> Выбор уставки автоматического выключателя
Гость_bahek_*
сообщение 24.12.2008, 14:57
Ребята! тут море споров. Я лично всегда выбирал ток уставки теплового расцепителя как 1.25*Iр, и брал ближайший больший. так как выбирать? кто нить знает точно?
Ответов (1 - 25)
HasBolla
сообщение 24.12.2008, 17:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
автомат должен защищать кабель от повреждений, т.е по длительному току кабеля. Для защиты оборудования - по его характеристикам ИМХО
Гость_bahek_*
сообщение 25.12.2008, 9:40
у меня расчетный ток допустим 100А, я выбираю автомат с уставкой на 125А и выбираю кабель медный 5х50мм2 по ПУЭ табл.1.3.6. правильно?я просто начинающий проектировщик, а тут люди не особо хотят учить((((Поэтому у ВАС, дорогие люди, спрашиваю. В табл.1.3.6. для 5жильных кабелей токи брать как для 3х жильных?Спасибо!
HasBolla
сообщение 25.12.2008, 10:03
Из: Новочеркасск
правильно
там еще сноска внизу есть - * Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
Сообщение отредактировал HasBolla - 25.12.2008, 10:04
Гость_bahek_*
сообщение 25.12.2008, 13:47
так автомат брать с запасом 1.25 или ближайший больший от расчетного тока?
Botva
сообщение 25.12.2008, 13:50
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
А вот как выбрать уставку вводного выключателя ШР, питающего, допустим, несколько двигателей, особенно при условии, что пусковой ток каждого двигателя больше уставки теплового расцепителя автоматического выключателя?
HasBolla
сообщение 25.12.2008, 14:06
Из: Новочеркасск
немогу сослаться на нормативку, но лично я беру ближайший номинал выше или точно такойже при совпадении токов . например для 2,5мм кв. ставлю 25А, для 4- 40А, 6-50А.
HasBolla
сообщение 25.12.2008, 14:12
Из: Новочеркасск
а на двигателях нет защиты, хотябы тепловой на контакторе blink.gif ? Для двигателей применют автоматы с характеристикой D, в этом случае при правильном выборе автомата во время пуска его не выбьет, если конечно вы все одновременно включать не станете.
Гость_bahek_*
сообщение 25.12.2008, 14:15
для выбора вводного автомата ШР, питающего несколько двигателей, нужно найти Рр, (Кс - определить можно в зависимости от кол-ва двигателей), и по Iр выбрать автомат и все. не париться что уставка будем ниже чем пусковой ток двигателя. пусковые токи быстро проходят, тепловой расцепитель не успевает среагировать
novichok
сообщение 29.12.2008, 18:15
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
Господа, давайте не будем. Не знаю, откуда взялся коэффициент 1,25, но насколько мне представляется - точность уставок производимых ранее автоматов
была не айс. Скорее всего оттуда. Сейчас же дело совсем другое. И надо помнить, что всякое повышение уставок защиты и сечения кабеля кушает деньги
заказчика. Вот как мне представляется процесс выбора автоматов и кабеля:
1. Считаем ток.
2. По току выбираем кабель
3. Кабель проверяем на потерю напряжения.
4. Считаем ток КЗ.
5. Выбираем стойкий к току КЗ автомат с номинальным током как можно ближе к расчетному и меньше длительно допустимого тока кабеля.
6. В случае наличия потребителей с тяжелым пуском применяем автоматы с затяжной характеристикой(например D)
7. Ну и т.в.т.
8. Что скажете?
Гость_bahek_*
сообщение 30.12.2008, 8:36
в принципе все правильно, но что такое т.в.т?
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 22.1.2009, 16:20
А как это могло помочь? Если раньше скажем, разброс был +/- 25%, то он же в любую сторону мог быть smile.gif
Думаю, что и сейчас разброс, заявленный производителем для термомагнитных реле перегрузки на биметалле (или тепловых расцепителей, встроенных в автоматический выключатель) производимых сейчас, примерно таким и будет - процентов 20.
Другое дело - электронные расцепители или реле, работающие по I2t - там точность будет выше.
