Проектирование автоматизации вентиляции, Как проектируете и что показываете на чертежах |
30.6.2009, 10:06
Из: Россия
Пользователь №: 23668
На данный момент проектирование автоматики вентустановок, как правило, сводиться к заказу полного комплекта автоматики у фирмы производителя. В проекте, единственно, можно показать отключение вентустановок при пожаре + вентилюция дымоудаления, подпора воздуха и закрытие огнезадерживащих клапанов. Прошли те времена, когда было необходимо ставить свои датчики температуры и городить ПИ регулирование своими силами температуры приточного воздуха. Прав ли я ? Какую автоматику вентиляции делаете вы? И что вам приходилось делать? Прошу привести примеры сделаных проектов и текущего состояния проектирования подобных систем! Премного благодарен.
Сообщение отредактировал Mrspy - 30.6.2009, 10:08
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
30.6.2009, 10:22
Из: Россия
А вот еще есть шкаф ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 для управления приточными установками. Это если у нас "голая" приточка стоит. Что вы думаете о его использовании? Есть ли у кого схема подключения такого ? Стоит ли в нем регулятор температуры?
30.6.2009, 14:24
Пользователь №: 3837
Цитата Прошу привести примеры сделаных проектов и текущего состояния проектирования подобных систем! Ишь какой хитрый  Если нужен шкаф управления - могу Вам его собрать и отгрузить со всеми чертежами и инструкциями.
30.6.2009, 14:36
Из: Россия
Стыдитесь!!!! Это же форум, а не торговая площадка. По-моему никакой конф. инфы я не спрашиваю. Только то, что вы показываете на чертежах(описание), а не сами чертежи.
Сообщение отредактировал Mrspy - 30.6.2009, 14:40
30.6.2009, 15:02
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Стыдится тут абсолютно нечего, даже наоборот стыдиться предлагаю Вам. Выполнение проектов для присутствующих здесь - профессия, т.е. средство зарабатывания денег. Вы же просите сделать это бесплатно, да еще стыдите. Для начинающих специалистов (а все мы когда- то были начинающими) есть Песочница, но ИМХО лучше потратить время и воспользоваться Поиском здесь или почитать темы данного форума подряд (поверьте, время потратите не зря, а заодно найдете примеры проектов, которые когда-то были выложены).
Также лучше, если Вы выкладываете здесь свои чертежи с вопросами Что не так? Как правило, тут же накидывается куча критиков, и в их замечаниях после фильтрования можно найти разумное зерно.
30.6.2009, 15:45
Из: Россия
Цитата(Lex @ 30.6.2009, 16:02) [snapback]405599[/snapback] Вы же просите сделать это бесплатно, да еще стыдите. И вы туда же)))) Зачем мне выкладывать свои проекты? Вопрос не в том правильно ли я их делаю или нет. Вопрос озвучен ранее. Если кто-нить может , найдите вопросы в моем посте, на которые вы можете бесплатно ответить и ответте на них)))) ЗЫ: Тока не ругайтесь на меня.
30.6.2009, 16:28
Пользователь №: 2942
Mrspy, вы сами-то свои вопросы прочитайте! "Прав ли я" - не прав. " Какую автоматику вентиляции делаете вы?" - разную " И что вам приходилось делать?" - автоматику Вы надеетесь получить какие-то другие ответы на ЭТИ вопросы???
"Прошу привести примеры сделаных проектов" - что это, как не желание получить нахаляву то, за что надо платить, если сами не можете сделать, либо чему надо учиться, если платить не хотите ??
