> Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напрной канализации, Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток
Sonic 1
сообщение 10.10.2008, 5:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781
Как Вы думете возможна-ли совместная прокладка в непроходном тоннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напорной канализации при условии заключения и водоводов и канализации в футляры?Ни один СНиП такой вариант прокладки не рассматривает. Условия прокладки стесненные, есть сейсмика, но нет мерзлоты ( юг) , СН 510-78 , п.4.16 , можно было-бы подтянуть "за уши", но он отменен. Очень жду Ваших мнений.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 84)
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 8:33
Пользователь №: 1227
Не думаю, что так стоит делать.
Кстати, например, в СНиПе по тепловым сетям не разрешено прокладывать в непроходном канале совместно с теплосетью канализацию.
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 10:38
Из: г. Омск
Спасибо за ответ.
СНиП 2.04.02-84 п. 8.30 допускает прокладку водопроводных линий в технологических туннелях совместно с другими подземными коммуникациями. Канализация может подходить под определение - другие ?
Vitori
сообщение 13.10.2008, 10:55
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 11:38) [snapback]301910[/snapback]
Спасибо за ответ.
Там же далее написано -
"..., за исключением трубопроводов, транспорирующих легко воспламеняющие и горючие жидкости и горючие газы."
Канализация в этот список явно не входит.
Водопровод сверху кладите, канализацию снизу, уклон по дну канала в сторону приямков для сбора проливов с автоматической откачкой.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 11:35
Не думаю, что стоит столь категорично.
Sonic 1, гляньте СНиП 41-02-2003 п.9.6 и 12.10
Vict
сообщение 13.10.2008, 11:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СНиП 2.07.01-89*
7.22*. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 12:07
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 12:40) [snapback]301939[/snapback]
СНиП 2.07.01-89*
7.22*.....
Угу. Осталось только понять что такое тоннель.
У автора непроходной тоннель
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 12:10
Из: г. Омск
Да этот пункт 7.22* СНиПа 2.07.01-89*тоже можно читать как угодно. Я например считаю , что в соотвествии с этим пунктом в тоннеле , при необходимости, одновременно не возможно разместить водопровод и канализацию, тем более напорную. Но , в тоннелях ( не совместно с какими-бы то нибыло коммуникациями , а просто отдельно) допускается прокладка напорной канализации.
Совершенно верное замечание OlgaO, СНиП 41-02-2003 п.9.6 тоже не допускает совместную прокладку канализации и тепловых сетей.
Но в моем случае принято не стандартное решение обе трубы в защитном футляре и разрешение санитаров получено на такую прокладку, но саму себя убедить не могу, да не известно еще как посмотрит главгосэкспертиза. А сроки поджимают....
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 12:14
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 13:10) [snapback]301951[/snapback]
.... разрешение санитаров получено на такую прокладку...
Письменное?
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 12:19
Из: г. Омск
Письменное
Vict
сообщение 13.10.2008, 12:23
полуинтеллигент
Давайте по другому. Где то есть что совместная прокладка запрещена? Чего заморачиваетесь?
Обратил бы внимание на замечания Витори про приямок откачки! Считаю верным подход.
Vitori
Кот Учёный
У меня практически одинаковая проблема с автором.
Будут приставать санитары, разделю канал вертикальной перегородкой, в одном канализация, в другом водопровод. Однозначного запрета нет, а остальное от "лукавого"... cool.gif
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 12:31
Но в моем случае принято не стандартное решение ....
Какое-нибудь еще решение стоит поискать.
Почему Вас удивляет что посылка моя на СНиП "Тепловые сети"? Тут вообще говорится о хоз.-питье, а не то что о тепловых сетях. У тепленьких всегда больше слов в нормативах smile.gif
А зачем вообще этот канал непроходной? Что вы выигрываете все им? Для чего именно в канале нужно все это укладывать?
А то что Вы все расстояния нормативные нарушаете - не от "лукавого"?
Vitori
сообщение 13.10.2008, 12:32
Кот Учёный
Мне тоже! Но не всегда есть возможность принятия "красивых" инженерных решений... ohmy.gif
Как вариант, водопровод протянуть сверху в изоляции и с греющим кабелем.
Тут есть еще более вредная проблема, могут потребовать по прочности "статический расчет с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой расчетом." tomato.gif
Vitori
сообщение 13.10.2008, 12:42
Кот Учёный
Стоит 20 бытовок в ряд на ноле ( всего 5 рядов), в каждой умывальник. В конце ряда туалеты и душевые. Отопление электрическое.
