> дымоудаление из-под подвесного потолка, как правильно поставить решетку
objaga
сообщение 19.6.2009, 15:24
Пользователь №: 20413
Здравствуйте, Специалисты.
В фойе кинотеатра над подвесным потолком расположена система дымоудаления, в которой вырезано отверстие, затянутое сеткой. В подвесном потолке (армстронг) стоит решетка 600х600 под отверстием (примерно).Технадзор требует соединить жестянкой решетку и воздуховод ссылаясь на п. 8.7 СНиП41-01-2003. Хотя я думаю, должно работать и так (если над потолком будет давление ниже чем под, то воздух (дым) пойдет через решету с нужным расходом.).
КАК ДОКАЗАТЬ? может кто встречал в нормативке такие случаи?
Ответов (1 - 5)
EJIEHA
сообщение 19.6.2009, 15:36
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Никак. По части схалтурить - не по адресу зашли.
v-a-a
сообщение 19.6.2009, 15:44
Пользователь №: 25019
Я ничего страшного не вижу. И пункт СНиП вроде не о том.
Гость_проKEDRO_*
сообщение 19.6.2009, 15:46
Технадзор прав, да и от проекта отклонятся не желательно!
А вы пробовали создать имитацию дымаудаления? Я думаю армстронг вашего клиента полетит,куда думаю не стоит объяснять, так что это не та тема чтобы обсуждать.
Удачно сдать объект!
Гость_проKEDRO_*
сообщение 19.6.2009, 15:59
СНиП 41-01-2003 п.8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.
Это для того чтоб вы поняли точто не дымоприемные устройства следует размещать не под навесным потолком армстронг.
Это для того чтоб вы поняли точто не дымоприемные устройства следует размещать не ЗА навесным потолком армстронг.
простите за ошибку
mik29
сообщение 22.6.2009, 11:56
Из: Казань
Пользователь №: 8323
to objaga
Какова у Вас расчетная толщина дымового слоя и какая разница высот между уровнем подвесного потолка и перекрытия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:25
