> Схема котельной
Akila
сообщение 19.10.2008, 9:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207
Уважаемые коллеги, помогите со схемой котельной, хотелось бы получить грамотную критику. Как образец использовались рекомендации De Dietrich, однако там на обратных подводках к котлам требуется обязательная установка клапанов с сервоприводами, кто как считает как отразится их отсутствие на работе, автоматикой котла Logamatic 2101 управление данным клапаном не предусмотрено.
Ответов (1 - 2)
Ermalex
сообщение 19.10.2008, 13:23
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913
На первый вгляд.
Расширительный бак лучше подключать непосредственно к котлу, причем к каждому свой.
По Поводу гидравлики у каждого производителя котлов своя идеология и соответственно ей они разрабатывают свои контролеры. Раз взялись проектировать Будерус так и используйте схемы рекомендованные производителем.
Вместо узлов 18 и 19 используется один узел Oventrop „Expa.Con” колпачковый клапан с пломбировочным устройством латунь 3/4 108 90 06
кроме того у Вас там диаметр не правильный бак 50 литров у рефлекса имеет штуцер с резьбой 3/4.
Подпитку я бы переместил на правый край гребенки обратной магистрали и в любом случае она должна быть до насоса защиты обратной магистрали.
Документация по Будерус доступна сдесь http://www.bosch-buderus.ru/products/123.html
Сообщение отредактировал Ermalex - 19.10.2008, 13:27
Прикрепленный файл  Logano_GE434___Logano_plus_GB434.pdf ( 21,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1742
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.11.2008, 13:18
нужно испольховать гидравлический разъединитель, в этой системе, так как там присутстуют два котла, и есть нагрузка на отопление и вентиляцию, последнее менее по нагрузкам непстоянна,
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 1:39