Сообщение отредактировал ViS - 30.6.2009, 16:29
30.6.2009, 16:48
Пользователь №: 5075
smart-admin II Цитата На данный момент проектирование автоматики вентустановок, как правило, сводиться к заказу полного комплекта автоматики у фирмы производителя. Как правило не сводится. Цитата В проекте, единственно, можно показать отключение вентустановок при пожаре + вентилюция дымоудаления, подпора воздуха и закрытие огнезадерживащих клапанов. Можно, но обычно все кроме отключения при пожаре выносится в отдельный проект АПДЗ. Цитата Прошли те времена, когда было необходимо ставить свои датчики температуры и городить ПИ регулирование своими силами температуры приточного воздуха. Нет, не прошли. Цитата Прав ли я ? Нет, не прав. Цитата Какую автоматику вентиляции делаете вы? Разную Цитата И что вам приходилось делать? Чего только не приходилось. Цитата Прошу привести примеры сделаных проектов и текущего состояния проектирования подобных систем! Согласно прайс-листа.
Гость_Boris Blade_*
30.6.2009, 18:29
Если есть у кого поделитесь пожалуйста паспортом и схемой этого счастья ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 или любых других , только не современных вариантов.
1.7.2009, 8:20
Из: Россия
Большое Спасибо!!! А как будет выглядеть проект автоматики вентиляции , если весь комплекс автоматики от датчиков до шкафа управления, поставляется комплектно? Какие сигналы и рычаги управления необходимо выводить на ящик управления приточной вентустановкой если она идет без автоматики? Еще раз прошу прощения , если у кого то мои посты вызвали негативные эмоции:)
Сообщение отредактировал Mrspy - 1.7.2009, 8:26
1.7.2009, 8:33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Mrspy @ 1.7.2009, 9:20) [snapback]405874[/snapback] ...Какие сигналы и рычаги управления необходимо выводить на ящик управления приточной вентустановкой если она идет без автоматики?
Еще раз прошу прощения , если у кого то мои посты вызвали негативные эмоции:) Звонок громкого боя, проблесковый маячок, рычаг КПП и рычаг ручного тормоза з.ы. ничего личного
2.7.2009, 8:26
Из: Россия
Необходимо ли делать проект карочее ЕСЛИ ВСЕ ПОСТОВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНООО??????
Гость_Boris Blade_*
2.7.2009, 9:06
Наверно это определяется техзадание, что нужно проектировать и что не нужно. Но как я понимаю оборудование это еще не весь проект. Если вабще все комплектно, включая проводки, то все равно нужно знать где это оборудование ставить. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АОВ (например) 1. Общие данные 2. Приточная система П-ХХ. Схема функциональная автоматизации 3. Приточная система П-ХХ. Схема внешних проводок 4. Приточная система П-ХХ. План расположения приборов и трасс автоматизации Ссылочные документы СТМ4-1-95 Ч.1 СЗК4-1-95 Ч.1 и т.д. Прилагаемые документы ХХХ-АОВ.С Спецификация оборудования на ХХ листах. ХХХ-АОВ.Н Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий на ХХ листах. ХХХ-АОВ.ЗК Перечень закладных конструкций, первичных приборов на ХХ листах. ХХХ-АОВ.РР Расчет и обоснование выбора регулирующих органов на ХХ листах. На истину не претендую.
2.7.2009, 9:35
Из: Россия
Большое спасибо за ответ!!! Меня очень смущает такое проектирование. Получается по поводу расположения я дублирую раздел ОВ. Внешние проводки (ну впринцип да, хотя тоже типовая схема которую можно найти). Схема автоматизации Функциональная (Тоже не несет в себе ничего нового. Все стандартно. Никаких тех решений принимать не нужно т.к. все уже учтено фирмой изготовителем) Смысл такого проекта? Видимо это стоит обсуждать с заказчиком , нужен такой проект или нет. А что по этому поводу может сказать экспертиза тоже вопрос. Второе - Заказчик если узнает, что занимались чисто рисованием может обидеться:)
Гость_Boris Blade_*
2.7.2009, 9:50
С внешними проводками как раз не угадали. Изготовитель оборудования вряд-ли будет делать за Вас проект. Он даст Вам в лучшем случае: Паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, инструкцию по мотажу, пуску и наладке устройства ИМ, формуляр Ф. А схема внешних проводок и планы расположения нужны хотя бы для того, что бы знать-скока провода покупить. и сколька будет стоить монтаж этого дела и сколько людей надо для этого монтажа. План действительно берется с ОВ если все делают одни люди, можно попытаться совместить. Вы еще упомянули экспертизу. Наверно прожект все придется делать (если вабще не хочется сошлитесь на постановление №87). В общем меня недавно таки вынудили делать прожект, хотя изначально его не было и посылание на 87 не помогло. Чем больше бумаги, тем чише ... .
