есть хорошо, и сухим трением деталей компрессоров
Гость_kolobok0_*
сообщение 13.11.2008, 1:00
Дополню...
Есть разные компрессора, с разным коструктивом.
Есть у которых встречается ограничение на частоту включения на период времени, а есть с ограничением на минимальное время работы. У последнего нет таких ограничений(например) как перегрев обмоток и пусковой ток, а вот возврат масла - минимальное время работы и обеспечивает.
короче говоря - паспорт от конкретного компрессора Вам поможет.
удачи Вам
(круглый)
Гость_Соловушка_*
сообщение 24.11.2008, 17:09
А какое это собственно имеет значение? Положено прождать 3-5 минут, так надо ждать.
iluxiin125
сообщение 25.11.2008, 12:24
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Для чего это нужно:1.Пусковой ток всегда вразы превышает рабочий,вследствии чего частые пуски отрицательно влияют на обмотки двигателя.2.для выравнивания давления в системе,опять же для облегчённого пуска(нагрузка должна быть минимальной).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:46
