> Каким датчиком определить работу двигателя?, вращяется, даёт воздух?
konigsokol
сообщение 20.3.2009, 11:36
Пользователь №: 26536
Каким датчиком определить работу двигателя? Давления или вращения или ещё? Система двойного резервирования, работает ли двигатель? dont.gif
Ответов (1 - 3)
АНТ
сообщение 20.3.2009, 11:51
Из: Россия
Пользователь №: 23072
Датчиком давления проще, а для датчика вращения нужно контроллер (сигнал аналоговый с него выходит).
Но зато можно по нему производительность мотора определить.
А зачем двойное резервирование??? ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ
konigsokol
сообщение 22.3.2009, 15:30
Не секрет! На ответсвенной хим. лаборатории вытяжка, один основной вентилятор, другой резервный, и вот в случае отказа основного, включиться должен резервный
Abysmo
сообщение 22.3.2009, 15:35
Пользователь №: 3837
Эти неисправности в идеале определяются не одним, а совокупностью сигналов:
1. От датчика перепада давления на вентиляторе или реле наличия потока в канале,
2. От системы управления двигателем (автомат защиты + контактор + реле тепловой защиты).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 3:11