Условие - бытовки потом будут использоваться, как постоянные сооружения, потому все надо делать капитально.
Решение - канал вдоль ряда с теплоизолированной крышкой и туда выводы с каждой бытовки, а оттуда - вводы воды.
"У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. " smile.gif
О.Бендер
Vict
сообщение 13.10.2008, 12:50
полуинтеллигент
Читал где то в нормах(кажется московских, а мож снип землянные работы) - прокладка в тоннелях по удобству монтажа и обслуживания, но не менее 0,2 метра. smile.gif
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 12:54
Из: г. Омск
Очень узкий корридор для прокладки коммуникаций и большой уклон местности, для стр-ва и эксплуатации потребовалось-бы делать огромные срезки скального грунта( диаметры водоводов 2х500мм , КН 2х400мм), а надземно канализацию нельзя - территория населенного пункта. Поэтому принято решение уложить в тоннеле. А непроходной тоннель для удешевления ( не делаем вентиляцию, освещение и.т.д)
Vitori
сообщение 13.10.2008, 13:00
Кот Учёный
Какие размеры тоннеля получились в сечении для таких диаметров , и какая длина тоннеля, перепад высоты ? newconfus.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 13:02
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:02
Из: г. Омск
Диаметр( наружный) 3,5м, длина 250м
Vitori
сообщение 13.10.2008, 13:04
Кот Учёный
Под горкой что ли проходите закрытым способом? С одной стороны на другую? Глубина заложения тоннеля какая?
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 13:07
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:07
Из: г. Омск
Дольшой склон
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:13
Угу, ключевое слово - обслуживания.
В варианте с непроходным каналом получаем все равно что прокладка воды и канажки в земле, только здесь еще хуже: если прорывает канажку, то сток стоит в канале и в этом всем - трубы с хоз.-питьевым водопроводом.
Удешевление - это хорошо, но......
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:18
Запрещена совместная прокладка канажки с теплосетью в непроходном канале.Тогда: можно ли на Ваш взгляд прокладывать канажку и воду хоз-питьевую в непроходном канале?
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:19
полуинтеллигент
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:21
Из: г. Омск
Не сыпте соль на рану, она и так болит...
Какие еще есть мнения?
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:27
полуинтеллигент
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:30
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 14:27) [snapback]301999[/snapback]
Дак я уже здесь говорила: СНиП 41-02-2003 п.9.6
Вот он, этот пункт:
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:34
полуинтеллигент
Вот он, этот пункт:
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2008, 13:35
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 13:39
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 14:34) [snapback]302002[/snapback]
Знаю, что не пятница, а жаль smile.gif.
В тоннелях можно, в каналах нельзя.
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:41
полуинтеллигент
Sonic 1
сообщение 13.10.2008, 13:44
Сообщение #31
Из: г. Омск
Но этот пункт не говорит о совместной прокладке и водопровода + канализаця+ тепла. Он говорит о том что тепло можно с НК. Я так думаю. Да и вообще этот СНиП не совсем уместен. Может кто зает какие-нибудь санитарные нормы допускающие такую прокладку?
Vict
сообщение 13.10.2008, 13:48
Сообщение #32
полуинтеллигент
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, .... трубопроводами напорной канализации.
Vitori
сообщение 13.10.2008, 14:21
Сообщение #33
Кот Учёный
Если проложить водопровод транзитом насквозь по бытовкам, то померзнет в зазоре между стенками, там его нормально не утеплишь.
Если проложить сверху по крыше в теплоизоляции, то будет дождь течь через зазор на вводе через крышу. Да и некрасиво.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 14:24
Сообщение #34
О-о, сейчас только увидела,что 3,5 м диаметр - была не внимательна, извините. Футляры эти еще...
Vict может долго шутить, но он прав Sonic 1. Получаете три норматива, которые Вам разрешают такую прокладку.
В канале не промерзнет?
Канал на глубину промерзания+0,5?
Vict
сообщение 13.10.2008, 14:25
Сообщение #35
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 13:21) [snapback]302016[/snapback]
Vitori
сообщение 13.10.2008, 14:35
Сообщение #36
Кот Учёный
Глубина промерзания - 30 см... + 50 см = 80 см. Глубина канала - 90 см.
