неподвижные опоры, допустимое расстояние |
21.5.2009, 10:39
Пользователь №: 19539
Здравствуйте! Какое допустимое расстояние между неподвижными опорами на прямолинейном участке 100 диаметра?! Посмотрите, пожалуйста, я правильно расставила эти опоры?!
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
21.5.2009, 11:14
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
здравствуйте ) опоры ставят по расчету на прочность ну и куда смотреть то  файлик дайте
21.5.2009, 11:20
Интернет тупит...
21.5.2009, 11:30
Из: Россия, МО
Н1 не нужна Н2 поставить прямо перед вводом в здание Н3 и Н4 - правильно если от ТК3 до ввода в здание 1 20м, как получается по замерам, рекомендую скомпенсировать удлинения следующим образом: размеры компенсаторов получите по расчету на прочность возможно, что могут понадобиться еще компенсаторы - это будет видно из расчета в зависимости от температурного графика в сети, глубины заложения трассы и способа прокладки
Сообщение отредактировал Женщина - 21.5.2009, 11:31
21.5.2009, 11:38
Интрнет тупит.... написано что файл доступен в "управление текущими файлами"
21.5.2009, 11:39
Из: Россия, МО
у меня уже все скачалось  и уже все ответилось - читайте и смотрите файлик там красным нарисован способ прокладки сети от тк3 к зданию1
21.5.2009, 11:56
Спасибо большое! Извините, я какой-то корявый файл выложила, там не 20м, а 10 м:wub: ... Чертёж увеличен в 2 раза почему-то... Меня интересует конпенсатор 2, он правильно расположен?! Или его лучше по серединке ткнуть, между поворотом ко второму зданию и ТК-3?! И нужна ли опора на этом промежутке?! У нас просто нет специалиста - теплотехника... и рассчитать некому...
21.5.2009, 11:58
Из: Россия, МО
Н2 пред вводом поставьте я уже писала на счет ТК3 ничего не скажу - нужен расчет на прочность если считать некому на всякий случай лучше покрутить трубой как я нарисовала
21.5.2009, 13:21
Так я не про опору вторую говорю, а про конпенсатор. на чертеже он обозначен, как К-2
21.5.2009, 13:58
Из: Россия, МО
а, пардон  компенсаторы надо считать но вообще его лучше расположить сразу же перед ТК3
21.5.2009, 14:00
Извините пожалуйста за назойливость..... А почему?!
21.5.2009, 14:06
Из: Россия, МО
а насчет второго компенсатора к2, который П-образный - его надо считать, никуда не денешься ) может он вообще там и не нужен будет если же не считать а на глаз ставить, предположив, что глубина трассы везде одинаковая, то лучше его поставить на расстоянии 1/3 длины всей трубы от ТК3 до угла поворота, от тепловой камеры, тоесть через 30м примерно от ТК3 а неподвижку Н1 убирайте нафиг - она там только мешается
неподвижные опоры и компенсаторы сразу же за тепловой камерой или вводом в нее, а так же перед вводом в здание предусматриваются с целью не допустить перемещения трубы внутрь камеры/здания все температурные расширения должны быть поглощены на трассе
соответственно чем ближе к вводу в ТК/здание опора или компенсатор, тем меньшие перемещения передадутся в сторону конструкции
да и вообще....ну не проектируют так считать надо все что мы счас с вами делаем - это тыкаем пальцем в небо - авось получится
либо нанимайте специалиста, либо заказывайте расчет на стороне, либо учитесь делать его сами, либо я не знаю как вам быть )
21.5.2009, 14:17
Спасибо Вам огромное!!! Что тратите своё время на мои глупые вопросы Я конечно сейчас обнаглею до предела... но всё же... вы не могли бы прислать пример расчёта... Или сказать, примерно, где его можно найти?!
