> Типовые схемы квартирных узлов учета воды
Гость_Spy_*
сообщение 7.4.2009, 15:02
Сантехник смонтировал водосчетчики на вертикальных трубопроводах, катером ВВЕРХ на восходящем потоке.
Я потребовал изменить схему монтажа, т.к. картер косого сетчатого фильтра направлен ВВЕРХ, следовательно,
не выполняет функцию сбора загрязнений.
Сантехник мне принес лист альбома водоканала, где рекомендована именно такая схема.
Я же имею лист описания на сетчатый косой фильтр, где явно указана недопустимость такого монтажа.
Получилось, как в суде: мое слово против слова сантехника.
Но, все-таки, монтаж был изменен, после того, как я привлек в арбитры специалиста по счетчикам воды.
Его заключение: отсутствие области сбора частиц (железа) приводит к их дроблению, частицы проходят сквозь сетку и оседают
на магнитах счетчика, в результате счетчик через некоторое время выйдет из строя.
С одной стороны я прав, с другой стороны, остается проблема в виде того самого листа альбома.
Кроме того, счетчик на 1/2", установленный вертикально - работает менее точно.
Поскольку я занимаюсь ремонтом квартир, хотел бы иметь в распоряжении какие либо документы, кроме паспорта на фильтр, запрещающие
монтировать косой фильтр картером вверх.
Сообщение отредактировал andrey R - 7.4.2009, 16:58
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
OlgaO
сообщение 7.4.2009, 15:22
Пользователь №: 1227
Цитата(Spy @ 7.4.2009, 16:02) [snapback]375539[/snapback]
Сантехник смонтировал водосчетчики на вертикальных трубопроводах, на восходящем потоке.
Насколько я поняла: от пола вверх по направлению? Как опорожнить участок со счетчиком при такой установке?
Гость_Spy_*
сообщение 7.4.2009, 15:37
Схема была такая- горизонтальный отвод-ш. кран-колено -труба вверх-фильтр-счетчик, весь огород, чтобы подойти к бойлеру.
Spok_only
сообщение 7.4.2009, 15:49
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Spy @ 7.4.2009, 15:02) [snapback]375539[/snapback]
Сантехник мне принес лист альбома водоканала, где рекомендована...
Лично я - на Вашей стороне!
Я даже не собираюсь рассматривать никакие чертежи эксплуатирующих организаций, независимо от региона и государства, где они созданы!
Только проектные организации вправе разрабатывать такие чертежи или привязывать типовые решения, на основании действующих норм и правил!
Гость_Adventurer_*
сообщение 7.4.2009, 15:53
Вот именно! И как при этом почистить косой фильтр, если он картером вверх и вся гадость из него высыпается обратно в трубу. Я сам неоднократно видел подобные схемы установки и удивлялся. А на все вопросы у меня перед носом размахивали соответствующей страницей ЦИРВовского альбома. Но ведь такая установка косого фильтра противоречит законам физики, не говоря уже о здравом смысле...
Vict
сообщение 8.4.2009, 0:25
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Ну и подскажите, по этой, конкретной ситуации - как бы вы привязали данный фильтр?
Гость_ProfAn_*
сообщение 8.4.2009, 4:34
Эксплуатирующая организация требует установку обратного
клапана на квартирном водомерном узле. Никаких нормативных документов
по этому поводу не нашел ? Покажите свои схемы .
Сообщение отредактировал ProfAn - 8.4.2009, 4:34
Гость_Spy_*
сообщение 8.4.2009, 9:13
Если ситуация безвыходная- всяко лучше Т-образный.
В остальных случаях- горизонтально.
Гость_Spy_*
сообщение 8.4.2009, 9:28
Смешно, но на этом форуме я нашел тот самый альбом,так сказать.
Именуется -3-й альбом ЦИРВ, что это значит, не знаю, но звучит внушительно.
Так вот, в этом альбоме все вертикальные схемы неверные, имхо.
вот он: Прикрепленный файл  ЦИРВ3А00_00_00.djvu ( 577,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 11:05
На нисходящем потоке - да. Хотя я по-любому против косых фильтров, установленных на вертикальных трубопроводах, в любом направлении.
Vict
сообщение 8.4.2009, 11:33
полуинтеллигент
Выделенно - самое правильное решение, но оттого что сетчатый фильтр, установлен по стрелке на вертикальном восходящем потоке - ничего страшного нет.(из практики)
Центр Измерения Расхода Воды Питерского водоканала...
