> Скорость воздуха в канале, Естественная скорость воздуха
ZVI
сообщение 31.3.2009, 14:10
Из: Киев
Пользователь №: 26961
Уважаемые коллеги! Помогите определить скорость воздуха и давление в вертикальной шахте или канале при естественной тяги, учитывая температуру в помещении и на улице, разность плотностей, высоту и площадь шахты.
Спасибо!
Ответов (1 - 9)
rsu
сообщение 31.3.2009, 14:52
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Расчет вент. каналов изложены в справочнике проектировщика под ред. Староверова, на 248 стр.
ZVI
сообщение 31.3.2009, 16:08
Из: Киев
я это знаю!!! но там они исходят из расхода воздуха L, а мне надо учесть высоту, площадь и температуру....
EJIEHA
сообщение 31.3.2009, 16:10
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Тогда всё очень сложно. Без иронии.
Первый вопрос - что за помещение?
ZVI
сообщение 31.3.2009, 16:55
Из: Киев
та в любом помещении....мне нужна последовательность расчета и формулы....допустим исходя из температуры в помещении и наружного воздуха, допустим создать необходимую скорость воздуха ( естественную)..
Зольников Михаил
сообщение 31.3.2009, 17:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Это зависит еще открыты или закрыты двери в соседние помещения, откуда берется приток воздуха - через щели старых окон или стоят герметичные пластиковые окна, есть ли в смежных помещениях другая естественная тяга и многое другое...
ArFey
сообщение 31.3.2009, 17:53
Пользователь №: 21932
С одной стороны, все просто. как лом в разрезе! С другой, - муторно! Объясняю мысль: В связи с разностью высот между устьем шахты и серединой решетки (h) и разностью плотностей воздуха снаружи (gн) и gвн при температуре воздуха в помещении, создается располагаемое гравитационное давление Ргр = h*(gн-gвн)*9,8 (Па). Пока все просто. С другой стороны сеть имеет аэродинамическое сопротивление, определяемое по общеизвестной методике. Тоже не сложно. Распологаемое гравитационное давление = сопротивлению сети. Сопротивление напрямую зависит от расхода, и следовательно скорости воздуха в сети. Но, т.к. большинство ручками считать разучилось (все больше прогами biggrin.gif), то методом подбора надо задавать расходы и выходить на нужное сопротивление сети. Это муторно! Хотя, с другой стороны. если Вы не поленитесь и взяв справочник, рекомендованный уважаемым rsu, - вывести формулу труда не составит. Дерзайте! Заодно потом с коллективом поделитесь! biggrin.gif Аркадий
ZVI
сообщение 3.4.2009, 13:03
Из: Киев
вот нашел формулу в справочнике! жду коментов по ней!!!
Прикрепленный файл  скорость_воздуха.jpg ( 51,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
ArFey
сообщение 6.4.2009, 12:31
Ну и ленивая же пошла нынешняя мОлодежь! biggrin.gif . Нет, чтобы самому сесть и вывести, так в справочниках копаются! biggrin.gif А, если серьезно, то формула правильная, хотя и дубово записанная. L - везде и всегда обозначало расход воздуха, а длина воздуховода - l. В данной формуле L - длина воздуховода. 1+ две кзиты - в нормальном режиме сумма всех местных сопротивлений системы. Вобщем, все верно! Аркадий
ZVI
сообщение 6.4.2009, 12:55
Из: Киев
не ленивая, а оперативная, знает где можно, в короткие сроки, найти нужную информацию cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:45
