Количество удаляемого дыма., Опять непонятности. |
19.12.2008, 18:11
Пользователь №: 11342
Дымоудаление из коридоров (холлов). Имеется коридор и 2 выхода на лестницы. В одном пособии расчет на одну дверь, в другом на две. Как правильно? (поиском по форуму пользовался, но безрезультатно  )
(1 - 14)
19.12.2008, 18:29
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
А Вы сами как считаете?
19.12.2008, 18:34
если бы знал, то не спрашивал
19.12.2008, 20:02
Из: Родом из СССР
Ответ на самом деле из области логики. Производительность системы дымоудаления определяется в рассматриваемом случае только количеством поступающего воздуха для компенсации удаляемого. Последнее в свою очередь определяется потерями давления и размерами проёмов, т.е. - дверей. Следовательно, если количество эвакуационных выходов из коридора увеличилось в 2 раза, то и производительность системы дымоудаления увеличилась пропорционально увеличению площади дверей.
22.12.2008, 10:05
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
А как понимать что при двух створочных дверях, принимают площадь максимальной створки. а не всего проема? И какова вероятность, что будут одновременно открыты именно две двери? Маленький коридор с двумя лестничными клетками, тоже даст двойной объем?
22.12.2008, 11:01
Из: Родом из СССР
Всё относительно, как и все расчёты ПДВ. Не нравится предложенная модель, разработайте свою.
26.12.2008, 19:48
Пользователь №: 71
Расход дыма определяется количеством кислорода подаваемого через дверь в помещение с очагом загорания (т. н. вентиляционным фактором) до тех пор пока не лопнет стекло в окнах этого помещения. Причем здесь параметры эвакуационного выхода в формуле для расхода дыма? На этот вопрос никто не ответит. Устрой хоть десять выходов с этажа, количество дыма это мероприятие сильно не изменит. Если вспомнить физику и химию, это станет очевидным, не правдо ли? С уважением, NOVIK_N.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 26.12.2008, 19:49
26.12.2008, 22:21
Из: Родом из СССР
Проектировщик не всегда должен руководствоваться очевидными вещами. Формально в первую очередь он должен руководствоваться нормативными требованиями. И если очевидные решения не противоречат нормам, принимать их. ------------- Не в тему... Просто просьба. Тут в соседней теме "Как рассчитать Дымоудаление из магазина, атриума и кафе?" у товарища возникли вопросы по Вашей программе (с сайта КВМ), может быть выскажитесь?
Сообщение отредактировал old patriot - 26.12.2008, 22:25
27.12.2008, 11:30
Пользователь №: 71
Всё правильно. Но если бы мне приходилось постоянно делать неправильные вещи, я бы добивался пересмотра правил заставляющих это делать. А для этого надо организовываться и переходит из клуба "говорунов" в клуб "переделывателей обстоятельств". С уважением, NOVIK_N.
27.12.2008, 17:36
Из: Родом из СССР
Может быть, может быть...
11.1.2009, 16:22
Из: РФ
Пользователь №: 7757
...В одном пособии расчет на одну дверь, в другом на две... Это про какие пособия речь-то?
Гость_denis777_*
13.1.2009, 11:28
Цитата Это про какие пособия речь-то? В 4.91-на 2 двери, в МДС 41-1.99 пример2-принято расчет вести "при одной открытой двери на лестничную клетку, считая, что выход из второй двери невозможен по условиям пожара." Но 2 вариант как по мне, то неправильный, считая, что возгорание будет скорее всего не в самом коридоре, а в одном из помещений, которое выходит в него, что не помешает эвакцуироваться по 2 л.к.
25.3.2009, 15:07
Пользователь №: 8993
Цитата(NOVIK_N @ 26.12.2008, 17:48) [snapback]333812[/snapback] Расход дыма определяется количеством кислорода подаваемого через дверь в помещение с очагом загорания (т. н. вентиляционным фактором) до тех пор пока не лопнет стекло в окнах этого помещения. Причем здесь параметры эвакуационного выхода в формуле для расхода дыма? Устрой хоть десять выходов с этажа, количество дыма это мероприятие сильно не изменит. Если вспомнить физику и химию, это станет очевидным, не правдо ли? С уважением, NOVIK_N. Цитата(NOVIK_N @ 11.5.2008, 14:20) [snapback]251572[/snapback] Я просто хотел отметить, что количество кислорода для поддержании горения не влияет на расход вытяжной и приточной систем при пожаре. С уважением, NOVIK_N. Так что же влияет на расход в системе дымоудаления из коридоров_? Если у кого время есть растолкуйте пожалуйста. Что такое вентиляционный фактор_?
25.3.2009, 19:54
Пользователь №: 71
Существуют две разновидности пожара: локальный или развивающийся пожар (в начальной стадии пожара, которая соответствует периоду эвакуации людей из большого помещения с очагом пожара (цех, зал, склад, автостоянка и т.д)) - он регулируется горючей нагрузкой (её наличием), потому что кислорода в избытке и он не влияет на развития огня и развившийся пожар, например в комнате, когда произошла объемная выспышка и горят все предметы обстановки - это пожар регулируемый вентиляцией - кислорода уже недостаточно. Режим горения и, следовательно количество образующегося дыма регулируется поступающим в комнату кислородом. Пока не лопнуло оконное стекло подача воздуха происходит через открытую дверь, и его количество лимитируется размером проема открытой полностью, или частично, двери. Размеры этого проема и формируют, так называемый, "вентиляционный фактор". Количество образуемого дыма прямопропорционально "вентиляционному фактору". С уважением, NOVIK_N.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 25.3.2009, 19:57
5.1.2010, 17:30
Пользователь №: 5400
так на сколько дверей (выходов) считать? на одну или на две?