21.5.2009, 14:27
Из: Россия, МО
вот тут описано как надо считать: проще не бывает ) РД 10-400-01 лучше не открывайте, но по хорошему надо считать по нему )) но это слишком много букв и сложностей хватит и этой методики
21.5.2009, 14:29
Бесконечное пасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21.5.2009, 14:32
Из: Россия, МО
да незашо изучайте )
21.5.2009, 15:08
Это опять я... там страницы не все... только до 176. А про конпенсаторы на 183 написано....
21.5.2009, 18:04
Из: Россия, МО
на 183 странице про стартовые они вам не нужны
Гость_Stan_*
21.5.2009, 22:05
Цитата(Helga31 @ 21.5.2009, 15:29) [snapback]390512[/snapback] Бесконечное пасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Зря вы так радуетесь! Тут очень много спорных и сомнительных советов и ответов. Особенно понравилось про никчёмность и ненужность РД. Как говорится:"Выслушай Женщину и сделай наоборот". Цитата(Helga31 @ 21.5.2009, 15:17) [snapback]390506[/snapback] Спасибо Вам огромное!!! Что тратите своё время на мои глупые вопросы  Не боитесь стать ещё глупее, слушая кого попало? Не удивляет, что ответы посыпалисть даже не уточнив способ прокладки?
Сообщение отредактировал Stan - 21.5.2009, 22:09
21.5.2009, 22:08
Из: Россия, МО
про никчемность РД никто не говорил но необходимости влезать в эти дебри нету в данном случае нету, достаточно методики Мосфлоулайна свое мнение на счет советов и ответов, пожалуйста, обоснуйте - пока что вижу только голословные утверждения и, пожалуйста, имейте ввиду, что эти советы изначально давались как общепринципиальные вобщем, жду конкретики - может научусь от вас умному, не скрывайте свои знания - я тоже люблю учиться
Гость_Stan_*
21.5.2009, 22:11
Цитата(Женщина @ 21.5.2009, 23:08) [snapback]390741[/snapback] вобщем, жду конкретики - может научусь от вас умному, не скрывайте свои знания - я тоже люблю учиться  Конкретику дают только расчёты, которые не приводятся вами. Остальное - чисто бабское нытьё.
21.5.2009, 22:18
Из: Россия, МО
Stan, а Вы внимательно читайте  вот смотрите, я Вам помогу: 12.14 "здравствуйте ) опоры ставят по расчету на прочность" 12.30 "возможно, что могут понадобиться еще компенсаторы - это будет видно из расчета в зависимости от температурного графика в сети, глубины заложения трассы и способа прокладки" 15.06: "а насчет второго компенсатора к2, который П-образный - его надо считать, никуда не денешься ) может он вообще там и не нужен будет.... да и вообще....ну не проектируют так считать надо все что мы счас с вами делаем - это тыкаем пальцем в небо - авось получится либо нанимайте специалиста, либо заказывайте расчет на стороне, либо учитесь делать его сами, либо я не знаю как вам быть )" Вобщем, мужчина, вы меня как специалист сильно разочаровываете  Видите ли, в своих знаниях я вполне уверена, и те советы, что были даны с вышеозначенными оговорками дают автору темы понимания сути проблемы. А вот ваши обвинения из разряда базарных склок, извините, если дальше конструктива не последует буду вынуждена игнорировать ваши замечания. А если будут оскорбления типа этих: "бабское нытье" я буду жаловаться в ООН, а точнее в администрацию. Без уважения, проектировщик ТС
Гость_Stan_*
21.5.2009, 22:23
Цитата(Женщина @ 21.5.2009, 23:18) [snapback]390744[/snapback] Stan, а Вы внимательно читайте  вот смотрите, я Вам помогу: Лучше я вам помогу. Вот ваши рекомендации: Н1 не нужна Н2 поставить прямо перед вводом в здание Н3 и Н4 - правильно
21.5.2009, 22:25
Из: Россия, МО
Цитата(Stan @ 21.5.2009, 23:23) [snapback]390746[/snapback] Лучше я вам помогу. Вот ваши рекомендации: Н1 не нужна Н2 поставить прямо перед вводом в здание Н3 и Н4 - правильно опровергайте обоснованно эти советы верные без всяких расчетов если вы, конечно, представляете как ведет себя труба теплотрассы будь она в грунте или канале, на опорах или в песке
Гость_AVL2007_*
21.5.2009, 23:11
Цитата(Helga31 @ 21.5.2009, 12:56) [snapback]390442[/snapback] У нас просто нет специалиста - теплотехника... и рассчитать некому...  А вы не боитесь за такое браться? Судя по чертежу вы даже СНиП "Тепловые сети" не удосужились прочитать. Почему у вас диаметры Т3 и Т4 одинаковые и расположение труб наооборот? Может вы ещё и опоры неподвижные сами собираетесь конструировать?
