> Как заправить кондиционер?, Правильная заправка кондиционера
Гость_kpiramida75_*
сообщение 12.6.2009, 7:24
Подскажите пожалуйста, как правильно заправить кондиционер, если произошла полная утечка фреона? В даном случае, я нашел утечку на магистрале,перевальцевал,отвакуумировал, после чего в выключеном состоянии влил фреон в даном случае 22-балон не переворачивал,что-бы происходила заправка газом-после чего включил кондиционер и уже в работающем состоянии перевернул балон и дозаправил жидкостью-подскажите пожалуйста правильно-ли я выполнил заправку? и еще вопрос-как определить требуемое колличество масла в компрессоре?
Ответов (1 - 6)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.6.2009, 11:33
Зпаравить по весу с не забывая про длинну трассы. Про масдо не знаю.
Гость_exelente_*
сообщение 12.6.2009, 13:07
а здесь в книгохранилище скачайте цветного котзаогланиана
Chara
сообщение 12.6.2009, 15:14
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Мои "мастера" еще продувают линию азотом перед вакуумированием. Масла обычно не добавляют. 22 фреон заправляют по давлению газом, 410 - на граммы жидкостью. Пока все работает. Некоторые около 2 лет
Akela
сообщение 12.6.2009, 21:36
Пользователь №: 17262
Какая-то у Вас тенденция все делать наоборот.
1. Если Вы уже дозаправили кондиционер, какой смысл теперь спрашивать правильно или нет - ведь дело уже сделано ?
2. На выключенном можно ( и нужно) заправлять жидкостью, а на включеном - газом ( если подаете фреон на всасывание компрессора).
3. Кол-во масло написано на шильдике или в инструкции. Какой у Вас кондиционер - сплит, прецизионник или что-то другое ? На самом деле вопрос с количеством масла критичен при достаточно длинной трассе, в большинстве случаев можно не заморачиваться с добавкой масла. Не забывайте только раз в 5 лет менять компрессор rolleyes.gif
LosevSerg
сообщение 17.6.2009, 4:47
Пользователь №: 34922
Подскажите пожалуйста!
Что происходит?
Оборудование: Daikin inverter RMXS160 на фреоне 410А, два провайдера, пять внутренних блоков, длинна каждой магистрали до 25 м
После устранения утечки было произведено вакуумирование и полная заправка.
В режиме холода компрессор работает где-то на 10-20% своей мощности (внутренние блоки выдают 18-19 градусов С при температуре помещения в 24-25 градусов С), в режиме нагрева на 100% (при этой же температуре помещения выдаёт 47-50 градусов С).
LosevSerg
сообщение 23.6.2009, 0:59
Один Лось, заправлял как положено по весам 4 кг фреона, однако не учёл, что при обесточеном наружном блоке - бренч провайдеры закрыты , а следовательно фреона до х... и по х... Поняли это после сравнения давлений на всасе и нагнетании, да и собственно говоря после утилизации. Но самое интересное, то , что в тестовом режиме молотил на всю катушку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:36