А вообще, конечно надо брать по току двигателя - расчётному, с таблички мотора или по фактически измеренному, но не умножать на коэффициент - просто завышаете уставку, а значит время срабатывания. Смысл? Особенно наверное так не надо делать, если есть контактор и нужна координация типа 2.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 22.1.2009, 16:27
novichok
сообщение 22.1.2009, 17:51
Из: Мурманск
TO bahek
Извиняюсь, совсем с этими новогодними праздниками забыл про этот пост. Т.в.т. - типа все такое rolleyes.gif
Гость_portos_*
сообщение 23.1.2009, 22:25
Мне кажется, что уставку завышали из-за того, что автомат находится не в комнате с кондишеном, а маленьком шкафу и вокруг него куча тёпленького оборудования. Номинал автомата обычно дается для 40град. Цельсия. В шкафу бывает и теплее.
Если смотреть каталоги, то в конце есть таблицы из которых видно, что при такой-то Т окр.ср, IP - допустимый ток через автомат будет явно пониже, чем на нём написано. Частенько в таблице могут и уточнить, что при размещении автомата "под потолком" - придется сбросить еще несколько ампер.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.1.2009, 9:50
Цитата(portos @ 23.1.2009, 23:25) [snapback]343351[/snapback]
Если смотреть каталоги, то в конце есть таблицы из которых видно....
Если тепловой расцепитель с температурной компенсацией - то никаких таблиц не нужно. Хотя обычно верхний порог компенсации в районе +70С, если не путаю.
А вообще - версия весьма правдоподобная.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 24.1.2009, 9:52
zem
сообщение 24.1.2009, 11:52
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Из ПУЭ, из главы 3.1 "Выбор защиты" по ПУЭ-86: 125%-для Iн автомата с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой. А также, там же, кроме 1,25 есть кратности 0,8, 1, 3 и 4.
novichok
сообщение 26.1.2009, 16:57
Из: Мурманск
Посмотрите "Типовые расчеты по электрооборудованию" стр. 91
Klient
сообщение 29.1.2009, 11:28
Из: Северодонецк
Пользователь №: 22131
Вводной автомат выбираю: Iмакс.расч=(Iмакс.расч.пуск+Сумма Iномин)/2,5 т.е.Сначала считаю максимальный пусковой ток самого мощного насоса,потом токи для всех остальных и далее по формуле.
Sergey U.
сообщение 29.1.2009, 20:13
Пользователь №: 25700
Привет всем! Согласен с Portos и Igor Filkov, я тоже где-то это слышал и еще есть книга - Справочник по расчету электрических сетей И.Ф. Шаповалова - 1986г. стр.68 вот там и написано: "коэффициент 1,25 в формуле учитывает неточность в определении максимального кратковременного тока линии и разброс характеристик электромагнитных расцепителей автоматов. ..."
Гость_lunatik_*
сообщение 22.4.2009, 19:57
не забывайте смотреть время-токовые хар-ки автоматов, особенно при наличии мощных двигателей с тяжелым пуском.
HasBolla
сообщение 25.8.2009, 11:45
Из: Новочеркасск
В расчете тока КЗ используется
Zт – полное сопротивление трансформатора по току замыкания на корпус, Ом
собсно вопрос - это сопротивление зависит от мощности тр-ра (например для 630 - 0.015 Ом) или для каждого транса свое?
Если есть у кого данные по разным трансам - выложите.
Гость_alekcey_*
сообщение 25.8.2009, 12:38
Zт 63 кВА-0,114; 100кВА-0,072; 160кВА-0,045; 250кВА-0,029; 400кВА-0,018; 630кВА-0,014; 1000кВА-0,009; 1600 кВА-0,0055;
HasBolla
сообщение 25.8.2009, 12:41
Из: Новочеркасск
mic
сообщение 26.8.2009, 8:39
Пользователь №: 35678
alekcey, первый вопрос, Zп какого кз 3 или одно фазное замыкания?
я так понял вы считаете Zп(1), только оно в 3 раза меньше от реалий. отсюда вопрос откуда вы из взяли?
Гость_Wander_380_*
сообщение 13.11.2009, 10:01
Добрый день.
Возник вопрос. Нужно выбрать уставку вводного автомата в модульной подстанции после трасформатора 630кВА.
Каким образом выбирается эта уставка?
Гость_alekcey_*
сообщение 16.11.2009, 10:11
По аварийному режиму или максимальной перегрузки трансформатора. Это приблезительно +60% от мощности, но последнее время сети пропускают 40%, максимальная перегрузка трансформатора так же зависит от характеристики подключенной нагрузки. В блочных подстанциях "ЭЗОИС" стоит на 1600 А
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:28
