> Система автономного теплоснабжения, Котельная. ТМ+ГСВ
Гость_Serega_KSS_*
сообщение 11.9.2009, 15:25
Мой первый проект котельной. Прошу посмотреть и высказать свои замечания.
Ответов (1 - 4)
Grom
сообщение 11.9.2009, 17:17
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Очень красиво, но по ТМ:
-нужно 2-а подпиточных насоса
-на тепловой схеме нет водоподготовки
-надо гидроуравнитель
-где дренаж от котлов (у Вас указано что модули конденсатные)
-у Вас котель крышная или отдельно стоящая, на сколько высако выходят Ваши 8-мь дымовых труб?
-где пожаротушение
-непонятно, как отапливается котельный зал
-в котельном зале лудше предусмотреть механический приток
-от предохранительный сброс надо отвести в К1
-где учет на Т4
-фильтра у насосов разверните в другую сторону, на Т4 фильтр Ду20 если приходит труба Ду40?
-давление при испытании 0,37МПа, а рабочее до 0,6МПа как?
-в отопительном контуре соединение подачи и обратки выполнили отключающей арматурой может хотели перепускной?
-расширительный бак на подпиточной линии, такое Рефлексы не рекомендуют
-возле бойлеров надо краны для выпуска воздуха при заполнении
по ГСВ:
-где обводная линия вокруг счетчика
-где продувочный после 1-ой задвижки
-где узел учета газа с корректором
-продувочный не меньше Ду20
-муфтовые соединения на среднем давлении может лудше фланцевое
-где сигнализатор газа
-судя по чертежу у вас здание котельной из сэндвич панелей если это так то Г2 заводить нельзя
-узел редуцирования надо оградить сетчатым ограждением
-термометр стеклянный в 38-ю трубу помоему не вставляется (гильза не помещается)
Прошу прощения но пока всё
Гость_Serega_KSS_*
сообщение 15.9.2009, 12:09
Подскажите пожалуйста документ
Она там есть. Обозначение наверное не корректное, но есть
Гидравлическую стрелку?
Согласен. Сделаю.
Она встроенная. И расположена под самой крышей. Отметка уровня пола котельной +16,9 м Трубы на отм. +19,2 м.
-где пожаротушение
Делал по примерам, там пожаротушения нет. Только раздел в ПЗ в котором указаны противопожарные мероприятия и первичные средства тушения, которыми должна быть оборудована котельная.
Согласен. Сделаю.
Естественная вентиляция, на мой взгляд, тоже ничего.
Согласен.
-где учет на Т4
Зачем?
Ду40 - существующая труба. Далее идет насос циркуляции ГВС. Так как насос Ду20, то его обвязка также арматурой Ду20.
Очепятка.
Вы имеете ввиду байпас? В данном случае он предназначен только для того чтобы выполнить наладку без подключения к тепловым сетям.
Спасибо. Посмотрю их рекомендации.
Согласен. Хотя производитель бойлеров на этот счет ничего не указал.
aspi
сообщение 15.9.2009, 13:38
Из: Киев
Пользователь №: 12241
--п. 5.23 СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" - сейчас уже вышел новый снип - поэтому посмотрите в новом..
ХВО увидел. Это два дуплекса стоит? или так показан один дуплекс? Клапан электромагнитный поставьте один перед баком а не два после каждой ХВО?
Кроме того нету аварийной подпитки сырой водой. Добавьте перелив в бак запаса ХОВ
Гидравлическую стрелку обязательно надо!!!
Согласен. Сделаю.
Не видно куда идет сброс с предохранительных клапанов котлов.
19,2-16,9=2,3 м Что -то очень мало? Какая кровля? Плоская? Посмотрите ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" Приложение Ж
-где пожаротушение
Согласен. Сделаю.
А может и не надо отопление? посчитайте по балансу тепла. Возможно только дежурное надо.
Она то ничего, но не гарантированная вентиляция.
Согласен.
-где учет на Т4
Зачем?
Посмотрите ТУ на энергосбережение. Там написано какой учет должен быть.
Еще и краник специальный на расшиительном баке должен быть. Тоже у рефлекса посмотрите
Проверяли окно на взрыв в помещении там где котлы?? Где вытяжка и приток в помещении вспомогательного оборудования?
Grom
сообщение 16.9.2009, 13:15
Из: Украина
Если крышная то лудше уточните у строителей:
- набитонка под бойлером
-места растоновки оборудования весом больше 1,0т
Про 2-а подпиточных прописано в СНиП на котельные
Про пожаротушение там же
Диаметр фильтра по диаметру насоса лудше не ставить, скорость протока большая получается
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:45