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 11:48
Фильтр ставился совместно со счетчиком? По моим многократным наблюдениям такая установка фильтра приводила к быстрому выходу счетчика из строя. При такой схеме (см. фото) сплошь и рядом. bang.gif
Сообщение отредактировал Adventurer - 8.4.2009, 11:57
Прикрепленный файл  Типичный_пример_1.jpg ( 403,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Vict
сообщение 8.4.2009, 12:44
полуинтеллигент
Что означает выход из строя?
Каким образом данная установка фильтра может влиять на работоспособность счетчика?
ПС. тому кто устанавливал данный счетчик - руки надо обламать...(не из-за фильтра)
Гость_Spy_*
сообщение 8.4.2009, 12:49
Здесь категорически не согласен. Дело в том, что передача момента на счетное устройство осуществляется с помощю постоянных магнитов,
Когда я консультировался у специалиста, мне был предоставлен вскрытый образец убитого счетчика и это далеко не частный случай. Магнит был весь покрыт опушкой из металических иголок и чешуек. В случае, когда картер фильтра смотрит вниз на восходящем потоке, твердые фракции, которые должны были себе спокойно лежать в картере, и время от времени, удаляться, находятся в дробилке, между коленом и сеткой фильтра. В результате ВСЕ свободное железо, в конечном итоге, осядет на магнит.
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 12:56
Вот, Спай опередил меня с ответом, я собирался сказать примерно то же самое - нарушается связь в магнитной муфте из-за налипания остаточного железа. А фильтр при такой установке не работает, при закрытии крана поток прекращается и вся грязь выпадает из картера (где она должна оседать при грамотной установке фильтра) в трубу на решетку фильтра и копится там. В конце концов и проходное сечение засоряется и частицы грязи прникают со временем в счетчик в измерительную камеру и на магнит ведущей части муфты, что самым пагубным образом сказывается на его работоспособности.
А руки надо оборвать безусловно - столько переходов, коленцев и застойных зон.
Vict
сообщение 8.4.2009, 13:18
полуинтеллигент
Не стоит быть таким категоричным smile.gif Изучите конструкцию фильтра...и постановку моего вопроса.
См. предыдущий мой ответ...
Гость_Spy_*
сообщение 8.4.2009, 13:39
Изучил... Выпадает....Дробится. Ничего не поделаешь, Ньютон виноват
1-ю рекомендацию вынужден вернуть обратно. Сожалею.
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 13:52
Так а чего Вы усматриваете противоречивого в моих словах? Фильтр картером вверх, поток восходящий, грязь ничто не удерживает от выпадения из картера в трубу.
Сообщение отредактировал Adventurer - 8.4.2009, 13:59
Прикрепленный файл  08042009092.jpg ( 552,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  08042009093.jpg ( 402,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Vict
сообщение 8.4.2009, 13:55
полуинтеллигент
в последнем вашем посте противоречия нет, но в предыдущем вы написали
выделенное мною
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 14:11
Цитата(Vict @ 8.4.2009, 14:55) [snapback]375968[/snapback]
в последнем вашем посте противоречия нет, но в предыдущем вы написали ...
выделенное мною
Так разве не так? Всякая лохматая муть и мелочь, которая при вертикальной установке не может попасть в картер и скапливается на решетке? И в конце концов накопившись продавливается выше в счетчик?
Понял, что Вы имеете в виду про решетку в моем предыдущем посте, описАлся. (ударение на А rolleyes.gif ). Но в трубу-то и колено все равно выпадает.
Сообщение отредактировал Adventurer - 8.4.2009, 14:24
Vict
сообщение 8.4.2009, 14:25
полуинтеллигент
Цитата(Adventurer @ 8.4.2009, 14:11) [snapback]375976[/snapback]
Понял, что Вы имеете в виду про решетку, описАлся. Но в трубу-то и колено все равно выпадает.
Угу.
Но разговор был именно о попадании грязи через фильтр в водосчетчик smile.gif
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 14:58
Цитата(Vict @ 8.4.2009, 15:25) [snapback]375987[/snapback]
Угу.
Так я и сейчас не отказываюсь от этого мнения! Я ж объяснил механизм выше. Конечно попадает, копиться на решетке. Я лишь поправился, что из картера не выпадает на решетку, а в предыдущее фильтру колено при остановке потока. А поток пошел - вся грязь не в картер, а в фильтр. потом в счетчик.