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.7.2009, 9:51
Гость_Boris Blade_*
2.7.2009, 11:03
Еще вопрос. А как быть со смежниками, например электриками, куда им тащить кабель и какой к Вашему оборудованию? А если по факту они не смогут пройти. И метраж им не известен, следовательно не знают сколько денег нада и когда. Проект все равно будет, только при отсутствии бумажного и утвержденного Грамотными людьми, он будет в бошках у монтажников., оставшихся без инженерной поддержки, несложно догадаться что результат умственного проекта будет непредсказуем. Соответственно и достижение Цели-заработать ХХХХХХХХХХ руб. ПОД УГРОЗОЙ. Затем возникнет вопрос, если есть штатный инж-проектировщик, а проекта нет, что он делает на МОИ деньги. КАРОче сделайте пхотя бы привязку оборудования к объекту и нарисуйте планы со спецификациями.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.7.2009, 11:21
2.7.2009, 11:03
Из: Россия
Не могли бы вы пояснить, как вы понимаете это постановление. По этому постановлению автоматика не выносится в отдельный раздел. И я так и не нашел там перечень состава документации на проекты автоматики.
Гость_Boris Blade_*
2.7.2009, 11:13
Если Вы делаете проект ради проекта, это одно, если будете сами делать в последующем это другое. Большее из того что написал, касается второго явления. Понимание 87, как и всех остальных постановлений - ничего не делать (ничего нового в этом нет), но это только только Мнение, а не Знание. Истину Вам откроет SHEFF или Экспертиза (наверно) .
2.7.2009, 12:28
Из: Россия
Большое вам спасибо за ответ  Деллема встала после общения с ГИПом. Ему естественно необходимо урезать $$ на проектирование и он предлагает сократить АОВ, до проекта который бы в себя включал чисто дымоудаление, подпор воздуха , закрытие клапанов и отключение при пожаре приточек и вытяжкии. Думаю стоит его убедить что этого не достаточно.
Гость_Boris Blade_*
2.7.2009, 12:37
А зачем убеждать?, потом бесконечно деньги доить будете.
2.7.2009, 14:22
Цитата Деллема встала после общения с ГИПом. Ему естественно необходимо урезать $$ на проектирование и он предлагает сократить АОВ, до проекта который бы в себя включал чисто дымоудаление, подпор воздуха , закрытие клапанов и отключение при пожаре приточек и вытяжкии. Думаю стоит его убедить что этого не достаточно. Ну добавьте туда еще комплектные щиты, план проводок и схему соединений, будет полностью законченный проект.
2.7.2009, 16:05
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Полностью согласен с коллегой Boris Blade. Проект это основа всех работ. Проект это подтверждение выполнения технического задания. Проект это документ, в котором указано что и как будет сделано. Если будут применены типовые шкафы, то это указывается. Проект включает спецификацию оборудования для осмечивания и заказа. Проект является основой для осмечивания работ по монтажу и пуско-наладке. Проект это задания для смежных организаций.
Если Вы не делаете проект: - где подтверждено, что решение соответствует ТЗ (например, необходимо блокировать приточку с вытяжкой, а в комплектном шкафу такого нет, ну и пр.)?, - как посчитать стоимость кабелей и их прокладки, как обосновать эту стоимость? - как определить, что на месте, где будут располагаться шкафы (кстати, а где они будут располагаться?) нет трубопроводов и пр. мешающих вещей? - как определить стоимость наладочных работ? - как определить границу вообще любых работ?
