> Помещение диспетчерской, нормы проектирования
Mrspy
сообщение 20.7.2009, 9:22
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Есть ли какие-нить нормы проектирования помещения диспетчерской системы диспетчеризации. Минимальная площадь, наличие окон, температура итд???
Ответов (1 - 14)
Fanat
сообщение 20.7.2009, 10:25
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
СанПиН в руки и вперед.
Mrspy
сообщение 20.7.2009, 10:49
Из: Россия
Т.е. просто рассматривать, как помещение с постоянным присутствием обслуживающего персонала? А каких либо специальный нормативных документов нет? Я от нашел в ВСН 60-89 ссылку на ВСН 37-80. Но он уже отменен и даже отменненный нигде найти не получается! На форуме уже поднимался вопрос по поводу поиска ВСН 37-80 или его замены, но так и остался без ответа!!!
Mafanka
сообщение 20.7.2009, 11:13
Пользователь №: 36268
Требования к помещениям для работы с ПЭВМ...пункт 3
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Сообщение отредактировал Mafanka - 20.7.2009, 11:14
Mrspy
сообщение 20.7.2009, 11:49
Из: Россия
Тут интересный момент получается. У меня в диспетчерском пункте находиться комп с Ж/К монитором. По нормам этого снипа помещение не менее 4.5 м кв. Какую площадь вы закладываете в своих проектах. Я запросил 15 кв. метров. Считаете целесообразным уменьшить площадь?
Mafanka
сообщение 20.7.2009, 11:56
Нормами регламентируется минимальная площадь помещения. Помещение, большее по площади, не возбраняется
HasBolla
сообщение 20.7.2009, 12:20
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
СН 512-78*
Утверждена постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22 декабря 1978 г. № 244
Старенькая, но замены помоему нет
Mrspy
Из: Россия
А экспертиза может сказать, что вот типа не целевое использование площадей??? Типа давайте уменьшайте))))
ganz72
сообщение 20.7.2009, 12:43
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
В диспетчерской кроме компа ничего не будет? Круто! Я еще таких не встречал.
Mrspy
сообщение 20.7.2009, 12:50
Из: Россия
Ну по идее будет стол, стул, шкаф для документов итд. Принтер , видимо тумбочка для него. Потом там будет висеть шкафчик системы диспетчеризации. Вот наверное и все!
Mafanka
сообщение 20.7.2009, 12:59
Экспертиза дает замечания в случае не соблюдения каких-либо норм. К тому же, Вы не описали режим работы диспетчерской, количество мониторов и число персонала. Так, например, при не постоянном присутствии диспетчера минимальный объем рабочего места 20 кубов, а при постоянном - 60 кубов
ganz72
сообщение 20.7.2009, 14:47
Из: Вокруг да около
А где будут стойка СОУЭ, пожарная панель (на 90% со своим компом), переговорные устройства лифтов? Ну и еще чего-нибудь найдется. smile.gif
Mrspy
сообщение 20.7.2009, 15:02
Из: Россия
Товарищи, при выполнении системы диспетчеризации инженерного оборудования сталкивались ли вы с необходимостью Закладывать лифтовые переговорные устройства и автоматику лифтов в проект? Я честно говоря еще не видел таких проектов. Едиственное в одном из проектов снимали данные о состоянии лифтов с OPC сервера ПО лифтов. Может кто-нить ясность внести?
ganz72
сообщение 20.7.2009, 15:45
Из: Вокруг да около
Нет, не сталкивался, но это не отменяет нахождения перечисленных мною устройств в диспетчерской инженерных систем здания. Вы какой раздел проектируете? Почему помещение вас заботит? Его архи придумывают по Вашим просьбам. Имеется ввиду общие ТЗ от автоматики, опс, лифтовиков, пожаротушения...Вы только расставляете оборудование в предоставленном помещении.
P.S. А может у Вас EBI от Honeywell, где все в одном флаконе?
Сообщение отредактировал ganz72 - 20.7.2009, 15:48
Fanat
сообщение 20.7.2009, 15:50
Все под контролем!
Переговоры с лифтами требуют всегда. Мы это не делаем - делают наши смежники-слаботочники.
Ставят ГГС свою какую то - у лифтов как я понимаю под это выход специальный есть в аппартаной. Там же и автоматика лифтовая стоит, ее лифтовики совместно с лифтом поставляют. Мы с блоков автоматики снимали сигнал аварии всегда. Есть еще сигналы по указании где находится лифт, но никто так и не сказал откуда их можно снять.
Это все расказываю применительно к лифтам Kone вроде бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:38