Vict
сообщение 8.4.2009, 15:13
полуинтеллигент
грязь попадает во внутреннюю полость "бочонка" сетки фильтра. Если эта грязь попадает и в счетчик, то либо ячейки велики, либо разрыв сетки(частое явление).
Если фильтр(сетка) нормальный - при потоке грязь собирается с внутренней стороны сетки и к счетчику не может подойти, при закрытом кране - выпадает в колено трубы...
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 15:40
Да мы говорим об одних и тех же вещах! Я видел лично тот водомерный узел и ему подобные, что привел на фотографии, а потом смотрел его в разобранном виде и фильтр в частности. Часть грязи выпадает в трубу, а часть все равно остается на решетке - муть, куски пакли, волосья всякие - что было бы не так страшно, но в них запутывается и окалина от старых труб и частицы ржавчины - вся эта байда со временем все равно проникает через решетку фильтра, просто продавливается, когда решетка сильно обрастет - капиллярный ли это эффект - Бог знает. Какие там процессы в потоках воды - одному Богу известно - Вы видели на фотках сколько там изгибов, колен и переходов, какие там завихрения и застойные зоны образуются. И счетчики в разобранном виде смотрел - магниты замусорены железом, счетчики по этой причине и останавливались. А загрязнение сетки фильтра тоже пагубно сказывается на счетчиках - именно на точночи отсчета показаний.
Кстати, относительно альбома ЦИРВ03 - среди самих Питерских водоканальцев нет единого мнения на его счет - многие считают схемы вертикальной установки ошибочными, но переделывать никто не собирается.
Vict
сообщение 8.4.2009, 15:51
полуинтеллигент
и я тоже...для крыльчатых счетчиков.
Касаемо продавливания через сетку фильтра - если сетка сидит в фильтре как положено и нет ее разрывов - ничего не продаливается.
Касаемо отложений на магните крыльчатки - мелкие частицы "железа" которые свободно проходят через ячейки фильтра - скапливаются на магните, притягиваются друг к другу, коксуются и получается зрительный эффект большой окалины.
О таких сетчиках(ду 15) однозначно можно судить - использовались при расходах не превышающих 600 л/час.
Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2009, 15:52
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 16:01
Зрительный эффект тут не при чем, так как помимо него присутствует эффект чисто механический - нарушение связи в муфте и останов счетчика со временем. А сетки во всех осмотренных фильтрах были целыми. Здесь не ограничение расхода должно играть роль, а подача хоть относительно очищенной от железа воды ресурсоснабжающей организацией + замена внутридомовых коммуникаций + грамотная установка самого счетчика, если вертикально сам счетчик. так хоть колено с фильром в горизонтальном положении.
А насчет вертикальной установки крыльчатых...да, есть много вопросов, но производитель сам указывает на циферблате 2 класса - А и В.
Сообщение отредактировал Adventurer - 8.4.2009, 16:03
Vict
сообщение 8.4.2009, 16:25
полуинтеллигент
"наплывы" на магните практически не действуют на уменьшении магнитной связи, а вот механически (трение) - да. Но, кроме "наплыва", на работоспособность счетчика действуют много факторов, в т.ч. и материал оси и радиального подшипника с которой ось соприкасается, форма кончика оси и камня, наличие омывания камня, и т.д.
Любой новый счетчик доведенный до какого то метрологического класса - будет его показывать, но это не означает что через неделю работы он еще раз пройдет поверку smile.gif
производитель указывает то что ему предписывает ГОСТ, но...я не знаю ни одной поверчной установки в России где бы поверяли счетчики вертикально. А то что подразумевается, что вертикально является положение счетчика на горизонтальном участке с осью крыльчатки параллельной полу - это только всего лишь подразумевается(из практики) smile.gif
А водоканал еще очень беспокоит(будет беспокоить) чувствительность счетчика, а при вертикальном монтаже - сами понимаете - нема ее smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2009, 16:27
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 16:31
Нет-нет, давайте рассматривать самый общий случай: абстрактный счетчик от абстрактного производителя из абстрактных матеиалов - этакий гипотетический счетчик как таковой.
Vict
сообщение 8.4.2009, 16:34
полуинтеллигент
Гость_Adventurer_*
" А то что подразумевается, что вертикально является положение счетчика на горизонтальном участке с осью крыльчатки параллельной полу - это только всего лишь подразумевается(из практики) smile.gif
То есть, Вы хотите сказать, что ГОСТ подразумевает под "вертикальной установкой" положение счетчика циферблатом к наблюдателю? blink.gif Это действительно так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:13