Запомните - комплектные шкафы, поставляемые с оборудованием, это радость продавцов и ленивых проектировщиков. Все остальные получают одну головную боль.
И еще. Вы знаете, что такое РУСМ или Я5111? Это типовой шкаф управления электродвигателем. Есть стандартные схемы, типоразмеры и обозначения. При этом ВО ВСЕХ проектах электрики, которые я видел, где применяются эти шкафы ВСЕГДА приводятся их электросхемы и схемы подключения. Почему автоматика должна быть хуже?
И еще. ИМХО, определять - какие шкафы управления будут использоваться (комплектные или нет) должен проектировщик АОВ, а не ОВ и не ГИП.
Сообщение отредактировал Lex - 2.7.2009, 16:07
2.7.2009, 16:47
Цитата При этом ВО ВСЕХ проектах электрики, которые я видел, где применяются эти шкафы ВСЕГДА приводятся их электросхемы и схемы подключения. Почему автоматика должна быть хуже? Как работающий в программе "Компас-Электрик" вываливаю заказчику всегда кучу чертежей и таблиц, которые выдает программа  Все по ГОСТу
2.7.2009, 18:57
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Abysmo, какую версию КЭ юзаете?
3.7.2009, 8:06
Из: Новочеркасск
Цитата(Abysmo @ 2.7.2009, 17:47) [snapback]406772[/snapback] Как работающий в программе "Компас-Электрик" вываливаю заказчику всегда кучу чертежей и таблиц, которые выдает программа  Все по ГОСТу  если можно выложите список, а лучше реальный комплект документации которую выдает компас. Хоцца посмотреть как это в живую выглядит.
3.7.2009, 8:10
Пользователь №: 17682
Цитата(Mrspy @ 2.7.2009, 12:28) [snapback]406583[/snapback] отключение при пожаре приточек и вытяжкии. Отключение вентсистем при пожаре делается в ЭТ части проекта
Гость_ggg__ggg_*
3.7.2009, 8:36
Отключение при пожаре вентсистем состоит из 2-х частей (при НОРМАЛЬНОМ проектировании) 1) Аппаратное ("железное") обесточивание ВЕНТИЛЯТОРОВ, закрытие жалюзи, но иногда есть еще и циркуляционные насосы, которые лучше не обесточивать. Значит, надо согласовывать с электриками схемы питания установок. Желательно не обесточивать (без необходимости) и контроллеры. 2) Диагностика события. Необходимо, если есть диспетчеризация, определить сам факт получения сигнала о пожаре, выполнить (программно) необходимый комплекс мероприятий, чтобы избежать : - лавинной диагностики ошибок; - "летящего пуска" двигателей без ПЧ; Для этого желательно получить сигнал "Пожар" от соответствующих подсистем. Опять же - согласование.
3.7.2009, 12:43
Цитата Отключение вентсистем при пожаре делается в ЭТ части проекта Так, как правило и делают игнорируя напрочь требования СП41.01 -2003 об сохранении питания на системах защиты от замерзания
3.7.2009, 13:49
Из: Россия
У нас делают так: Электрики на эл. группы вентустановок ставят независимый расцепитель. АПС - выдают сигнал автоматчикам Автоматчики тянут кабель и показывают схему подключения. Что вы думаете по этому поводу?
Есстественно если приточка умная у нее есть клеммы для отключения при пожаре(чтоб не замерзло ниче), автоматчик показывает опять же схему подключения и тянет кабель.
И еще использовал ли кто в своих проектах этот шкаф - ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 для управления приточными установками?
3.7.2009, 16:15
Цитата Abysmo, какую версию КЭ юзаете? 9-ю. Но вообще говоря не рекомендую ее. Да все по ГОСТу, но среда кривая. Уж лучше не по ГОСТу, но в каком-нибудь eplan работать. Цитата если можно выложите список, а лучше реальный комплект документации которую выдает компас. Хоцца посмотреть как это в живую выглядит. Да там дохрена... Я обычно делаю только принципиальную электрическую схему, все остальные заменяю таблицами...