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 15:25) [snapback]302020[/snapback]
Если бы всё был написано в Нормативах, то проектировщиков можно было бы увидеть только в музее археологии ( в качестве экспонатов). smile.gif
Vict
сообщение 13.10.2008, 14:42
Сообщение #37
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 13.10.2008, 15:15
Сообщение #38
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 15:42) [snapback]302029[/snapback]
Архитектор, как в старые добрые времена (лет 300 назад). Будет глядеть в СНиП и говорить, где унитазы расставить. biggrin.gif
сообщение 13.10.2008, 15:29
Сообщение #39
Видимо понедельник не зря день тяжелый.Я не пойму,а без теплосети как водопровод и каналья в непроходном канале(так у автора),да еще в футляре? Прокладываемо?
Или таки в проходном,что б хоть как то обслуживать было можно?
Туп сегодня до безумия,не могу понять написаного.Простите.
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 15:53
Сообщение #40
Цитата(инж323 @ 13.10.2008, 16:29) [snapback]302047[/snapback]
.... как водопровод и каналья в непроходном канале(так у автора),да еще в футляре?
у автора непроходной тонель, а не канал - 3,5 м диаметром.
Футляры еще эти...
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:01
Сообщение #41
полуинтеллигент
ну ребят, давайте бедем считать что наступил вторник после пятницы smile.gif
Шоб никто ни в чем не путался..
Каналы, бывают непроходные с внутренней высотой до 1200 мм и полупроходные (для периодического ос­мотра) высотой до 1 400-1 600 мм. Проходные каналы (для постоянного надзора и ремонта) - высотой более 1800мм называются тоннелями, или коллекторами.
сообщение 13.10.2008, 16:04
Сообщение #42
Игра слов?
Ежели тоннель,то он проходной.
Ежели канал- то тут есть варианты,как проходной и непроходной.
Терминология еще вот... упс.
Или это просто типа в щитовой проходке и сближенные коммуникации по отношению к друг другу?
Ага,вон Викт написал уже.
Так коллектор предполагает прокладку в нем разнородных коммуникаций(разных ведомств) и наличие службы эксплуатирующей эти коллектора(Москоллектор типа,например)
Сообщение отредактировал инж323 - 13.10.2008, 16:06
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:05
Сообщение #43
Кот Учёный
А где в нормативах есть расшифровка терминов "канал" и "тоннель"? helpsmilie.gif
И кстати, как мне говорили в институте "тоннель" - это проходной , а "туннель" - это непроходной? smile.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 16:08
сообщение 13.10.2008, 16:10
Сообщение #44
Ага, в полку "тупых сегодня" прибыло!Витори,вы тож в терминологию решили?Вот бы и вправду пятница сегодня была бы. biggrin.gif
Так как?
Канал непроходной
Канал проходной
Тоннель
Коллектор
Есть варианты нормативных обзывалок этого всего?
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:12
Сообщение #45
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:16
Сообщение #46
Кот Учёный
Так как?
Канал непроходной
Канал проходной
Тоннель
Коллектор
"11.2
При совместной подземной прокладке в тоннелях (проходных каналах) теплопроводов с...
. При отдельной прокладке теплопроводов в тоннелях (проходных каналах) применение ...
При подземной бесканальной прокладке и в непроходных каналах допускается применять ...
11.3 Тоннель (проходной канал) следует разделять через ..."
Те "тоннель" - это тоже "канал", но"проходной", те просто разновидность. wink.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 16:19
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:19
Сообщение #47
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 15:16) [snapback]302069[/snapback]
Тоннель и туннель имеют одинаковое значение. Энциклопии читайте.. biggrin.gif
сообщение 13.10.2008, 16:22
Сообщение #48
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 17:16) [snapback]302069[/snapback]
Технари не филологи всеж.И именно хотелось увидеть четкую расшифровку термина, а не ссылки на то ,как в каких из них следует класть трубы.Согласитесь это несколько вторично?
Vict
Сообщение #49
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:26
Сообщение #50
Кот Учёный
"Два словаря, самые авторитетные в области произношения, Словарь ударений и Орфоэпический, в один голос подтверждают: что "тоннель", что "туннель" - все равно. Однако такой простой ответ таит в себе загадку: а почему, собственно, это все равно? И откуда взялись оба эти варианта - "тоннель" и "туннель"?
