Схема отопления |
Гость_kuzaj_*
14.7.2009, 2:23
Посмотрите, пожалуйста, схему отопления дома. 1 этаж, площадь 205м2.. насколько рационально выбран диаметр трубы? подходит ли схема разводки?
(1 - 24)
14.7.2009, 9:40
Пользователь №: 11862
Че то трассировка запутанная какая то, попроще нельзя провести. А трубы в полу будут? Какие параметры теплоносителя? Я б полипропилен не брал если в полу, лучше сшитый полиэтилен. Да и теплотехнический расчет делали? У вас почти 30кВт для площади в 200 квадратов, хотя у вас расчетная темп. -32 наверное?
14.7.2009, 11:16
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Диаметры на 1-2 типоряда выше требуемых. Этож не канализация Разводка какая то жестокая (как в пэинте нарисована), почему просто два полукольца по разным стенам не пустить или на коллекторе сервопривода что вы контура по комнатам разбили?
14.7.2009, 15:52
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Да вы что, все нормально - в работу! Все посчитано по-пацански! Теплопотери 100, нет 200 Ватт на квадрат. Даже для центрального помещения без наружных ограждений. Гидравлика? - это придумали проектировщики, чтобы рубить бабло. Ведь уже давно изобрели термостаты, все отбалансируется.
Сообщение отредактировал arch_artem - 14.7.2009, 16:09
14.7.2009, 16:36
Цитата(arch_artem @ 14.7.2009, 12:52) [snapback]411730[/snapback] Да вы что, все нормально - в работу! Все посчитано по-пацански! Теплопотери 100, нет 200 Ватт на квадрат. Даже для центрального помещения без наружных ограждений. Гидравлика? - это придумали проектировщики, чтобы рубить бабло. Ведь уже давно изобрели термостаты, все отбалансируется. Ахахаха!! Типа того
Гость_kuzaj_*
14.7.2009, 17:13
простите за грубую схему, это рисовалось в какой-то недоразвитой програмке-конструкторе..
теплоноситель - вода, трубы под полом. 30кВт много? (теплотехнический расчет не делали. если я правильно понимаю этот расчет подскажет сколько мне надо мощности радиаторов?)
почему 3 контура.. жилая только центральная часть дома. в ближайшее время планируется монтировать только 2/3 контуров (исключая самый левый)
а какие трубы использовать надо?
14.7.2009, 17:27
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(kuzaj @ 14.7.2009, 17:13) [snapback]411804[/snapback] если я правильно понимаю этот расчет подскажет сколько мне надо мощности радиаторов?) в самую точку. почему не хотите применить колекторную разводку?
Гость_kuzaj_*
14.7.2009, 17:44
на счет радиаторов, дом большой, и не очень хорошо утепелен.. короче пусть радиаторов будет столько..
коллекторную разводку то есть эти три "кольца" вывести на коллектор? это можно..
Сообщение отредактировал kuzaj - 14.7.2009, 17:47
14.7.2009, 20:37
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Напрашивается двухтрубная попутка или тупиковая состоящая из двух веток.
14.7.2009, 22:16
Цитата(kuzaj @ 14.7.2009, 17:44) [snapback]411816[/snapback] коллекторную разводку то есть эти три "кольца" вывести на коллектор? это можно.. Коллекторная разводка. (ликбез на скорую руку)
14.7.2009, 22:34
Пользователь №: 32666
Цитата(jota @ 14.7.2009, 23:16) [snapback]411922[/snapback] Коллекторная разводка. (ликбез на скорую руку) jota, Вы не перестаёте удивлять! Очень красиво, но чем так, лучше всё-таки по стенам развести и не париться.
14.7.2009, 22:47
Цитата(HeatServ @ 14.7.2009, 22:34) [snapback]411928[/snapback] .....лучше всё-таки по стенам развести и не париться. Так получается значительно быстрее и надёжнее. Радиаторы подключаются к коллекторам цельными трубами без стыков. Очень быстро монтируется: трубы укладываются на чёрный пол в гофре и заливаются чистым полом - всё!
14.7.2009, 22:52
Цитата(jota @ 14.7.2009, 23:47) [snapback]411935[/snapback] Так получается значительно быстрее и надёжнее. Радиаторы подключаются к коллекторам цельными трубами без стыков. Очень быстро монтируется: трубы укладываются на чёрный пол в гофре и заливаются чистым полом - всё! Вам виднее, может быть однажды увижу такое исполнение, до сих не видел.
Гость_kuzaj_*
14.7.2009, 23:13
ок, учту замечания перерисую схему..
а какой должна быть скорость теплоносителя? (не знаю важно ли это, например в попутной системе) и какое значение скорости имеетсяя вииду, когда говорится про скорость в системе, ведь в каждой точке системы разные скорости?
Гость_kuzaj_*
15.7.2009, 0:05
почему-то не могу отредактировать свой предыдущий пост, и не знаю как его удалить. ситуация такая: есть одноэтажный дом 205м2 (схема прилагается) в состоянии капительного ремонта. на сегодняшний день жилая - секция А. хотелось бы полностью обновить систему отопления и перенести котел в новое место(на схеме К). вместе с этим провести отопление в секции В. Секцию С на данном этапе обогревать не планируется, но систему отопления построить так, чтобы можно было расширить ее и на секцию С. такова мотивация моей схемы. (секцию В обогревать по мере необходимости). хотелось бы добавить бойлер (до 200л). Диаметр трубы я указывал наружный, соответственно внутренний - на 10мм меньше (толщина стенки - 5мм). хочу заметить, что длинная сторона дома чуть более 25м, высота потолка 3,25м. Могу согласиться на попутную схему отопления, но легче смонтировать две ветки тупиковой. следует ли использовать в этом случае коллекторы, если, например, впоследствие вздумается где-нибудь сделать "теплый пол". хотелось бы разместить трубы под деревянным полом, подвала нет, но доступ к трубам частично сохранится. Хотелось бы услышать Ваши предложения по этому поводу. есть еще вопросы по расчету: какой должна быть скорость тока теплоносителя и какое значение скорости имеетсяя ввиду, когда говорится про скорость в системе, ведь в каждой точке системы разные скорости? каково рабочее значение давления?
