Помогите определить марку котла, может кто знает? |
2.12.2008, 0:19
Из: Киев
Пользователь №: 25843
(1 - 23)
2.12.2008, 8:19
Пользователь №: 26
я бы назвал это Бронтозавром :-)
2.12.2008, 8:45
Из: Киев
Цитата(gilepp @ 2.12.2008, 9:19) [snapback]322178[/snapback] я бы назвал это Бронтозавром :-) Бронтозавр, Бронтозавром, но работают с 70г., и других не предвидится! А паспорта нет! А надзор требует!
2.12.2008, 20:21
Пользователь №: 20485
Это водогрейные чугунные котлы типа «Универсал-6»
Котел «Универсал-6». Чугунные секционные водогрейные котлы. Согласно ГОСТ 10617-83 котлы с ручными топками для сжигания твёрдого топлива (антрацита, каменных и бурых углей). Вода в них может нагревается до температуры 115 оС при давлении р менее 0,7 МПа. Котлы шатрового типа с внутренней топкой для сжигания твердого топлива состоят из двух пакетов, собираемых из отдельных секций, которые соединяются между собой с помощью конических вкладышей-ниппелей и затягиваются стяжными болтами. Такая конструкция позволяет подбирать требуемую поверхность нагрева котла, а также производить замену отдельных секций в случае их повреждения. Чугунные котлы в отличие от стальных меньше подвергаются коррозии, имеют небольшие габариты. Расстояние между верхним и нижним ниппельными отверстиями составляет 1100 мм. Пакеты устанавливают на кирпичные стенки в два ряда по ширине котла. Во фронтовой плите устроены топочная дверца и зольниковая коробка с дроссельным клапаном, служащим для подвода и регулирования подачи воздуха, поступающего в топку. Вода в котел поступает через нижний патрубок (задняя сторона котла) и, пройдя по внутренним каналам секций, нагревается, а затем через верхний патрубок (передняя сторона котла) выходит из котла. Дымовые газы из топочной камеры поднимаются вверх, омывая секции, затем поворачиваются на 180° и опускаются вниз в боковые газоходы, в кирпичный боров, откуда поступают в дымовую трубу. Тяга регулируется с помощью шиберов, размещенных в боковых газоходах. Зола из боковых газоходов удаляется через отверстия с фронта котла, которые во время рабочего процесса закрыты крышками.
Материал литых деталей Чугун марки СЧ.12-28 ГОСТ 1412-54, Ниппели из чугуна КЧ.30-6 ГОСТ 1215-59. Толщина стенок секций 8 мм.
Изготовитель: Московский чугунолитейный завод им. Войкова, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16.
Производство котлов прекращено с 01.01.87 г. На сегодняшний момент выпускаются как запасные части.
2.12.2008, 20:27
Помню в прошлом веке качегарил на подобных котлах, потом перешел в операторы на паровые.
2.12.2008, 20:48
В своем шкафу на работе имею различные паспорта, иструкции, и др. раритетные бумаги (Универсалы, Мински, Братски, МГ, Энергия, КЧ). Только не помню есть там 6, вроде были 3, 4.
2.12.2008, 20:52
Из: Киев
[color="#0000FF"][/color][size="3"][/size]Большое спасибо за информацию! А можно узнать технические характеристики, или найти какой то паспорт? Котлы стоят в начальной школе таёжной деревни Красноярского края и никаких документов нет, а надзор требует! Заранее благодарю!
2.12.2008, 21:08
В лучшем случае завтра в этоже время чего-нибудь сброшу.
Надо помогать начальной школе таёжной деревни
2.12.2008, 21:11
Из: Ухта
Пользователь №: 25257
Большое спасибо за информацию! А можно узнать технические характеристики, или найти какой то паспорт? Котлы стоят в начальной школе таёжной деревни Красноярского края и никаких документов нет, а надзор требует! Заранее благодарю! [/quote] паспорт на котел имеют право изготовить только предприятие-изготовитель котла или специализированная организация, после проведения экспертизы промышленной безопасности
2.12.2008, 23:47
Из: Киев
Завода изготовителя давно нет, а с специализированной организацией тоже проблемма! Нужна просто копия паспорта!
2.12.2008, 23:53
Не могу вспомнить книг-справочников,где нет данных по этим котлам, пусть хоть и неполных.Это как Жигули 1-ой модели.Хотя и ПТС конкретного авто-не у кого не найти,как на ваш конкретно котел.
3.12.2008, 0:55
Пользователь №: 1271
Цитата(Astat @ 2.12.2008, 21:11) [snapback]322632[/snapback] паспорт на котел имеют право изготовить только предприятие-изготовитель котла или специализированная организация, после проведения экспертизы промышленной безопасности По моему Вы не правы. Ссылок на документы не помню, но был у меня в практике случай, когда при передаче котельных из одной теплосети другой практически всю паспортизацию пришлось делать заново. Кажется в ПТЭТЭУ в приложениях есть бланк паспорта. Паспортизация - это не то же самое, что аттестация. Паспорт как таковой право на эксплуатацию не дает
Сообщение отредактировал zeman - 3.12.2008, 1:45
3.12.2008, 1:55
НЕ, там есть паспорт ЦТП и паспорт ТС, а вот паспорт теплоэнергетической установки там отсутствует.Это где то в другом док-е надо искать,сейчас и не вспомню.Однако это несколько другое скорей. Тут ведь идентификация нужна и проект,а уж затем всякие паспорта на эту установку от надзорных органов.