Поскольку мы уже выяснили, что произносительные словари нам тут не помощники, придется браться за другие. Если пойти по самому простому пути, то можно начать со Словаря иностранных слов: там мы найдем подтверждение тому, что слово действительно иностранное - ничего другого мы и не ожидали. Кроме того, нам разъясняют, что это такое: "подземное сооружение для прокладки железных, автомобильных и пешеходных дорог, сетей городского хозяйства" и т.д. "Туннель" или "тоннель" - от английского "tunnel".
Самые подробные разъяснения мы получаем в Историко-этимологическом словаре: выясняется, что "тоннель" через "О" - форма устаревшая, а более современная все-таки "туннель", через "У". В русском языке слово известно с середины XIX века, причем в разных словарях уже тогда оно выглядело по-разному - где "О", где "У".
Но вот что интересно: к нам оно пришло из английского, а в сам английский язык - из старофранцузского. Там было такое словечко - "tonnelle", уменьшительное от "tonne" (бочка)... Вот и объяснение: во французском было "О", в английском писалось "U". Аукнулось же русскому языку, то есть нам с вами.
В общем, словари не запрещают нам ни "туннеля", ни "тоннеля", хотя современнее, как мы выяснили, все-таки "туннель". smile.gif
"Российская газета" - Неделя №3712 от 4 марта 2005 г.
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 16:24
Vict
Сообщение #51
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 15:23) [snapback]302078[/snapback]
Vitori
сообщение 13.10.2008, 16:30
Сообщение #52
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 17:22) [snapback]302077[/snapback]
Если судить по установке времени на Вашем форуме, то я понял это уже 2 часа назад. cool.gif smile.gif
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 17:26) [snapback]302083[/snapback]
Истина - это здание, стоящее на фундаменте из базовых понятий.
Vict
сообщение 13.10.2008, 16:36
Сообщение #53
полуинтеллигент
OlgaO
сообщение 13.10.2008, 18:36
Сообщение #54
Если бы проходные каналы назывались тоннелями, то не писали бы в СНиПе так:
п. 12.10 Высота проходных каналов и тоннелей должна быть не менее 1,8 м.
Vitori
сообщение 13.10.2008, 19:19
Сообщение #55
Кот Учёный
Я всегда раньше считал, что "канал" - это то, у чего есть съемная крышка, те монтаж и ремонт можно осуществлять сверху.
А у "туннеля" свод, в него сверху не попасть, только со стороны устьев.
Vict
сообщение 13.10.2008, 21:13
Сообщение #56
полуинтеллигент
Ольга, Инж прально заметил что не о филологической стороне дела беседуем. Если с этой стороны то тоннель эт вообще вырытое под землей, в горах и т.п. сквозное пространство предназначенное для..
А про канал чуть ниже ...
А если крышка засыпана землей, да еще и асфальтом закатана, то шо це - канал или тоннель? wink.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2008, 22:45
сообщение 13.10.2008, 21:35
Сообщение #57
И потом уже думать- мона или низя вместе им.
Мне так более понятно так: Тоннель тип проходки без вскрытия верхних слоев.
Со вскрытием получается траншея в которой потом соорудят коллектор(ежели в нем разноплановые коммуникации), из сборного или монолитного Ж\Б или канал полу или проходной(сборный или монолит) для одноименных коммуникаций(и единой иерархичности). или непроходной(сборный ж\б или монолит) для всяких там мелких диаметров квартальных например сетей.
И принадлежность соответственно из-за состава сетей в этом сооружении будет у балансодержателей сети или у коллекторного хозяйства.
Внесите свое плиз- дабы нам хоть как то определиться.
Vict
сообщение 13.10.2008, 22:28
Сообщение #58
полуинтеллигент
вроде бы так логично, но..Вы ведь наверняка видели сборные(отлитые из бетона) тоннели укладываемые в траншею а потом засыпанные.
Vict
сообщение 13.10.2008, 22:36
Сообщение #59
полуинтеллигент
вот что я надыбал..
http://www.domremstroy.ru/stroyka/pla30.html
сообщение 13.10.2008, 22:42
Сообщение #60
Видел конечно РК-25 например называется.Но это даже и альбом такой есть типовых деталей коллекторов.
Vict
сообщение 13.10.2008, 22:46
Сообщение #61
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 13.10.2008, 21:42) [snapback]302222[/snapback]
коллекторов.
" Если с этой стороны то тоннель эт вообще вырытое под землей, в горах и т.п. сквозное пространство предназначенное для.."
