> Врезка в воздуховод
Kks
сообщение 28.2.2006, 16:03
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Требуется ЦУ по врезке обычной решетки АМН в круглый воздуховод. Я так понимаю делается отверстие под решеточку, потом изготавливается рама под решеточку, которая потом крепится к воздуховоду. Так вот как крепится, есть ли какие то типовые узлы и тп???
Ответов (1 - 14)
Taras
сообщение 28.2.2006, 16:19
Из: Москов
Пользователь №: 1787
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1534&subpart=562 Вот тебе технические данные под решетки АМН, АМР. Вот тебе пример простейшего адаптера. Если я правильно понял, тебе надо это?
Kks
сообщение 1.3.2006, 15:35
Из: МО, Раменское
чем потом это к воздуховоду крепиться?
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 1.3.2006, 17:31
Проектировщикам и монтажникам руки оторвать. Больше подходит для рубрики "приколы от монтажников". Ведь есть же полукруглые решётки, да и переход можно спаять по месту.
Прикрепленный файл  _________Large_.jpg ( 67,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Taras
сообщение 2.3.2006, 9:57
Из: Москов
к нему крепится круглый воздуховод
Гость_sound_*
сообщение 31.7.2006, 16:03
Господа, кому не лень, отзовитесь, кто в проектах делает врезки ответвлений в магистральный воздуховод под углом или уводит в сторону от него полуотводом (или с галтелью), а при разветвлении воздуховодов использует конфигурацию, приближенную к конструкции сочленения "ласточкин хвост"... т.е использует стиль выполнения местных сопротивлений наподобие западного стиля выполнения сочленений воздуховодов.
e.o.l.
сообщение 31.7.2006, 16:57
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
нарисовать то можно, только при монтаже не всегда получается реализовать
к тому же не шибко много паскалей выиграешь этим, потому только в индивидуальных случаях...
Гость_sound_*
сообщение 31.7.2006, 17:26
Согласен.
Но есть, например, для разводки приточной вентсети такой вопрос, как "загнать" приточный воздух в ответвление, если он движется по магистральному воздуховоду с достаточно приличной скоростью, а место присоединения ответвления к коллектору (конкретная врезка) в этом отношении не самое удачное... особенно это касается начального участка вентсети, когда она только начинает "обрастать" ответвлениями.
e.o.l.
сообщение 31.7.2006, 17:39
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
я бы не называл наименее удалённую от вентилятора врезку неудачной, т.к. потери давления на ней будут всёравно меньше, чем у дальних
а вообще мечта посчитать такой "реальный" проектище, с учётом всех мелочей и нюансов, шоб удовлетворение самому получить и людям приятно было (и главное потом не переделывать 5 раз)
zvyagaaa
сообщение 31.7.2006, 18:16
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
полукруглые решетки говорите? можете по-подробнее? фирмы, данные, контакты?
olg2004
сообщение 31.7.2006, 21:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ну вы даете - чем меньше угол тем мньше сопротивление и шум - физика нах....
Гость_LittleTime_*
сообщение 1.8.2006, 7:38
фирма GRADA выпускает аллюминиевые решетки для круглых воздуховодов AS и GS, возможна комплектация клапаном расхода воздуха, а кто возит их в Россию здесь говорить низя - скажу в личку
Konez
сообщение 1.8.2006, 8:11
Пользователь №: 3282
Что то не пойму в чем вопрос....есть же стандартные врезки, по каталогу так и называются - врезка круглая 200х100 в диаметр 200... mellow.gif
Taras
сообщение 1.8.2006, 8:44
Из: Москов
ну вот у фирмы imp Klima есть Спироканальные диффузоры, которые встраивается в любом участке системы каналов.
Гость_sound_*
сообщение 1.8.2006, 9:16
...несомненно - шум и потери давления (хотя последние в большинстве случаев не имеют большого значения). Но, лично для меня наибольшую роль в этом вопросе играет эстетика, стремление к изяществу. Думаю, этим же, в первую очередь, руководствуются те же израильтяне или американцы. Тяжелее всего идти против себя. Аэродинамика, течения... Собственно, в этом главная причина нежелания применять имеющиеся на рынке программы, автоматизирующие вычерчивание вентсети. Уж очень скуден и "туп" набор предлагаемых "фасонных деталей" smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 13:45