3.12.2008, 7:48
Из: Ухта
Что за проблема со специализированной организацией? Это практически любая организация, занимающаяся экспертизой промышленной безопасности объектов котлонадзора. У нас Ростехнадзор не признает такие копии. А форма паспорта дана в ПБ 10-574-03 и Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °с).
3.12.2008, 8:38
Делают такие "паспорта" сами эксплуатирующие организации.
3.12.2008, 9:10
Цитата(Astat @ 3.12.2008, 7:48) [snapback]322701[/snapback] А форма паспорта дана в ПБ 10-574-03 и Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °с). Точно, приложение 4а. Память уже ни к черту, старею
3.12.2008, 10:57
Из: Киев
Я писал, где находится котельная! Мы не о Байконуре говорим, а о маленькой котельной. затерявшейся в тайге! Кто этим будет заниматься? Кочегары? Там и проверок раньше не было! Я не специалист и просто прошу о реальной помощи! В Киеве эт вопрос был бы решон за пять минут! А у вас свои нормы и традиции! И где этот ПБ 10-574-03 искать?
the Peace of "I" kotelna.org.ru – сконструируй Котельную !
Спасибо большое! А как бы собрать документацию на представленную котельную!
Гость_kc 13_*
3.12.2008, 14:46
Правила распространяются на организации независимо от формы собственности и независимо от того где оборудование установлено. И котельная находится не в Киеве, а в Красноярском крае, так что должны соблюдать законы Российской Федерации. А заниматься вопросами паспортизации должен ответственный за безопасную эксплуатацию. Правила должны быть у ответственного за безопасную эксплуатацию. Плюс есть в интернете.Это если по правильному. И пишу я Вам как специалист экспертной организации, занимающейся в том числе ЭПБ объектов котлонадзора. А проверки дело такое, не было, не было, случилось что, и прилетели орлы из Ростехнадзора. Судя по всему там в котельной бардак.
Сообщение отредактировал kc 13 - 3.12.2008, 16:02
3.12.2008, 15:09
Пользователь №: 26
Прошу прощения за бронтозавра - исправляюсь... Спросил у коллеги, он говорит, что это котел Тула-6 и производиться должен вероятно в Туле.
3.12.2008, 15:34
Из: Чита
Пользователь №: 384
Универсал-6 это... или Универсал-5. Пару дней назад сам лично такого "бронтозавра" обследовал. 62-го года выпуска, кстати.
4.12.2008, 0:52
Как обещал "реанимировал информацию времен СССР", на удивление много информации нашел, сброшу часть, по вашему фото это двусторонний Универсал, для информации сброшу и по одностороннему может кто-нибудь не сталкивался, пусть знают. В сети думаю подобного нет и в книжках тоже (так минимальная инфа). Создавайте и узаконивайте паспорта. А благодаря данному труженику котлу многие регионы СССР грелись половину прошлого века, а многие и продолжают свою работу по сей день.
4.12.2008, 10:36
Из: Киев
Цитата Правила распространяются на организации независимо от формы собственности и независимо от того где оборудование установлено. И котельная находится не в Киеве, а в Красноярском крае, так что должны соблюдать законы Российской Федерации. А заниматься вопросами паспортизации должен ответственный за безопасную эксплуатацию. Правила должны быть у ответственного за безопасную эксплуатацию. Плюс есть в интернете.Это если по правильному. И пишу я Вам как специалист экспертной организации, занимающейся в том числе ЭПБ объектов котлонадзора. А проверки дело такое, не было, не было, случилось что, и прилетели орлы из Ростехнадзора. Судя по всему там в котельной бардак. Котельная в рабочем состоянии! И проверка особых замечаний не предъявила! Разве, что первичные документы в "ветхом" состоянии, которые и пытаемся восстановить с помощью добрых и умных участников форума! Спасибо за ликбез: 1. Кто должен заниматься вопросами паспортизации, как бывший начальник котельной (лет 30 назад), ещё помню! 2. За юрисдикцию законодательства! Наверно это понятно всем, а мне, как юристу, тем более! Собирать документы в Европе и в тайге, как говорят в Одессе, две большие разницы! А кто освободит "прикреплённого" ответственного от основной работы, на период поездок за документами, да за сотни км.? Там и связи толком нет! Интернет через спутник да с "обрывами" и то не всегда? Спасибо за участие!
4.12.2008, 10:48
Из: Киев
Цитата Как обещал "реанимировал информацию времен СССР", на удивление много информации нашел, сброшу часть, по вашему фото это двусторонний Универсал, для информации сброшу и по одностороннему может кто-нибудь не сталкивался, пусть знают. В сети думаю подобного нет и в книжках тоже (так минимальная инфа). Создавайте и узаконивайте паспорта. А благодаря данному труженику котлу многие регионы СССР грелись половину прошлого века, а многие и продолжают свою работу по сей день. Огромное спасибо Вам! От всех заинтересованных сторон, особенно от директоров школ, которым "прикрепили" ответственность за безопасную эксплуатацию котельных! Ещё раз спасибо!!!!!!!!
Гость_kc 13_*
4.12.2008, 11:25
Вы вначале указали что никаких документов нет и их надо восстановить. Теперь написано, что документы в ветхом состоянии, это разные вещи. Я Вам отвечал, исходя из предпосылки, что документация отсутствует. А директора школ теперь проходят повышение квалификации в качестве ответственных за безопасную эксплуатацию. Просто случись что, тут уже не будут разбираться где находится школа, есть нормальное сообщение или нет. Просто сталкивались с подобными ситуациями. Конечно, может у нас Ростехнадзор требует по другому, чем в Красноярском крае. И до многих котлов у нас надо лететь на вертолете. Правда тут котлы у нефтянки.
