Размер отверстия в перекрытии!!!, Подскажите! |
Гость_Serj887_*
3.3.2009, 12:22
Подскажите!!!! По СНиП 3.05.01-85 размер отверстия в перекрытии при совместной прокладке одного канализационного стояка и трех водопроводных равен 500х200. А вот про отступ от стен ни чего не написано!!!! Подскажите!!!! Спасибо!!!
(1 - 21)
3.3.2009, 14:35
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
А можно просто дать строительное задание конструкторам и посмотреть на их реакцию............то у них там условные балки в плите, то монолитный пояс, то ты мне всю арматуру порежеш и т.д.. К стене в притык задвигай и все, 200 мм с головой хватит, если стояк канализации 100 мм.
3.3.2009, 14:44
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Про отступ от стен можно иногда подсмотреть в сериях по креплению труб.
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.3.2009, 14:44
3.3.2009, 14:52
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Примерно вот так, а если сплошная дырка для конструкторов великовата можно заменить на гильзы.
стояки.pdf ( 21,16 килобайт )
3.3.2009, 18:34
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Fisher_dm @ 3.3.2009, 16:35) [snapback]359246[/snapback] А можно просто дать строительное задание конструкторам и посмотреть на их реакцию............то у них там условные балки в плите, то монолитный пояс, то ты мне всю арматуру порежеш и т.д.. К стене в притык задвигай и все, 200 мм с головой хватит, если стояк канализации 100 мм. Это когда одно перекрытие проходишь, а когда их с десяток, отверстия имеют тенденцию смещаться друг относительно дружки. Потому и такая ДЫРА в СНиП заложена.
Гость_Serj887_*
5.3.2009, 12:36
Подскажите! Какой отступ от стены необходимо соблюдать при проделывании отверсий в перекрытии под стояки канализации и водоснабжения? Спасибо!
5.3.2009, 12:48
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гость_Serj887_*
5.3.2009, 13:14
Там не чего конкретного не написали!!! Каким нормативным документом руководствоваться?
5.3.2009, 13:20
Пользователь №: 1227
Цитата(Serj887 @ 5.3.2009, 13:14) [snapback]360367[/snapback] Каким нормативным документом руководствоваться? Этим: http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Гость_Serj887_*
5.3.2009, 13:25
Может конечно я что то не понимаю, но в каком нормативе конкретно указаны размеры?
5.3.2009, 14:16
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Serj887 @ 5.3.2009, 13:25) [snapback]360382[/snapback] Может конечно я что то не понимаю, но в каком нормативе конкретно указаны размеры? Да посмотрите справочник проектировщика Староверова. Там есть табличка с указанием размеров штроб и отверстий. А как конкретное отверстие привязать, это уже будете смотреть по месту, для своего конкретного проекта. Вы же стояки еще и крепить к строительным конструкциям должны, вот и исходите из условий монтажа. Вам в предыдущей теме даже показали один из вариантов расположения труб с привязками к стене.
Гость_Serj887_*
5.3.2009, 14:17
Ок!! Спасибо!!!
Сообщение отредактировал OlgaO - 5.3.2009, 14:23
Причина редактирования: темы объединила. Постарайтесь больше не нарушать правила форума
6.3.2009, 13:35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотри здесь должно быть СниП 3.05.01-85
6.3.2009, 13:53
Пользователь №: 21932
Из пособия к СНиП 3.05.01-85 Приложение 1: Монтажные расстояния от стен для круглых 0,5D+100 мм, для прямоугольных А+Х и В+Х мм, где Х=100 мм при А и В = 100-500 мм и Х=300 мм при А и В = 600-1600 мм. Правда, это для воздуховодов, но думаю, что для труб то же самое: надо ведь расстояние стык заварить или зачеканить. Аркадий
6.3.2009, 14:02
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Irgosha @ 5.3.2009, 14:16) [snapback]360430[/snapback] Вы же стояки еще и крепить к строительным конструкциям должны, вот и исходите из условий монтажа. Помнится в нашей фирме минимальный габарит канала для прохода стояков - 450 мм был определен из условия минимального размера перфоратора ( 400 мм), которым пользовались монтажники для сверления отверстий под крепеж.
6.3.2009, 15:54
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vitori @ 6.3.2009, 14:02) [snapback]361012[/snapback] Помнится в нашей фирме минимальный габарит канала для прохода стояков - 450 мм был определен из условия минимального размера перфоратора ( 400 мм), которым пользовались монтажники для сверления отверстий под крепеж.  Так можно и из пушки по воробьям стрелять, разносит в пыль.
Гость_SED_*
13.5.2009, 12:17
Можно небольшой вопрос от строителей. Для чего под стояк диаметром 50 делать отверстие в перекрытие 150х150. Я конечно понимаю что в СНиПе написано но откуда берутся такие дикие размеры, когда можно заложить гильзу диаметром 100. Зарание благодарю за ответ.
13.5.2009, 12:50
Кот Учёный
Цитата(SED @ 13.5.2009, 13:17) [snapback]387287[/snapback] Можно небольшой вопрос от строителей. Для чего под стояк диаметром 50 делать отверстие в перекрытие 150х150. Я конечно понимаю что в СНиПе написано но откуда берутся такие дикие размеры, когда можно заложить гильзу диаметром 100. Зарание благодарю за ответ. У монтажников самое маленькое деление на рулетке 10 см! Пошло это от советских времён, когда единственным иснтрументом для пробивки отверстий был отбойный молоток, коим в принципе меньшее отверстие не пробить. Цитата(Irgosha @ 6.3.2009, 16:54) [snapback]361079[/snapback] Так можно и из пушки по воробьям стрелять, разносит в пыль.  Тем не менее технология строительства часто определяет требования к проекту.
Гость_SED_*
13.5.2009, 12:51
Цитата(Vitori @ 13.5.2009, 12:47) [snapback]387310[/snapback] У монтажников самое маленькое деление на рулетке 10 см! Пошло это от советских времён, когда единственным иснтрументом для пробивки отверстий был отбойный молоток, коим в принципе меньшее отверстие не пробить.  смешно но я сейчас со смежниками бьюсь насчёт отверстий нехотят уменьшать
13.5.2009, 12:56
Кот Учёный
Цитата(SED @ 13.5.2009, 13:51) [snapback]387312[/snapback]  смешно но я сейчас со смежниками бьюсь насчёт отверстий нехотят уменьшать В СНиПе Приложение РЕКОМЕНДУЕМОЕ. Берите размер проема какой считает нужным.
13.5.2009, 13:08
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Размер отверстия дла кан. стояка ( Ду=50мм - 150х150 ) продиктован тем, что бывает нужно пропустить раструб в отверстие. Монтажникам так проще
14.5.2009, 11:35
Цитата(ира @ 13.5.2009, 13:08) [snapback]387327[/snapback] Размер отверстия дла кан. стояка ( Ду=50мм - 150х150 ) продиктован тем, что бывает нужно пропустить раструб в отверстие. Монтажникам так проще Да ещё и косой тройник установить пониже...
