> Регистры из гладких труб: макс параметры, ? длина & высота ?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 9.10.2008, 18:32
Подскажите, существуют ли пределы для регистров из гладких труб: максимальная длина или максимальное количество труб по высоте или максимальный диаметр? Спасибо!
Ответов (1 - 29)
shadow
сообщение 9.10.2008, 19:27
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Видел длиной 5 метров 6-ти рядный из 80 или 100 струбы - работает. Ещё есть фанаты таких отопительных приборов?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 9.10.2008, 20:07
Ещё интересуют диаметры подводки: к регистру Ф100, нормально будет подводка Ф25? Так на глазок, без расчёта...
сообщение 9.10.2008, 20:20
Сфинкс! Когда начнёте чуть-чуть считать?
Определите мощность своего регистра, по мощности определите дебет теплоносителя, по дебету - диаметр подводки....
С такими вопросами в песочнице пора играть.....
Вован (Киев)
сообщение 9.10.2008, 20:47
Пользователь №: 6196
В подземной галерее между корпусами больницы регистры из 108 трубы двухрядные.... длиной по 16 м. Подключение Ду15. Работает 30лет и никто не жаловался. wink.gif
Giedi Prime
сообщение 9.10.2008, 21:22
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
В проектах максимальный типоразмер применяли 5 штук по 5 метров. В жизни видел 1 длинющщий регистр метроа 15-20.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 9.10.2008, 22:05
? А где можно взять расчётную таблицу для определения длины регистров исходя из диаметра и мощности ?
У меня есть та, с макросом, но там формулы подозрительные.
Ещё вопрос: Ду100 это максимальный диаметр?
сообщение 9.10.2008, 22:16
Вопрос неправильный!
Внимание! Правильный вопрос: Температура помещения - ?; Температура Т1/Т2 - ?Ж Требуемая мощность - ?
Какой должен быть регистр из труб диаметром - ?
сообщение 9.10.2008, 22:21
А что теперь негде глянуть теплоотдачу 1 пог. метра трубы?
сообщение 9.10.2008, 22:28
Нормативные потери глянуть можно, при условии, что вода не остывает. Для расчёта прибора надо принимать во внимание, что вода остывает, что это не сплошная труба на одном уровне, а этажерка и температуру помещения. Хотя по табличке теплоотдачи можно тоже принять - ошибка будет в большую сторону 10-15%
Машинист
сообщение 9.10.2008, 22:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Так ведь есть же конкретная таблица, в справочнике Щекина "Теплоснабжение и вентиляция" - теплоотдача регистров из гладких труб, там в зависимости от t в помещении и температурного графика теплоносителя она приведена.
Страницу не помню, книжки под рукой нет сейчас.
сообщение 9.10.2008, 22:45
Так и программка была на форуме....
Но Сфинксу надо всегда что-то не то.......
сообщение 9.10.2008, 22:49
"но там формулы подозрительные."
shadow
сообщение 10.10.2008, 18:59
Из: г. Магнитогорск
Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1. Отопление и теплоснабжение. Щекин Р.В,. Кореневский С.М., Бем Г.М., Скороходько В.И. и др. -К.: Будивельник, 1976.
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...arn&file_id
Страница 143 Пример III.1
itanja
сообщение 13.10.2008, 22:13
Пользователь №: 5861
ещё бы подумать не мешает как эти регистры монтировать ...
поднимать одному рабочему одноразово можно до ....40-60кг не помню сколько
вес 1 п.м. трубы 100мм - 10,3 кг
вот и ограничение: по весу регистра
aleksa-saz
сообщение 7.10.2010, 12:50
Пользователь №: 72346
Скажите пжалста, что предпочтительнее-поставить один радиатор длинною 4 метра, либо 2 по 2 метра? helpsmilie.gif
romion
сообщение 7.10.2010, 13:10
Пользователь №: 5338
Без разницы, 2 по 2 метра меньше места занимает.
zaharov63
сообщение 7.10.2010, 13:26
Из: Минск
Пользователь №: 30769
все-таки не хорошо регистр называть радиатором.
Это как?
Машинист
сообщение 7.10.2010, 13:42
Из: Архангельск
Это как?
это не задумываясь если сказануть rolleyes.gif .
Смотрите по месту - расположение помещения (угловое/неугловое), количество окон, длина: если у вас в помещении одна стена наружная, можно и 4-метровую бандуру установить. Не забудьте про грузоподъемность монтажников - скольки-рядный у вас регистр ? массу прибора прикиньте.
BadMax
сообщение 7.10.2010, 13:46
Из: Украина
Пользователь №: 60389
aleksa-saz
сообщение 7.10.2010, 14:31
Ну про радиатор-это описка, конечно же регистр blink.gif отопление спорт. зала школы. Регистры там стоят уже, но всего 7 штук 3-х трубных. Не греют вообще. система двухтрубная ( от узла учета по периметру зала). По моим подсчетам теплопотери в зале 37453 Вт. Рекомендую утеплить стены (Rо меньше требуемого раза в два), но у них нет денег. Просят просто сделать капремонт отопления. По моим подсчетам необходимо 176 метров трубы Ду100 (4-тр регистров), а помещение всего 28,6*11,8, высота 6 метров. dry.gif
Сообщение отредактировал aleksa-saz - 7.10.2010, 14:35
zaharov63
сообщение 7.10.2010, 14:49
Из: Минск
Цитата(aleksa-saz @ 7.10.2010, 14:31) *
Ну про радиатор-это описка, конечно же регистр blink.gif .... Регистры там стоят уже, но всего 7 штук 3-х трубных. Не греют вообще.
Что значит "не греют вообще"? Если Тобр ниже графика , то от дополнительных приборов ( поверхности нагрева) толку мало.
aleksa-saz
сообщение 7.10.2010, 15:39
Т2 40-45, подача Т1 52-55 (при Тнаруж.воздуха -2). Теплоотдача у приборов низкая, да и теплоноситель занижен (вроде?). Я предусматриваю теплоизоляцию трубопровода по подвалу (сейчас ее нет), но с такой температурой у ввода этим дело не решить).
Гость_caca124_*
сообщение 7.10.2010, 19:48
если на глазок-то нормально-а че не нормально? вода же подаваться будет.
aleksa-saz
сообщение 8.10.2010, 9:15
Диаметры трубопроводов можно взять из табл.60 (стр.127 Щекин).
Ernestas
сообщение 14.10.2010, 13:29
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
А почему вместо кучи регистров не применить нечто подобное?
mard
сообщение 15.10.2010, 11:16
Пользователь №: 27727
aleksa-saz
сообщение 18.10.2010, 9:00
msi
сообщение 24.12.2010, 12:52
Пользователь №: 85268
Цитата(BadMax @ 7.10.2010, 13:46) *
Не то слово.
А если прикинуть веса заполненных регистров, то самое время к КР, КЖ и АС бегом.
Tronic
сообщение 9.1.2011, 11:20
Пользователь №: 3368
Производственный цех.
Ставлю 4х метровые из 133 трубы по 3 ряда!!! Вес немаленький!
А стены у цеха - сэндвич.
Есть у кого нибудь крепления разработанные для установки регистров на пол?
Сроки как всегда горят, КМ не успеют разработать!
Сообщение отредактировал Tronic - 9.1.2011, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 22:14
