> Проверка подбора диаметра расходомера
Гость_Disana123_*
сообщение 10.6.2009, 15:26
Уважаемые специалисты. Я не проектировщик, поэтому надеюсь на вашу помощь. Организация, в кот я работаю сама сделала "Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя" и проект ИТП. Но ни тот, ни другой не согласован! Узел учета тепла не принимают в эксплуатацию, т.к. якобы неправильно подобран расходомер, а точнее диаметр! Подскажите как мне проверить правильность подобранного расходомера и где про это можно почитать?
Ответов (1 - 11)
zr84
сообщение 10.6.2009, 18:51
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Уважаемая!
...т.к. якобы неправильно подобран расходомер, а точнее диаметр!
Вы не привели на одно цифры:
-может потери измерительного участка у Вас большие(расчет потерь в проекте есть?)? Что прописано в ТУ?
-может в ожидаемые расходы не вписываетесь, погрешности..?
Читаем "Правила..." п.5.2.4:
"Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы(объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более 2% в диапазоне расхода воды не более от 4 до 100%"
Проверяли соответствие расходов?
Например: "вертушки" имеют динамический диапазон ~25,типа ПРЭМ~100(по памяти), ультразвуковые ~150-200
Хоттабыч
сообщение 10.6.2009, 20:09
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Простите, а чем организация в которой Вы работаете занимается в свободное от выпуска рабочей документации время?
сообщение 11.6.2009, 1:40
Пользователь №: 32666
Коньяку хорошего предложите выпить киповцу главному. Может пояснит Вам. Этот фашизм вынужденный... Диаметры ни при чём...
Хоттабыч
сообщение 11.6.2009, 2:23
Из: Саратов
Пользователь №: 620
То есть если, например, на трубу ду100 впендюрить преобразователь ду100 то под коньячек такая лажа прокатит? cool.gif Сильно сумлеваюсь - ведь с них еще показания потом нужно снимать, а там погрешность допустимая - уже одного порядка с расходом будет...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.6.2009, 9:09
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
не знаю у кого как, у меня на всё про всё сопротивление расчетном участке ---- 2метра, водяно ст. -- разрешается, доказать, показать расчетом -- если "влажу" в этот порог (предел), -- можно нести на согласование... без коньяка --конечно.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.6.2009, 9:10
alesio
сообщение 11.6.2009, 9:12
Пользователь №: 29571
Плюс вы должны предоставить расчет потер давления на расходомере.
Расчет обычно прикладывается к проекту.
Сообщение отредактировал alesio - 11.6.2009, 9:13
Хоттабыч
сообщение 12.6.2009, 21:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А метрология? Что погрешность при расходах считать не нужно ))))) если она будет для этого диаметра расходомера больше чем 2% на Т1 + 2% на Т2 = 4% не о каком коммерческом учете и речи быть не может - показания будут недостоверны. Читайте Правила учета тепловой энергии в РФ
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.6.2009, 23:23
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Хоттабыч @ 12.6.2009, 21:29) [snapback]399078[/snapback]
А метрология? ... расходомера больше чем 2% ...
Прибор учета с 2%-- всегда в ТУ прописывается,, в противнрном случее , проекты в которых это не предусмотрено и не оговарено, --даже рассматриваться не будут...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 12.6.2009, 23:23
Хоттабыч
сообщение 13.6.2009, 0:23
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Просто не только по сопротивлению (потере напора) подбирается расходомер. Если мы поставим на трубу ду100 расходомер ЭМ ду100 сопротивление изменится на ноль целых хрен десятых, но почему-то мы этого не делаем, а ставим ЭМ расходомер ду50, например, на трубу ду100.
Гость_Disana123_*
сообщение 15.6.2009, 14:06
Спасибо всем кто откликнулся! Организация монтажная,но лицензия на проектирование имеется. Проще будет показать вам сам проект. Пожалуйста посмотрите и скажите свое мнение по этому поводу. Заранее благодарствую. tomato.gif rolleyes.gif
Прикрепленный файл  Узел_учёта_тепловой_энергии_и_теплоносителя.dwg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  Узел_учёта_тепловой_энергии_и_теплоносителя.dwg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
Хоттабыч
сообщение 15.6.2009, 21:40
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А техусловия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:15
