> слив водовода
mocrassar
сообщение 22.10.2008, 10:45
Пользователь №: 10911
Подскажите, как выглядит узел слива водопровода (наружной трассы) в сеть канализации?
Тройник с задвижкой и труба после задвижки в рядом стоящий колодец? А нужно ли делать перепад между входной и выходной трубой в колодце и сколько?
Ответов (1 - 19)
Михаил I
сообщение 22.10.2008, 11:28
Пользователь №: 5044
СЭС не будет разбираться сколько у вас перепад, там не инженер, а врач.
Никогда нельзя водопровод опорожнять в канализацию. Делайте "мокрый" колодец.
mocrassar
сообщение 22.10.2008, 11:53
что такое мокрый колодец?
Михаил I
сообщение 22.10.2008, 11:56
Колодец, вмещаемый весь объем воды, которую слили. Затем все это выкачивается.
alexandrpjatkov
сообщение 22.10.2008, 12:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Это колодец в который происходит опорожнение системы водопровода, я обычно ставлю такие колоцы рядом с колодцами на водопроводной сети, находящимися на пониженых участках местности. В этом случае из колодца на водопроводной сети прокладывают трубу в мокрый колодец и на данной трубе ставят запорную арматуру.
mocrassar
сообщение 22.10.2008, 12:18
а если у меня объем возможно сливаемой сети 23 куба? это же какой колодец? smile.gif
или это обычный колодец и предполагается что за несколько раз сливают?
а выкачивается обычным канализационным насосом?
Михаил I
сообщение 22.10.2008, 12:27
Да, обязательно желтый ЗИЛ с насосом - типа из ночного дозора.
mocrassar
сообщение 22.10.2008, 13:26
возможно ли использование не зила желтого, а наемных гастарбайтеров с ведрами объемом 0,01 куба?
Гость_БДИ_*
сообщение 22.10.2008, 23:48
"Мокрый" - это обычный колодец, только из-за своего эксплуатационного назначения подразумевается его заполнение водой (не аварийное, а рабочее состояние). Поэтому он так и называется. Если его объём меньше принимаемого объёма воды, то при его использовании выполняется одновременная с опорожнением водовода откачка прибывающей воды из мокрого колодца. Откачивающие у-ва должны соответствовать условиям производства работ по опорожнению водовода. В ограниченных условиях выполняется регулировка сливной арматуры, т. е. она открывается не полностью, а в зависимости от производительности откачивающего у-ва или от принимающей способнобности ливнестоков.
Skorpion
сообщение 23.10.2008, 12:57
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В своей практике проектирования в качестве "мокрого" колодца я брал ВОДОПРОВОДНЫЙ колодец с внутренней гидроизоляцией диаметром 1 м и глубиной на 1 м глубже трубы опорожнения. А в практике эксплуатации у меня был самовсасывающий вихревой насосик на колесиках с бензиновым мотором. Воду откачивал, как правило, на асфальт или в ближайший канализационный колодец.
Гость_БДИ_*
сообщение 23.10.2008, 21:23
Воду из в/сетей в канализацию лить НИЗЯ-Я-Я biggrin.gif Только в ливнёвку. Хотя на практике всегда льют куда придётся smile.gif
nadja
сообщение 21.7.2014, 10:51
Пользователь №: 41403
А ливневка это не канализация?
SweetDream
сообщение 17.3.2016, 10:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Подскажите, а как сливать воду из системы водопровода частного дома, без подполья и с коллекторной разводкой? rolleyes.gif
SAN255
сообщение 17.3.2016, 11:16
Пользователь №: 17654
Может через сливной кран?)
SweetDream
сообщение 17.3.2016, 11:39
Из: Россия, Москва
Где он должен находится? если подполья нет и водопровод проходит в полу по большей части.
SAN255
сообщение 17.3.2016, 12:51
Находиться все там же - в самой низшей точке. Сделайте лючок, спускник расположите хоть в той же горизонтальной плоскости с возможностью присоединения шланга. Продувать будете- фонтанчиком все выйдет.
Сообщение отредактировал SAN255 - 17.3.2016, 13:08
SweetDream
сообщение 17.3.2016, 13:40
Из: Россия, Москва
вообще логично))) спасибо большое! заклинило в таком простом вопросе rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SweetDream - 17.3.2016, 13:40
Skorpion
сообщение 17.3.2016, 22:20
Из: Р. Волга
Кран в нижней точке системы, а под ним - подставное ведро или 3-литровая банка. clap.gif
anli3
сообщение 30.9.2020, 9:54
Пользователь №: 238927
Скажите, мокрый колодец ставится на самой сети водопровода?
Водяной
сообщение 30.9.2020, 10:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Нет, в стороне от трассы основной
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:56
