> Место расположение аварийной кнопки.
ZPavel
сообщение 4.6.2009, 16:12
Пользователь №: 7155
Вопрос, где по науке должна размещаться аварийная кнопка на панели управления технологическим оборудованием. Панель управления составляет в ширину 760 мм, в высоту 565 мм. До меня аварийную кнопку ставили справа от панельного контроллера возле кнопок пуск и стоп. По эстетическим соображениям, аварийная кнопка будет красивее смотреться слева от панельного контроллера, к тому же вал мотор редуктора выходит на левую сторону машины. Соответственно, если кого-то начнет наматывать на вал, к кнопке будет легче дотянуться. У кого какие мнения.
Ответов (1 - 3)
Pzotov
сообщение 4.6.2009, 17:15
Пользователь №: 15568
Лучше всего ее ставить так, чтобы задевалась при каждом прохождении вблизи - тогда быстрее выкинут tongue.gif
Сергей В.
сообщение 4.6.2009, 21:41
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(ZPavel @ 4.6.2009, 16:12) [snapback]396158[/snapback]
... к тому же вал мотор редуктора выходит на левую сторону машины. Соответственно, если кого-то начнет наматывать на вал, к кнопке будет легче дотянуться...
Пожалуй наиболее весомый аргумент.
Рассказывал мне старый станочник: на одном старом фрезерном станке аварийная кнопка была на бабке на уровне лба. При попадании одежды под фрезу тут же лбом влипаешь в кнопку bang.gif smile.gif
mich_vk
сообщение 6.6.2009, 13:53
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Особых требований насколько я знаю нет. здравый смысл и вот этот гост: ГОСТ Р МЭК 60447-2000.rar пункт 5.3Прикрепленный файл  60447_2000.rar ( 789,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 7:32