22.5.2009, 9:16
Пользователь №: 13589
Добрый день уважаемые дамы и господа, а не могли бы вы проанализировать еще одну схемку насчет установки неподвижек. Бесканальная прокладка ТС в грунте на 1,4м ниже отметки земли. Теплоноситель 150-70гр. Файл 63,4 килобайта
Гость_Pavlik_*
22.5.2009, 9:25
Цитата(Stan @ 21.5.2009, 23:11) [snapback]390742[/snapback] Конкретику дают только расчёты, которые не приводятся вами. Остальное - чисто бабское нытьё. имхо вы не обосновано хамите, примерное расположение опор верно посоветовано и дана методика расчета. любой проектировщик и даже вы если вы этим занимаетесь ставит опоры и компенсаторы по своему опыту и затем подтверждает их расстановку расчетом. Если ваш опыт говорит о другом то как вам уже сказали: аргументируйте. Цитата(KInG @ 22.5.2009, 10:16) [snapback]390857[/snapback] Добрый день уважаемые дамы и господа, а не могли бы вы проанализировать еще одну схемку насчет установки неподвижек. Бесканальная прокладка ТС в грунте на 1,4м ниже отметки земли. Теплоноситель 150-70гр. Файл 63,4 килобайта да тут собсно и анализировать нечего, углы менее 90 градусов на теплотрассах не допускаются, никак, совсем. Вам трассировку переделывать надо, а не опоры смотреть. УП1(р)=67град. Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 0:11) [snapback]390765[/snapback] А вы не боитесь за такое браться? Судя по чертежу вы даже СНиП "Тепловые сети" не удосужились прочитать. Почему у вас диаметры Т3 и Т4 одинаковые и расположение труб наооборот? Может вы ещё и опоры неподвижные сами собираетесь конструировать? поэтому человек и здесь, совета просит. Почему кстати расположение труб наоборот то ? скачал оба файла Т1-Т4 без вопросов.
Гость_AVL2007_*
22.5.2009, 10:54
Цитата(Pavlik @ 22.5.2009, 10:25) [snapback]390859[/snapback] скачал оба файла Т1-Т4 без вопросов. От печки по ходу движения Т1 распологается справа. Ваш ответ про опоры тоже наоборот перевернуть?
22.5.2009, 12:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117
Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 11:54) [snapback]390929[/snapback] От печки по ходу движения Т1 распологается справа. Ваш ответ про опоры тоже наоборот перевернуть?  А если это перемычка между 2-мя котельными? От какой печки плясать? В каком СНиПе написано, что под. труба должна быть справа?
Гость_Pavlik_*
22.5.2009, 12:59
Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 11:54) [snapback]390929[/snapback] От печки по ходу движения Т1 распологается справа. Ваш ответ про опоры тоже наоборот перевернуть?  приведите ссылку на снип пожалуйста. попробуйте переверните. уточню,там где написано про 4-х трубную систему.
Сообщение отредактировал Pavlik - 22.5.2009, 13:01