Сообщение отредактировал kuzaj - 15.7.2009, 0:10
15.7.2009, 0:21
Из Вашего поста понятно, что Вы не сильно разбираетесь в отоплении. И что ждёте? Что здесь "на халяву" вам скроят кой-какой проект? Результат предсказуем - пролёт. Потому что мы здесь беседуем и советы буквально принимать нельзя - за ними нет ответственности, поскольку специалисты отвечают за свои решения, а не за чужие советы. Вашему дому нужно делать проект. Начинать нужно с расчёта теплопотерь и количества ГВ. Потом выбирать систему отопления, приборы отопления и схему котельной. Скорость максимальная в жилых домах до 0,5 м/сек. На подводках к приборам 0,3. Скорость ограничивается шумом, который создаёт текущая вода. Ваш предложенный эскиз отопления все приняли за картинку, не более того.....
15.7.2009, 0:38
Автор. Ваш рисунок об отоплении, с учетом изменений Йоты видимо стоит разделить на три коллектора, по числу частей здания сразными сроками ввода , а может и назначения отчасти.А к коллекторам подойти в канальчике в полу.Но может в Бугульму в НИИПИ , просто не в курсе,кто есть в Альметьевске, что б грамотно сделали и начав с проекта.
16.7.2009, 20:11
Из: Причерноморье
Предлагаю тупиковую двухтрубку: одна ветка "сверху", другая - "снизу". На переходе секция А - секция С просто поставить заглушки. Диаметры подобрать, естественно, с учетом второго этапа, т.е. с учетом будущих нагрузок на секции С.
Гость_DinaZavr_*
17.7.2009, 5:34
Цитата(HeatServ @ 14.7.2009, 22:34) [snapback]411928[/snapback] jota, Вы не перестаёте удивлять! Очень красиво, но чем так, лучше всё-таки по стенам развести и не париться. А делать надо именно так, как Он показал. Если уж "по-европейски", то надо лучшее перенимать, а не отдельные внешние признаки "европы", типа подключения снизу вместо принципиально иной схемы. И "не париться" на смеси "французского с нижегородским". Но и строительная часть должна быть соответствующая, а не "дощатые полы по лагам". И планировкой должны быть места для шкафчекоффф сразу предусмотрены, а не "где войдет". Т.е. требуется предварительная совместная работа с архитектором.
17.7.2009, 15:59
Пользователь №: 29675
Цитата(jota @ 14.7.2009, 23:16) [snapback]411922[/snapback] Коллекторная разводка. (ликбез на скорую руку) Очень простая, надежная и проверенная лучёвка  Топикстартер, делайте так - и не мучайтесь.
8.2.2012, 9:53
Пользователь №: 43024
Всем, здравствуйте! Столкнулся с проектом отопления, в котором была запроектированная следующая схема.  Может я чего-то не заметил или не разглядел. Но мозг взорвался от такого… Бог с расчётами и диаметрами(видимо не до этого было). Сама схема может ли существовать или нет… Так как наши монтажники говорят, что такая схема уже им встречалась, и благополучно работает.
Сообщение отредактировал ARISTID - 8.2.2012, 9:55
8.2.2012, 10:02
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(ARISTID @ 8.2.2012, 10:53)  Сама схема может ли существовать или нет… Может. Если "расчеты и диаметры" не отдавать на божью волю, а как следует ими заняться. Как раз такая "скользкая" схема легко может не заработать и поэтому требует основательного расчета (в отличие от "коллекторной" или "лучевки", которая обсуждалась ранее)
8.2.2012, 10:15
Цитата(ARISTID @ 8.2.2012, 9:53)  Может я чего-то не заметил или не разглядел. Но мозг взорвался от такого… Бог с расчётами и диаметрами(видимо не до этого было). Сама схема может ли существовать или нет… Так как наши монтажники говорят, что такая схема уже им встречалась, и благополучно работает. Буквально вчера такое выявили на одном детском саде, похожее кольцо, но в проекте это изначально два полукольца, половина радиаторов по ходу теплоносителя греется, остальные чуть живые. Наверняка можно оживить и такое, но скоростями теплоносителя нужно поиграть. Если в узле управления что-нибудь низконапорное, то дело гиблое.
8.2.2012, 10:20
Здравствуйте, Alex_! Это получается однотрубная горизонтальная система если я не ошибаюсь?
8.2.2012, 10:44
Цитата(HeatServ @ 8.2.2012, 11:15)  Буквально вчера такое выявили на одном детском саде, похожее кольцо, но в проекте это изначально два полукольца, половина радиаторов по ходу теплоносителя греется, остальные чуть живые. Наверняка можно оживить и такое, но скоростями теплоносителя нужно поиграть. Если в узле управления что-нибудь низконапорное, то дело гиблое. Здравствуйте,HeatServ! В книге Богословского эта схема приведена, но она приемлема только в зданиях высокой протяжённостью и в помещениях с большими световыми проёмами(такая схема используется с 70-х годов). На мой взгляд, горизонтальная, последовательная однотрубная система не приемлема в наше время т.к. потери по теплу сами за себя говорят.
