> Установка датчика обмерзания пластинчатого рекуператора, Где? Куда? и Как?
nizercat
сообщение 6.7.2009, 15:20
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста куда и как устанавливать температурный датчик обмерзания пластинчатого рекуператора? unsure.gif
До этого пользовался только датчиком дифференциального давления.
Предполагаю что тепмпретурный датчик должен быть контактным, и при помощи клипсы через термоинтерфейс крепится к пластинам в "холодном" углу.
С какой стороны, притточного или вытяжного воздуха?
Заранее большое спасибо.
Ответов (1 - 4)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 16:30
Ставлю датчик в вытяжке за рекуператором. Тема похожа на тему куда ставить у роторного рекуператора.
nizercat
сообщение 7.7.2009, 16:00
Старшой я...
Из: Вологда
Анатолий1
сообщение 7.7.2009, 17:55
Пользователь №: 2964
Лично наблюдал процес обмерзания пластинчатого рекуператора(вентиляция бассейна). С начало появляется иней(изморозь) который становится льдом через некоторое время. Начальная точка появления инея- низ рекуператора, в канале вытяжки(на выбросе)
HEKTO
сообщение 14.7.2009, 16:04
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Как уже было сказано, датчик на вытяжке за рекуператором в холодном углу. В самом простом решении разморозка включается при достижении +несколько градусов (в конкретном случае было +2), тогда начинает открываться байпас (ну или включается преднагрев). После превышения этой температуры начинает закрываться (выключаться). По сути рекуператор с такой разморозкой баллансирует на грани обмерзания холодного угла. Его эфективность при этом, понятное дело, ограничивается. Так что если есть охота поморочиться, можно организовать периодическую оттайку при достижении точки обмерзания. Это сулит солидный выигрыш по экономии тепла и столь же солидный гемор в наладке bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:03