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2008, 22:47
Гость_BUFF_*
сообщение 13.10.2008, 22:48
Сообщение #62
приз зрительских симпатий
я прально понимаю:
СНиП 2.07.01-89*, п. 7.22 это разрешает, и нормирует расстояния между трубами, Вы уже это спроектировали, обеспечив расстояния и футляры, СЭС Вам это письменно согласовала, прямых запретов не существует, и все занялись теперь филологическими изысками? biggrin.gif
основываясь на невероятно хлипком доводе , что где-то в СНиПе перечисление идет, согласно правил русского языка, с предлогом "и"? biggrin.gif
коллектора из сборного ЖБ были типовыми, насколько я понимаю... в справочнике Репина нашел разрезы и прямоугольного, и круглого, но без ссылки на ТП
я бы еще глянул СНиП 2.09.03-85, п. 4.5:
В тоннелях и каналах необходимо предусматривать продольный уклон не менее 0,002 и поперечный уклон не менее 0,01. В тоннелях через каждые 100-150 м следует устраивать приямки для сбора жидкостей и отвода их в канализацию; в каналах приямки для сбора жидкостей должны предусматриваться в колодцах или камерах. Запрещается соединять приямки с ливневой и другими типами канализации.
Sonic 1
сообщение 14.10.2008, 5:27
Сообщение #63
Из: г. Омск
Так это проходные тоннели. В том-то и дело, что тоннель не проходной и канализация напорная.Все было-бы проще если-бы тоннель был проходной , а канализация безнапорная на такой вариант прокладки можно найти массу статей, а вот на совместную прокладку в непроходном тоннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напорной канализации ничего нет.
В данном случае тоннель это сквозное отверстие в горах, и способ проходки без вскрытия поверхности.
Эксплуатация трубопроводов( ремонт) будет осуществлятся путем вытаскивая участка трубы ( это все равно минимум 250м) из футляра кусками.
Vict
сообщение 14.10.2008, 6:02
Сообщение #64
полуинтеллигент
Никитос
сообщение 14.10.2008, 7:26
Сообщение #65
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Как же непроходной та???? Диаметр 3,5м!!!!!!
Интересно,а эти 250 м потом затаскивать и монтировать тоже кусками будут?
Sonic 1
сообщение 14.10.2008, 7:58
Сообщение #66
Из: г. Омск
Для проходных тоннелей, не по диаметру, а по факту использованя д.б. предусмотрены дополнительные мероприятия - освещение, вентиляция и.т., в данном случае этого нет поэтому он не может эксплуатироваться как проходной, хотя диаметр и позволяет.
При аварии на НК - наихудший вариант когда на рабочей трубе порыв и футляр разрушен ( район с сейсмикой) не произойдет-ли загрязнения питьевых водоводов. Это возможный вопрос ГГЭ и чем аргументировать в пользу принятого решения?
Vict
сообщение 14.10.2008, 8:04
Сообщение #67
полуинтеллигент
Sonic 1, вы как то определитесь где(в каком месте) у вас рана, бо соль начну сыпать безмерно. biggrin.gif
Vitori
сообщение 14.10.2008, 8:33
Сообщение #68
Кот Учёный
Это самый неясный вопрос при сейсмике. Требуется прокладка 2-го водовода, но нигде не оговаривается место его прокладки. Вы проложили его параллельно первому ( формально Вами условие выполнено), но в случае аварии( или землетрясения) у Вас однозначно выйдут из строя ОБА водовода.
По логике жизни вторая ветка водовода должна быть проложена в ДРУГОМ месте для обеспечения независимости водоснабжения района (объекта), либо предусматривать какие-то "компенсирующие мероприятия" (одно из них прокладка в футляре, достаточно ли этого , никто Вам этого не скажет).
Несите Ваш проект в экспертизу и отвечайте на конкретные вопросы эксперта ( всё равно мы не догадаемся, где у него больное место). wink.gif
К нам вот эксперт с расчетом на гидроудар приставала, поизмывалась от души. smile.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 14.10.2008, 8:41
Гость_BUFF_*
сообщение 14.10.2008, 8:43
Сообщение #69
А Вы не могли бы описать поподробней, как Вы это видите?
