> Кондиционеры ВЕЗА КЦКП, проблема с подбором блоков
Гость_Alene_*
сообщение 25.12.2008, 18:24
Подбирала кондиционер по программе "КЦКП".
Необходимо подобрать камеру орошения, но в программе не нашла разделения по периодам. Для летнего одни исходные данные, для зимнего другие, а в программе все одно!
Может я что-то не так понимаю, если кто-то знаком с программой, помогите решить проблему
Ответов (1 - 8)
Druganidze
сообщение 25.12.2008, 18:28
Пользователь №: 5484
А в какой период года у вас камера орошения работает???
Гость_Alene_*
сообщение 25.12.2008, 18:50
и в летний и в зимний в том то и дело...
Druganidze
сообщение 25.12.2008, 20:10
bang.gif ЛЕТОМ-ЗАЧЕМ!
Смотрим I-D-диаграмму...
Гость_Alene_*
сообщение 25.12.2008, 20:23
Летом осушка и охлаждение наружного воздуха. Всегда считаем на 2 периода
Druganidze
сообщение 25.12.2008, 21:23
А другого способа охлаждения воздуха щас разве не придумали еще??? Вы наверно и греете его потом еще??? От ГВС??? sport_boxing.gif
Лано, если программа несчитает, пользуемся старым проверенным способом, указанным мною выше. Удачи.
Сообщение отредактировал Druganidze - 25.12.2008, 21:25
Гость_Alene_*
сообщение 26.12.2008, 4:50
Если вам не известно, как работает даннная программа, тогда зачем лечить и предлагать другие способы! Я строила диаграммы на оба периода, но мне необходим расчет в программе и подбор оборудования данной фирмы.
Спасибо за попытку помочь.
sergenet
сообщение 9.1.2009, 23:57
Пользователь №: 27465
скажите, а что это за программа? С мая у меня в эксплуатации 17 кондиционеров КЦКП Веза. с камерами орошения. Как раз сейчас я столкнулся с недостаточной производитльностью по влажности. Одного только не могу понять, зачем вам орошение летом? Осушить воздух орошением нереально, необходимая температура воды приближается к 0. И проблем получается очень много, не говоря уже об автоматике. Вы собираетесь использовать ХМ или нет? В моем случае обслуживаемые помещения - музейные ценности, влажность +-55% У меня очень большие сомнения что удасться осушить воздух на 5-10 г\кг.
tuguzak
сообщение 10.1.2009, 19:27
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(sergenet @ 9.1.2009, 23:57) [snapback]336780[/snapback]
Осушить воздух орошением нереально, необходимая температура воды приближается к 0. И проблем получается очень много, не говоря уже об автоматике...
В одном из моих сооружений (компрессорная) было что-то похожее тока на Харьковских Центральных Кондиционерах...о чём думали проектировщики закладывая их в начале 90-х никому неизвестно. Из регулирования в шкафах были предусмотрены только тумблеры Вкл/Выкл, а двухходовые собранные как по учебнику из серии 5.903 по приходу с завода по-умолчанию уже не работали и всё что могли насосы пускалось на камеру орошения по байпасу (хорошо хоть про него не забыли). О градирнях когда за бортом +50*С уже молчу...
В общем летом ничего полезного кроме пара в сауну где работало восемь компрессоров получить было нельзя smile.gif
Были бы холодильные машины, тада совсем другой коленкор получился бы.
Но, и тут нафига надо было бы заморачиваться на автоматику с камерой орошения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:43