Vitori
сообщение 15.10.2008, 8:52
Сообщение #70
Кот Учёный
Наймут лилипутов из цирка, те внутрь трубы влезут и всё залатают ... biggrin.gif
У Бориса Житкова есть жуткий рассказ, как при "проклятом капитализме" плохие владельцы западных пароходов, приходя в Одессу, нанимали маленьких русских мальчиков, чтобы те чистили им трубы паровых корабельных котлов от нагара изнутри. И вот один маленький русский мальчик (сирота) застрял в этой трубе, а гнусный владелец парохода , чтобы не терять прибыль в результате простоя, запустил паровую машину и вышел в море. От мальчика остались только обгорелые косточки, в детстве я плакал, читая этот рассказ... sad.gif
сообщение 15.10.2008, 12:14
Сообщение #71
А зачем про вытаскивание? Может сперва о затаскивании в футляр поговорить? И о заполнении футляра, о испытаниях,да и о затаскивании самого футляра тоже. biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 15.10.2008, 12:26
Сообщение #72
ну, мало ли... может, оно чудом само залезет в футляр...а футляр он - тово... тоже самозаполнится, и сам кааак прыгнет!
мне вообще логика нравится - сделать ЖБ тоннель диаметром 3.5 метра, зажать при этом бабло на 600 метров кабеля и сотню лампочек, и три вентилятора вытяжных, и поэтому сказать, что тоннель непроходной...
мечта поэта
а я-то все думал, что непроходной - это в котором только на карачках ползать можно...
а оказываетсо - это черная-черная дыра, в которую футляр затаскивают 10 слепых черных-черных негритят...
Vitori
сообщение 15.10.2008, 12:30
Сообщение #73
Кот Учёный
Будут подсоединять снаружи с одного конца секциями по 6 или 12 метров, потом с того конца привяжут троса и "Катерпиллером" или "Кировцем" будут втаскивать в туннель, и так все 250 метров. unsure.gif
Потом будут делать гидравлику, в середине будет течь, опять всю плеть вытащат трактором , заварят, потом затащут. cool.gif
сообщение 15.10.2008, 12:38
Сообщение #74
И потом сказать- ай,не получилося.Извините.А вот бабки ужо потратились.
Гость_BUFF_*
сообщение 15.10.2008, 12:41
Сообщение #75
так надо сразу минировать... а потом валить все на гризунские спецслужбы
Vitori
сообщение 15.10.2008, 12:48
Сообщение #76
Кот Учёный
Бестраншейная технология, горизонтально направленное бурение ... я в журнале читал... tomato.gif
Никитос
сообщение 15.10.2008, 13:14
Сообщение #77
Из: Нижний Новгород
Ога...в скальных грунтах В1 2х500 и КН 2х400 бестраншейно....бугагага))))
Vict
сообщение 15.10.2008, 13:58
Сообщение #78
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 15.10.2008, 14:11
Сообщение #79
Кот Учёный
Тогда остается надеяться только на использование нанотехнологий ... bestbook.gif
Hans667
сообщение 20.12.2012, 20:24
Сообщение #80
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Расскажите чем кончилось то все?
silentium89
сообщение 16.9.2015, 11:42
Сообщение #81
Пользователь №: 147824
Доброе утро! не хочется открывать новую тему, поэтому пишу здесь. Имеется три трубы водопровода 400, 2 х 200. Идут паралельно. Требуется их переложить. Коридор прохода очень мал (3м от забора до дороги). Поступило предложение заложить их в канале друг под другом. Нигде не могу найти как подобрать размер канала. Сколько отступать от стенок канала и сколько между самими трубопроводами.
Раньше с таким не сталкивалась. Если подскажите нормативы или книги, где про такие каналы можно посмотреть, будет замечательно. А то в голове какая-то непонятная каша=)
nagger
сообщение 16.9.2015, 11:51
Сообщение #82
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если очень хочется канал, "друг над другом" плохая идея.
Во-вторых, канал, имхо, просто не нужен, если это не какие-либо обоснованные или необоснованные, но спецтребования: коридора в 3 м вполне хватит для обычной параллельной прокладки трех ниток (в стесненных условиях).
silentium89
сообщение 16.9.2015, 12:10
Сообщение #83
Между водопроводом 1.5 х 2 = 3 м
От забора до водопровода 3м
От дороги до водопровода 2 м
Сами трубы 0.4+0.2х2=0.8
Итого 8.8 м
Мне кажется, что не достаточно 3 метра
nagger
сообщение 16.9.2015, 12:12
Сообщение #84
Из: РФ
Да щас. В поиск про минималку между параллельными водопроводами.
silentium89
сообщение 16.9.2015, 12:56
Сообщение #85
Хорошо, даже если это можно уменьшить, то все равно получается 5.8.
Если вы знаете как уместить это все на 3-х метрах, то подскажите
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:14
